站点导航铝业通铝业网首页
您当前位置:中国铝业网 > 热门搜索词> 工业炉
工业炉
工业炉 [gongyelu]
工业炉是在工业生产中,利用燃料燃烧或电能转化的热量,将物料或工件加热的热工设备。广义地说,锅炉也是一种工业炉,但习惯上人们不把它包括在工业炉范围内。
1. 工业炉分类
在铸造车间,有熔炼金属的冲天炉、感应炉、电阻炉、电弧炉、真空炉、平炉、坩埚炉等;有烘烤砂型的砂型干燥炉、铁合金烘炉和铸件退火炉等;在锻压车间,有对钢锭或钢坯进行锻前加热的各种加热炉,和锻后消除应力的热处理炉;在金属热处理车间,有改善工件机械性能的各种退火、正火、淬火和回火的热处理炉;在焊接车间,有焊件的焊前预热炉和焊后回火炉;在粉末冶金车间有烧结金属的加热炉等。 应用其他工业,如冶金工业的金属熔炼炉、矿石烧结炉和炼焦炉;石油工业的蒸馏炉和裂化炉;煤气工业的发生炉;硅酸盐工业的水泥窑和玻璃熔化、玻璃退火炉;食品工业的烘烤炉等。
2. 工业炉常见应用
工业炉
工业炉在其生产过程中经常?嵘婕叭哿丁⒏稍铩⒑婵尽⒓踊够Х从Φ燃尤鹊墓ば颉6ひ德ぞ褪怯糜谡庑┕ば虻募尤壬璞浮6庑┥璞柑峁┤仍吹娜剂现饕衅迦剂稀⒁禾迦剂稀⒐烫迦剂虾偷纭J褂谜庑┘尤壬璞福菀追⑸丈恕⒋サ缡鹿省H绻褂闷濉⒁禾迦剂希坏┓⑸孤┗蛞绯觯嗫赡芄钩苫鹪帧⒈ǖ奈O铡?
3. 工业炉发展历史
工业炉的创造和发展对人类进步起着十分重要的作用。中国在商代出现了较为完善的炼铜炉,炉温达到1200℃,炉子内径达0.8米。在春秋战国时期,人们在熔铜炉的基础上进一步掌握了提高炉温的技术,从而生产出了铸铁 1794年,世界上出现了熔炼铸铁的直筒形冲天炉。后到1864年,法国人马丁运用英国人西门子的蓄热式炉原理,建造了用气体燃料加热的第一台炼钢平炉。他利用蓄热室对空气和煤气进行高温预热,从而保证了炼钢所需的1600℃以上的温度。1900年前后,电能供应逐渐充足,开始使用各种电阻炉、电弧炉和有芯感应炉。 二十世纪50年代,无芯感应炉得到迅速发展。后来又出现了电子束炉,利用电子束来冲击固态燃料,能强化表面加热和熔化高熔点的材料。 用于锻造加热的炉子最早是手锻炉,其工作空间是一个凹形槽,槽内填入煤炭,燃烧用的空气由槽的下部供入,工件埋在煤炭里加热。这种炉子的热效率很低,加热质量也不好,而且只能加热小型工件,以后发展为用耐火砖砌成的半封闭或全封闭炉膛的室式炉,可以用煤,煤气或油作为燃料,也可用电作为热源,工件放在炉膛里加热。 为便于加热大型工件,又出现了适于加热钢锭和大钢坯的台车式炉,为了加热长形杆件还出现了井式炉。20世纪20年代后又出现了能够提高炉子生产率和改善劳动条件的各种机械化、自动化炉型。 工业炉的燃料也随着燃料资源的开发和燃料转换技术的进步,而由采用块煤、焦炭、煤粉等固体燃料逐步改用发生炉煤气、城市煤气、天然气、柴油、燃料油等气体和液体燃料,并且研制出了与所用燃料相适应的各种燃烧装置。 工业炉的结构、加热工艺、温度控制和炉内气氛等,都会直接影响加工后的产品质量。在锻造加热炉内,提高金属的加热温度,可以降低变形阻力,但温度过高会引起晶粒长大、氧化或过烧,严重影响工件质量。在热处理过程中,如果把钢加热到临界温度以上的某一点,然后突然冷却,就能提高钢的硬度和强度;如果加热到临界温度以下的某一点后缓慢冷却,则又能使钢的硬度降低而使韧性提高。 为了获得尺寸精确和表面光洁的工件,或者为了减少金属氧化以达到保护模具、减少加工余量等目的,可以采用各种少无氧化加热炉。在敞焰的少无氧化加热炉内,利用燃料的不完全燃烧产生还原性气体,在其中加热工件可使氧化烧损率降低到0.3%以下。 可控气氛炉是使用人工制备的气氛,通入炉内可进行气体渗碳、碳氮共渗、光亮淬火、正火、退火等热处理:以达到改变金相组织、提高工件机械性能的目的。