南京美硕建材有限公司
  • 温度缝的设置原则墙面温度缝MSQG
    温度缝的设置原则墙面温度缝
    2、伸缩缝适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、伸缩缝基座厚度:1mm厚变形缝基座材质:铝型材4、伸缩缝中心板厚度:1.5mm厚变形缝中心板材质:纯铝板5、价格含材料费(不包括阻火带),不含税金、运费及安装费。墙面金
    2019-07-22 36/米
  • 建筑铝合金材料变形缝墙面材料供应
    建筑铝合金材料变形缝墙面材
    建筑铝合金材料变形缝墙面材料供应金属盖板型内墙变形缝——采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。型号:IM,SIM,I-IM,SI-IM◎50%位移量;滑杆的设置确保变形装置变化;面板可选用铝板、不锈钢或黄铜。-------------------
    2019-07-22 96/米
  • 铝基座墙面橡胶条伸缩缝成批出售
    铝基座墙面橡胶条伸缩缝成批
    墙面橡胶条伸缩缝成批出售一按照建筑变形缝装置的使用部位分为四个类别:1,楼地面变形缝;2,外墙变形缝;3,内墙、顶棚吊顶变形缝;4,屋面变形缝。二按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:1,平面型:变形缝两侧的安装结构面在同一平面上。2,转角型
    2019-07-22 63/米
  • 建筑地面铝合金基座抗震缝供应
    建筑地面铝合金基座抗震缝供
    建筑地面铝合金基座抗震缝供应变形缝三大类介绍变形缝根据外界破坏因素的不同,通常分三种,即伸缩缝、沉降缝和防震缝。缩缝的设置原则:伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩非常大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三类:一是建筑物长度超过一定限
    2019-07-22 50/米
  • 地坪变形缝铝合金构造建材供应
    地坪变形缝铝合金构造建材供
    地坪变形缝铝合金构造建材供应变形缝一般分为伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。适用缝宽25~100mm建筑变形缝分类:按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面变形缝,玻璃幕墙变形缝;按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝;按变形缝装置的构造特征分为
    2019-07-22 60/米
  • 铝型材屋面沉降缝供应
    铝型材屋面沉降缝供应
    铝型材屋面沉降缝供应形缝地面盖板型特点:中轴控制杆通过固定件与金属中心盖板连接,中心板与楼地面结合平整,适用缝宽150-500mm。此盖板型变形缝铝合金基座异于其他变形缝基座,直接固定于缝口内,固适用于缝口非常大的节点位置。用于楼地面时可以增加盖板厚度,提高承载能力。承重能力需求更大的需与岚
    2019-07-22 50/米
  • 铝合金变形缝材料安装方法
    铝合金变形缝材料安装方法
    铝合金变形缝材料安装方法铝合金变形缝材料价格。其它建材,-滑杆的设置确保变形装置平稳变化面板可选用铝板,不锈钢或黄铜优良的双重防水性能,保护建筑50位移量平面型号:EM,SEM,EFM转角(L形):E-EFM,E-EM,SE-EM,建筑变形缝装置是用来遮盖和饰建筑物变形缝的建筑配件,是由铝合金型
    2019-07-22 56/米
  • 铝板V做法屋顶变形缝
    铝板V做法屋顶变形缝
    铝板V做法屋顶变形缝外墙变形缝与屋面变形缝连接处分为L型屋面与L型墙面连接、L型屋面与平面型墙面连接、平面型屋面与L型墙面连接、平面型屋面与平面型墙面连接,擎动小编依次为大家分析:L型屋面与L型墙面连接做法,先把L型外墙变形缝装置安装到顶部(女儿墙较上端)位置,L型屋面变形缝安装到外墙
    2019-07-22 99/米
  • 建筑变形缝装置铝合金
    建筑变形缝装置铝合金
    建筑变形缝装置铝合金变形缝介绍:一、变形缝装置的材料构成:变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、铜板)、中控滑杆、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成的。其中橡胶制品要求具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保
