压气机叶片湿式喷丸工艺为了提高涡轮发动机压气机转子叶片的使用寿命,采用了湿式喷丸技术、制定了湿式喷丸的主要技术要求;阐明了确定湿式喷丸工艺参数的原则、程序和方法;对湿式喷丸过的叶片的装机试车考核情况进行了初步的评定;经过喷丸强化的叶片的使用寿命,由原来的4~5h提高到12h以上,达到了发动机
2024-04-27 450000/套压气机叶片湿式喷丸工艺为了提高涡轮发动机压气机转子叶片的使用寿命,采用了湿式喷丸技术、制定了湿式喷丸的主要技术要求;阐明了确定湿式喷丸工艺参数的原则、程序和方法;对湿式喷丸过的叶片的装机试车考核情况进行了初步的评定;经过喷丸强化的叶片的使用寿命,由原来的4~5h提高到12h以上,达到了发动机
2024-04-27 450000/套喷砂机价格详细信息说明喷砂机价格基本信息喷砂机价格特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求,可实现变频调速;2.每支喷角度可以自行调节,增加实现自动变频摇摆并可以定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.配置先进的上旋风分离系统,粉尘砂料分离效果好,喷砂效
2024-04-27 11111/套【液体喷砂机】基本说明飞机场跑灯道照明专项使用喷砂机产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85
2024-04-27 200000/台宠物用品专项使用喷砂机【液体喷砂机】基本说明产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85分贝
2024-04-27 90000/台【液体喷砂机】供应铝铸造罩壳自动喷砂机基本说明产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85分贝
2024-04-27 20000/台【液体喷砂机】压气机叶片喷丸强化液体喷砂机基本说明产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85分
2024-04-27 200000/台一、供方供货设备类型1.设备名称:丹筒湿式全自动喷砂机2.设备型号:JCK-2222DW-8A3.设备数量:壹台4.清理形式:自动装卸工件,滚筒承载工件并带动工件翻滚,喷枪摆动喷砂加工二、需方工艺要求1.加工产品名称:汽车零配件2.每次装料容积:40L3.
2024-04-27 1/台不锈钢喷砂工艺介绍不锈钢喷砂工艺是指利用磨料,通过喷砂的工艺方式,对不锈钢表面进行加工,使不锈钢表面产生一种美化的一种加工效果方式。不锈钢喷砂工艺通知有2种。干式喷砂,干式喷砂是一种常见也是一种多用的喷砂工艺方式,他具有加工效率高,喷砂工艺成本低,加工后的不锈钢表面均匀一致。但是加工
2024-04-27 0/台一、供方供货设备类型1.设备名称:丹筒湿式全自动喷砂机2.设备型号:JCK-2222DW-8A3.设备数量:壹台4.清理形式:自动装卸工件,滚筒承载工件并带动工件翻滚,喷枪摆动喷砂加工二、需方工艺要求1.加工产品名称:汽车零配件2.每次装料容积:40L3.
2024-04-27 0/台吹砂机设备基本要求:1)喷砂室内尺寸:长2500mm*宽1500mm*高2000mm2)设备用途:各类产品外面清理3)工件非常大重量:300kg;4)喷枪数量:2支4)年产量:26000平方米(每天8小时)5)表面清理等级:Sa3.06)磨料种类:
2024-04-27 0/套吹沙机设备基本要求:1)喷砂室内尺寸:长2500mm*宽1500mm*高2000mm2)设备用途:各类产品外面清理3)工件非常大重量:300kg;4)喷枪数量:2支4)年产量:26000平方米(每天8小时)5)表面清理等级:Sa3.06)磨料种类:
2024-04-27 0/套热盘和电热管专项使用自动转台式喷砂机吉川喷砂机电话是多少的详细描述:热盘和电热管专项使用自动转台式喷砂机吉川喷砂机电话是多少上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381一工件描述工件型号:电饭煲内胆喷砂区域:电饭煲内胆内圈工件尺寸:直径180m
2024-04-27 0/台供应环保型喷砂房,环保型喷丸房,大型喷砂房的详细描述:上海吉川喷砂房陈家凌13817866381蜂窝式气力回收喷丸房的优势点:1、直接管道风力回丸,避免使用多种机械回丸结构,减少了很多部件磨损。2、蜂窝地板结构,无需深挖地坑,土建成本及施工周期大为减少。3、简化结构,各系统控制即可
2024-04-27 0/台吉川尼龙砂自动喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优异产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂
2024-04-27 8000/台铁砂专项使用喷砂机——上海铁砂喷砂机生产特点:·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率
2024-04-27 10.00/台高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381测技术目前有效分析检验完全压应力高层度的技术之一。要确保强化符合预设的规格标准,在加工工程中,必须严密监控以下参数一、高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺提供给
2024-04-27 1.00/台上海吉川喷砂机报价中心陈经理13817866381上海吉川机械科技有限公司是吉川全部在华东地区设立主力制造基地,本公司有经验制造销售:表面处理核心产品---“吉川牌”环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、喷砂机、喷砂房、喷砂设备、上海喷砂机、上海喷砂房等,配套直销各类机器配套
2024-04-27 1.00/台湿式喷砂机价格【世界优异技术】液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制
2024-04-27 389000/套不锈钢表面处理专项使用喷砂机不锈钢表面粗糙处理设备喷丸强化必须在可控状态下进行,X衍射上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381测技术目前有效分析检验完全压应力高层度的技术之一。要确保强化符合预设的规格标准,在加工工程中,必须严密监控以下参数一、丸料介质-覆盖率
