朝阳6063铝管、6063铝管生产厂家
6063铝合金型材的挤压、在线淬火和时效的工艺技术条件,采取控制铸棒加热温度:440-480℃;模具加热温度:450-480℃,模具加热时间小于5h;挤压筒加热温度460-500℃;挤压速度:12-18m/min;出料口温度510-550℃;冷却方式为在线风冷或水雾冷却;挤压型材在线淬火后进行时效处理:控制温度为200±5℃,保温时间:3h。6063铝合金的固溶处理与挤压过程相结合,可以避免晶粒长大,提高型材产品的物理机械性能。
朝阳6063铝管、6063铝管生产厂家
铝业通第11年
