液压油滤芯的基本知识详解
先简单介绍一下液压油滤芯的基本知识:液压油滤芯可去除污水中的浮上油、分散油和机械乳化油,对污水中油的含量要求不高,处理后的水可达到排放和回用标准。特别是在含油浓度几千mg/L以上的含油废水处理中效果更加突出明显。 主要技术参数,额定流量:30-660/min工作压力:21MPa工作温度:40~70摄氏度过滤精度:um-20um过滤。材料:鑫属纤烧结、金属网、滤纸、无机玻纤。
液压油滤芯直接安装在油箱内,简化了系统的管路,节省空间,使系统布置更为紧凑。带有自封阀:检修系统时,油箱里的油液不会回流。更换液压滤芯时,能把液压滤芯内的污染物一同带出油箱,使油液不会外流。带有旁通阀:当液压滤芯被污染物堵塞导致压差达0.35MPa时,如不能马上更换液压滤芯,设在液压滤芯顶部的旁通阀会自动开启(其压差为0。4MPa),以保护系统正常工作。带有磁性装置:可滤除回油油液中1LJm以上的铁磁性颗粒。AS1001
富卓滤芯厂家直销富卓液压油滤芯型号:
AS1003
AS1004
AS1005
AS1006
AS1007
AS1008
AS1009
AS1010
AS1011
S620T60
D140G03B
D140G03BV
D140G06A
D140G06av
D140G06B
D140G06BV
D140G10A
D140G10av
D140G10B
D140G10BV
D140G2高等
D140G25av
DHD140S50B
DMD0030W100B
DMD0030W10B
DMD0030W25B
DMD0030W40B
DMD0030W60B
S430T40
S430T74
S440C03
S440C10
S620T120
S620T40
S620T60
RHR60N10B
RHR60N20B
RHR60S100B
RHR60S25B
RHR60S50B
RHR660A03B
RHR660A05B
RHR660A10B
RHR660A20B
RHR660B100B
RHR500D03B
RHR500D05B