在流动粒子炉中,利用燃料的燃烧气体,或外部施加的其他流化剂,强行流过炉床上的石墨粒子或其他惰性粒子层,工件埋在粒子层中能实现强化加热,也可进行渗碳、氮化等各种无氧化加热。在盐浴炉内,用熔融的盐液作为加热介质,可防止工件氧化和脱碳。 在冲天炉内熔炼铸铁,往往受到焦?恐柿俊⑺头绶绞健⒙锨榭龊涂掌露鹊忍跫挠跋欤谷哿豆棠延谖榷ǎ灰谆竦糜胖侍H确绯逄炻苡行У靥岣咛露取⒓跎俸辖鹕账稹⒔档吞趸剩佣苌龈呒吨? 随着无芯感应炉的出现,冲天炉有逐步被取代的趋势。这种感应炉的熔炼工作不受任何铸铁等级的限制,能够从熔炼一种等级的铸铁,很快转换到熔炼另一种等级的铸铁,有利于提高铁水的质量。一些特种合金钢,如超低碳不锈钢以及轧辊和汽轮机转子等用的钢,需要将平炉或一般电弧炉熔炼出的钢水,在精炼炉内通过真空除气和氩气搅动去杂,进一步精炼出高纯度、大容量的优质钢水。 火焰炉的燃料来源广,价格低,便于因地制宜采取不同的结构,有利于降低生产费用,但火焰炉难于实现精确控制,对环境污染严重,热效率较低。电炉的特点是炉温均匀和便于实现自动控制,加热质量好。按能量转换方式,电炉又可分为电阻炉、感应炉和电弧炉。 以单位时间单位炉底面积计算的炉子加热能力称为炉子生产率。炉子升温速度越快、炉子装载量越大,则炉子生产率越高。在一般情况下,炉子生产率越高,则加热每千克物料的单位热量消耗也越低。因此,为了降低能源消耗,应该满负荷生产,尽量提高炉子生产率,同时对燃烧装置实行燃料与助燃空气的自动比例调节,以防止空气量过剩或不足。此外,还要减少炉墙蓄热和散热损失、水冷构件热损失、各种开口的辐射热损失、离炉烟气带走的热损失等。 金属或物料加热时吸收的热量与供入炉内的热量之比,称为炉子热效率。连续式炉比间断式炉的热效率高,因为连续式炉的生产率高,而且是不间断工作的,炉子热制度处熔炼炉 于稳定状态,没有周期性的炉墙蓄热损失,还由于炉膛内部有一个预热炉料的区段,烟气部分余热为由于炉膛内部有一个预热炉料的区段,烟气部分余热为入炉的冷工件所吸收,降低了离炉烟气的温度。 以实现炉温、炉气氛或炉压的自动控制。 燃?夯烊黄孤浩鞘忻浩浩旌厦浩⑸浩呗浩取?
4. 工业炉商机
  • 东莞工业炉厂家
  • 耐火砖工业炉用耐
  • 15T及以下工业
  • 工业炉电阻炉燃气
  • 供应热处理工业炉
  • 冶金工业炉
  • 井式气体软氮化炉
  • 供应工工业炉多棒
  • 工业炉系列-铝材
  • 【工业炉】佛山铝
5. 工业炉品牌
  • 工业炉广州市元社工业用
  • 工业炉龙口市丛林工业铝
  • 工业炉江苏百舸有色金属
  • 工业炉绥中芳纶科技开发
  • 工业炉丹阳市电炉厂有限
6. 工业炉新闻
  • 炼铝工业炉用耐火材料的种类和使用方法
    【中国铝业网】熔炼铝的主要热工设备有锻烧烧结炉、电解槽和熔炼炉等。其回转窑烧成带内衬一般采用高铝砖砌筑,其他部位可用粘土砖作内衬,隔热层靠近炉壳处铺设一层耐火纤维毡,然后砌筑一层轻质砖或用轻质耐火浇 [详细]
  • 中国铝业网专访艾伯纳工业炉:大时代下的“思想者”
    【中国铝业网】日前,第十一届中国国际铝工业展览会在上海新国际博览中心圆满落幕,展会期间,为了解展商参展动态,完善客户服务,传播展会资讯,中国铝业网《小吕跑展会》团队深入展会现场,来到各个展商的展位, [详细]
7. 工业炉企业
8. 工业炉报价
9. 工业炉图册
关于本网|大事记|站点地图|活动推广|隐私声明|版权声明|诚聘英才|联系我们|English
中国铝业网 版权所有 © 2002-2018 咨询热线:0571-89937588  邮箱:Service@alu.cn 在线咨询:本站网络实名:中国铝业网浙B2-20110070
