0.4mm厚度彩色滚涂铝卷
以普基铝镁板为例,普基铝镁板是预滚涂板,不是喷涂板AA5754H44基材,2.0mm厚度的产品各项性能已卓而不群,采用连续三涂三烤工艺,舒缓老化、不掉漆,涂层材料树脂含量达70%以上,加强筋采用镀锌钢板,柔性连接,强度高,不变形。
屋面用海蓝色铝板,一般用的厚度0.2-1.5mm,油漆的光泽度小于等于12度,柔韧性90度折弯不开裂,附着力:画格法不次于一级。耐冲击性大于等于50公斤/cm,耐沸水性,2小时无变化。耐溶解性|(丁酮)擦拭100次不留底。
油漆的颜色多种多样,还能根据客户需要调色,有聚酯和材料油漆,完全经得住丁酮擦拭100次不漏底
屋面用彩色铝瓦,彩色铝瓦适用于棉纺厂,化工厂,炼油厂等高湿度环境,
彩色铝瓦具有表面美观,经济耐用(铝每平方的价格和彩钢每平方价格基本差不多了)
而使用寿命是彩钢的数倍,目前逐渐的被采用的越来越广泛。
彩色铝瓦的合金有1100 1060 3003 3004 3105 5052等合金
瓦型有:750 820 850 900等形状
油漆分为聚酯油漆和材料油漆,聚酯油漆的耐候性一般是8年,材料油漆一般是20年
油漆厚度15--18微米 25--28微米。
加工工艺性能好、可加工成平面板、弧形板面和球形面板等复杂的各种几何图形,充分表达设计师的理念,不易沾污、便于清洁、保养。
施工快捷、更省成本 铝板饰件出厂时已成形,无须后期加工,所以施工时只须直接安装,成本低,更换快捷。
循环更新、绿色环保: 铝板饰件由于采用了光泽度属亚光型的饰面涂层,既保持了全部流行的明亮派风格,又解决了玻璃幕墙所产生的光污染问题,而且铝单板是绿色环保优选之装饰材料
较佳的耐候性、自洁性和预防光线直射、耐酸、耐碱性能,在室外正常条件下,能够保证较佳的色彩,材料基料KYNAR500、HYLAR5000,含量为70%,能有效抵抗酸雨,空气污染及紫外线的侵袭.特殊分子结构使灰尘不能依附在表面,具有良好的自洁性。
0.4mm厚度彩色滚涂铝卷
铝业通第11年