    2019-07-22 60/米
  • T5屋顶变形缝
    T5屋顶变形缝
    屋顶变形缝变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。屋面变形缝的做法:靠前步:槽口的预留和处理。此步骤和之前转角型屋面变形缝的处理方法完全相同。槽口的两边要保证基面的平整,清除缝内的垃圾。第
    2019-07-22 98/米
  • 伸缩缝和沉降缝的区别
    伸缩缝和沉降缝的区别
    屋面建筑伸缩缝-产品特点金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能
    2019-07-22 109/米
  • 伸缩缝胶条伸缩缝配件找厂家美硕
    伸缩缝胶条伸缩缝配件找厂家
    屋面金属盖板型伸缩缝-产品特点金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形
    2019-07-22 99/米
  • 沉降伸缩缝找南京美硕更有经验哦
    沉降伸缩缝找南京美硕更有经
    伸缩缝,沉降缝,抗震缝的区别?施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是较常见的施工缝。所以并不是真实意义上的缝,而应该是一个面。沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完
    2019-07-22 72/米
  • 幕墙伸缩缝伸缩缝多少钱一米
    幕墙伸缩缝伸缩缝多少钱一米
    内墙/顶棚单卡伸缩缝-配置简介内墙/顶棚单卡伸缩缝-解析图内墙/顶棚单卡伸缩缝-产品特点若缝宽和基层平整度都满足要求,安装好后,观感很好,较有品质,安装方便,性价比高。适用于250mm以内的缝宽,适用范围小,可操作性能差,对基层平整度要求较为高,没有双卡锁的适用。特别
    2019-07-22 72/米
  • 屋面伸缩缝装置MSWQGZ产品特点
    屋面伸缩缝装置MSWQGZ产品特
    伸缩缝装置:一、槽口预留及处理.1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。2、保持整条缝的直线度。3、清除干净缝内杂物及垃圾。二、贴止水带.1、将安装基面清理干净。2、弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基
    2019-07-22 99/米
  • 房屋伸缩缝标准图铝合金伸缩缝
    房屋伸缩缝标准图铝合金伸缩
    有伸缩缝的房屋,若其与室内相同的,伸缩缝计算建筑面积。伸缩缝是指建筑物与建筑物之间设置在基础以上的竖直缝,未使相邻两建筑物分离而形成的空隙,以适应温度变化时所引起的建筑物的伸缩,避免建筑物由于伸缩运动而危害建筑物出现拱裂。上述规定也适用于沉降缝,伸缩缝与沉降缝通称变形缝。
    2019-07-22 93/米
  • 伸缩缝的设置要求地面橡胶伸缩缝
    伸缩缝的设置要求地面橡胶伸
    伸缩缝的设置要求①伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,非常大间距一般为50~75m。设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。②沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转
    2019-07-22 126/米
  • 伸缩缝铝板伸缩缝更换美硕有经验
    伸缩缝铝板伸缩缝更换美硕有
    1、用切割机切开止水伸缩缝,缝深5~6厘米,宽1.8厘米;2、将伸缩缝内清理干净后涂2~3遍胶水。3、将膨胀止水橡胶条沿伸缩缝周边塞紧,膨胀止水橡胶条厚度为3厘米,宽度为1.8厘米;4、膨胀止水橡胶条塞紧后用沥青麻絮填塞伸缩缝;1、止水带埋设位置不准确定位不准,止水带埋设时扭
    2019-07-22 136/米
  • 屋面转角变形缝做法变形缝规范
    屋面转角变形缝做法变形缝规
    南京美硕建材屋面变形缝配板规律:南京美硕建材屋面转角变形缝MSW-QGZ金属盖板型(铆钉基座)相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对于弹珠滑杆,铆钉基座的抗拉能力更强,抗风载能力更强。金属盖板型(弹珠基座)相对于弹性橡胶体,金属盖板型
    2019-07-22 98/米
  • 铝合金楼梯止滑条适用坡道楼梯等