2024-04-27 1/台工件脱模用喷砂机可以吗喷砂机表面处理什么都行上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂
2024-04-27 0/台输送式水喷砂机图片输送式湿式喷砂机制造厂家的详细描述:输送式水喷砂机图片输送式湿式喷砂机制造厂家液体喷砂机简介液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种
2024-04-27 1/台水喷砂机价格喷砂机喷砂浆国内液体喷砂机市场前景好液体喷砂机简介液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。手
2024-04-27 0/台吉川喷砂机连杆专项使用自动喷砂机1.强化喷丸概念上海吉川喷砂机陈经理13817866381在了解喷丸强化技术之前,有必要将抛丸、喷砂、喷丸的三个容易混淆的概念解释一下。这三个概念其实就四个字:喷、抛、丸、砂,其中,喷抛是工艺方法,丸砂是使用的材料。喷,是用高压空气将丸、砂吹到
2024-04-27 0/台吉川装修木地板专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打
2024-04-27 150000/台吉川供应膳魔师专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位
2024-04-27 109000/台膳魔师品牌指定喷砂机供应商我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
2024-04-27 180000/台活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中
2024-04-27 200000/套活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中
2024-04-27 200000/台表面反应层是影响钛铸件理化性能的主要因素,在钛铸件研磨抛光前,必须达到完全去除表面污染层,才能达到满意的抛光效果。通过喷砂后酸洗的方法可完全去除钛的表面反应层。1.喷砂:钛铸件的喷砂处理一般选用白刚玉粗喷较好,喷砂的压力要比非货品者较小,一般控制在0.45Mpa以下。因为,喷射压力过大时,
2024-04-27 900000/台我长期致力于表面处理技术及表面处理设备研制的高新技术企业。经过近十年的努力,用自己的心血和专注,已开发出一系列完善的表面处理设备,满足了广大用户的不同需求,取得了行业的****地位,并通过IS09001:2000认证,先后为国内外许多知名大型企业提供表面处理设备,。本机型是根据贵司产品而单独
2024-04-27 90000/台吉川股份(采购指导电话13817866381)!吉川压缩机阀板喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。吉川压缩机阀板喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的
2024-04-27 90000/台空压机阀片自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷枪自动摆动、磨料自动分选、自动除尘等。反正除了工件上下之外,其余全部不需要人工操作。空压机阀片自动喷砂机一共分为4种:1输送式自动喷砂机输送式自动喷砂
2024-04-27 200000/台吉川股份(采购指导电话13817866381)!吉川推车转盘喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。吉川推车转盘喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动
2024-04-27 2000000/台涡轮增压器蜗壳自动喷丸机安全保证措施和环保1、人身安全保证措施喷砂机门与喷砂作业联锁:只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。另外还配有有经验的操作人员进行现场培训。2、设备运行安全通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁:只有通风除尘系统正常工作后,才能进行喷砂作业。各机械运转
2024-04-27 200000/台吉川股份(球笼无人操作喷砂机采购指导电话13817866381)!汽车传动部件球笼批量喷砂作业工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产球笼自动喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。球笼无人操作喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力
2024-04-27 90000/台吉川智能喷砂系统!传动部件万向节自动喷砂机主要技术参数规格型号:JCK-WPL100外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】设备主机尺寸:4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高旋风
2024-04-27 120000/台传动轴内外接头自动喷砂机的优点:1.喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;3.喷砂机可以很容易的处理凹槽,凹等难以接触的部位,多种粒度的磨料可以选择使用;4.处理成本大幅度降低,主要体现在喷砂机工作效率的提高,
2024-04-27 20000/台吉川股份(不锈钢水槽自动喷砂机采购指导电话13817866381)!》》》》》》不锈钢水槽自动喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。全自动不锈钢水槽自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金
2024-04-27 200000/台制动摩擦片自动喷砂机主要技术参数规格型号:ZYP1000-8A设备外形尺寸:3500mm长1000mm宽1800mm高设备工作室内尺寸:2000mm长*1800mm宽*1200高旋风分离器尺寸:950高*600直径输送自动输送机构的主要功能与特性:3000W380V
2024-04-27 90000/台
