Shandong Yuhang Special Alloy Equipment Co.,Ltd
飞机用的铝合金和普通铝合金相比,对强度、硬度、韧性、舒缓劳累性、塑性有较高的要求。飞机上用的铝合金有好多种:1、超硬铝:铝锌镁铜合金。常用7075,强度较限和屈服强度高,承受载荷大,用来制造机翼上翼面蒙皮、大梁等。2、防锈铝合金:常用铝镁合金高等06。具有较高的抗蚀性、舒缓劳累性、良好的塑
2019-06-04 /吨飞机用的铝合金和普通铝合金相比,对强度、硬度、韧性、舒缓劳累性、塑性有较高的要求。飞机上用的铝合金有好多种:1、超硬铝:铝锌镁铜合金。常用7075,强度较限和屈服强度高,承受载荷大,用来制造机翼上翼面蒙皮、大梁等。2、防锈铝合金:常用铝镁合金高等06。具有较高的抗蚀性、舒缓劳累性、良好的塑
2019-06-04 /吨产品分类:铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。根据铝棒含有的金属元素不同,铝棒大概可以分为8个大类,也就是可以分9个系列:一、1000系列铝棒代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99
2019-06-04 /吨产品分类:铝管主要分为以下几种:按外形分:方管、圆管、按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管性能:耐腐蚀、重量轻。特性:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时铝管有形成晶间裂纹的倾向;铝管在淬火和冷作硬化后可切
2019-06-04 /吨铝型材应用于轨道交通领域能够提高轨道车辆的有效载荷,节省燃料,降低车辆维护成本。与传统的车辆制造材料耐候钢和不锈钢相比,铝型材能降低50%的车体重量,对高速线路、多弯线路、起伏线路和恶劣环境有着良好的适应性,因而成为城市地铁、高速铁路和货运铁路轨道车辆的优选材料。一般来说,时速超过250公里的高
2019-06-04 /吨铝合金直升机平台的优势:免维护:适当选用在航海环境中不要求作表面保护处理的铝合金。铝能迅速形成有保护作用的氧化层,保护金属免受腐蚀。铝合金在航海环境中,在一些免维护的情况下,可以持续使用超过70年。重量小:与钢质直升机坪相比,铝质直升机坪的重量大概是钢质直升机坪的50%左右。组装式设
2019-06-04 /吨