    铝合金楼梯止滑条适用坡道楼
    美硕铝合金楼梯止滑条-产品说明◆产品名称:金刚砂防滑条◆产品规格15mm*15mm◆底座材质:铝合金◆底座表面处理:阳较氧化◆填充物:金刚砂混合物◆填充物颜色:可定做◆长度:可定做铝合金楼梯止滑条-产品特点
    2019-07-22 23/米
  • 美硕白色踢脚线生产厂家全国直销
    美硕白色踢脚线生产厂家全国
    白色踢脚线铝合金踢脚线:铝合金踢脚线已经步入这个市场,不光是工程装饰,家庭装修,它的品质;观感以及性价比都是相对较高。首先市场上工装目前多数用的是不锈钢踢脚线,或者瓷砖大理石;这样,我建议您选择我们的产品。首先本公司生产的踢脚线,安装非常方便;品质不次于不锈钢,再者价格非
    2019-07-22 15/米
  • 地面变形缝氧化铝南京直销
    地面变形缝氧化铝南京直销
    地面变形缝产品展示地面变形缝优点:表面带有防滑条纹,安全性能好,整体质感不错,和多种装饰面的搭配都适合,安装后,缝宽的变化,不会外露出在基座和装饰层接触部位的缝隙,伸缩部位始终处于隐蔽状态,整体效果美观,性价比高。地面变形缝-解析图金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心
    2019-07-22 129/米
  • 混凝土温度缝南京美硕建材
    混凝土温度缝南京美硕建材
    变形缝是伸缩缝(温度缝〉、沉降缝和抗震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋
    2019-07-22 129/米
  • 变形缝图集98zj111变形缝价格
    变形缝图集98zj111变形缝价
    变形缝图集98zj111变形缝图集中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88J
    2019-07-22 69/米
  • 内墙变形缝价格图片参考做法
    内墙变形缝价格图片参考做法
    内墙变形缝图片因气温变化、沉降的不均匀以及地震等因素造成对建筑物的使用和安全影响,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对单独的单元,预留缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。按建筑使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面
    2019-07-22 63/米
  • 地面伸缩缝做法及施工方法
    地面伸缩缝做法及施工方法
    伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,
    2019-07-22 132/米
  • 地面抗震缝做法美硕抗震缝价格
    地面抗震缝做法美硕抗震缝价
    抗震缝的抗震设计规范是:《建筑抗震设计规范》GB50011-20106.1.4钢筋混凝土房屋需要设置抗震缝时,应符合下列规定:1抗震缝宽度应分别符合下列要求:1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的抗震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、
    2019-07-22 129/米
  • 抗震缝怎么设置怎么安装
    抗震缝怎么设置怎么安装
    抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对单独的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。抗震缝怎么设置怎么安装抗震缝的设置:平
    2019-07-22 136/米
  • 幕墙变形缝安装
    幕墙变形缝安装
    幕墙变形缝-价格说明1、参考图集:04CJ01-3-3/15美硕型号:MSQSK2、适用缝宽:100另外可做其他缝宽具体价格电联3、基座厚度:1.3mm厚基座材质:6063-T5铝型材基座发货长度:3m/支4、盖板厚度:1.5mm厚盖板材质
    2019-07-22 72/米
  • 地面变形缝氧化铝板
    地面变形缝氧化铝板
    地面变形缝楼地面金属盖板型变形缝-产品特点优点:表面带有防滑条纹,安全性能好,整体质感不错,和多种装饰面的搭配都适合,安装后,缝宽的变化,不会外露出在基座和装饰层接触部位的缝隙,伸缩部位始终处于隐蔽状态,整体效果美观,性价比高。楼地面金属盖板型变形缝-解析图
    2019-07-22 129/米
  • 白色踢脚线踢脚线暖气片效果图
    白色踢脚线踢脚线暖气片效果
    踢脚线用途:铝合金踢脚线它广泛适用办公楼、写字间、高等住宅、宾馆、酒店、洗浴中心、医院、学校等各类公共场所及民用建筑,是每个建筑中必不可少的建筑装饰产品。踢脚线-价格说明:1、美硕型号:MSAS-80A2、踢脚线:铝合金6063-T53、踢脚线厚度:1.2mm
    2019-07-22 13/米
  • 变形缝是什么有有什么作用
    变形缝是什么有有什么作用
    随着现代发展的需要,生活中随处可见高楼大厦,因此当建筑物平面尺寸过长,发生热胀冷缩时,可能会导致建筑结构中产生过大的温度应力,使得墙体分裂,形成安全隐患。所以,美硕建筑变形缝成了现代建筑中不可缺少的一部分。变形缝的发展历程:白铁皮-(折V型口靠材料的延展性伸缩)------不锈钢折V型口
    2019-07-22 108/米
  • 屋面伸缩缝做法伸缩缝规范
    屋面伸缩缝做法伸缩缝规范
    1金属盖板型(铆钉基座)优点:相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应弹珠滑杆,铆钉基座的抗拉能力更强,抗风载能力更强。2金属盖板型(铆钉基座)优点:相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应铆钉滑杆,铆钉基座的安装较为方便。
    2019-07-22 108/米
  • 美硕幕墙变形缝图片价格
    美硕幕墙变形缝图片价格
    墙体伸缩缝构造:墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240mm以上时,也可以做成错口缝、企口缝等形式。外墙变形缝常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等有弹性的防水材料填缝,缝口用镀锌铁皮、彩色薄钢板等材料进行盖缝处理;内墙变形缝一般结合室内装修用木板、各类金属板等盖缝
    2019-07-22 68/米
  • 美硕内墙变形缝南京厂家直销
    美硕内墙变形缝南京厂家直销
    内墙/顶棚单卡变形缝-配置简介
    2019-07-22 63/米
  • 伸缩缝图集04cj011图集参考做法
    伸缩缝图集04cj011图集参考
    建筑变形缝装置buildingexpansionjointcoversystems在变形缝处设置的能满足建筑结构使用功能,又能起到装饰作用的各种装置的总称,分为伸缩装置、沉降缝装置、防震缝装置。伸缩量expansionandcontractionquantity建筑变形缝装置拉
    2019-07-22 68/米
  • 金刚砂防滑条施工
    金刚砂防滑条施工
    产品描述:固化方式:化学固化表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2硬度很大,大约是莫氏9度密度3.06~3.20)混合基质:混合高度度树脂外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑
    2019-07-22 23/米
  • 房屋伸缩缝铝合金伸缩缝
    房屋伸缩缝铝合金伸缩缝
    美硕厂家服务:南京美硕是有经验的变形缝生产厂家,可为你提供生产,销售,安装一条龙服务,也可为你提供一系列的变形缝解决方案,如果你需要:伸缩缝图集伸缩缝规范地面伸缩缝做法,伸缩缝堵漏,伸缩缝做法伸缩缝设置,伸缩缝计算,屋面伸缩缝做法伸缩缝间距,伸缩缝多少钱一米,伸缩缝报价,
    2019-07-22 109/米
  • 变形缝图集98zj111沉降缝做法
    变形缝图集98zj111沉降缝做
    楼地面金属盖板型伸缩缝-价格说明1、参考图集:04CJ01-3-4/8美硕型号:MSDGCP2、适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、基座厚度:2mm厚基座材质:铝型材基座发货长度:3米/根4、盖板厚度:4mm厚盖板材质:型材板盖板发货长
    2019-07-22 122/米
  • 混凝土幕墙变形缝材料
    混凝土幕墙变形缝材料
    混凝土幕墙变形缝材料硕厂家直销德钡变形缝剑川变形缝内墙变形缝墙面变形缝&供货长度:3m/支,变形缝盖板为铝合金材质,详情请咨询!性价比较高,相对橡胶嵌平型,金属盖板型的耐久性能更好,和搭配各种外装饰来说,都较为协调,相对于金属盖板来说,安装比较方便,如果缝宽内侧间距不相等,安装
    2019-07-22 62/米
