杭州0.48mm铝卷经销商
0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷上覆牛皮纸也是近几年刚刚兴起的一种产品,一般国外用户特别是中东国家用的比较多,厚度一般是0.2-2.0mm厚度宽度在800-1300mm之间。合金一般采用3003材质的,和3004 3104 5052材质。
欢迎广大用户来参观考察,并免费提供样品。
-铝卷覆牛皮纸厂家,规格大全,厚度范围0.1-3.0mm,防潮牛皮纸的厚度10-15丝,高度度粘合,朝阳铝业是在铝卷上覆牛皮纸的厂家,牛皮纸采用澳大利亚进口黄牛皮纸,该牛皮纸具有延展性好,防潮功能强等优点
铝卷表面上覆牛皮纸有两种工艺:
一:依靠胶水粘合的,表面用的牛皮纸是本身带胶的,这种优点是生产效率高,交货及时,
生产成本低,济南朝阳铝业每天产量可达30吨。
不足之处是受温度变化,牛皮纸表面容易产生气泡,影响粘结效果,露天存储时间不宜过长。
二:通过加热的方式使牛皮纸和铝卷粘合到一起。此工艺是我们朝阳铝业历经半年新近研制成功的
此产品的优点是粘合度非常高,浸水试验24小时不开胶,不脱落。耐候性较高,牛皮纸不受温度变化产生不良状况。,缺点是生产效率慢,生产成本过高。
常用材质有1060 1050 3003 3A21 5052等,状态14 24 16 18等状态
三:覆完牛皮纸后的铝卷还可以进一步深加工,能做成压花铝卷和覆牛皮纸的铝瓦。
一种高分子膜附铝板制造工艺,其特征在于,它包括如下步骤:a、设备预热;b、制备铝卷,将铝材放置于经过预热的设备中进行自动修边,热压复合及在线整形;c、将高分子粘结膜置于光铝卷或彩铝卷表面;d、将c过程中设有高分子粘结膜的铝卷在140℃的温度下复合;e、冷却、自动裁切、剪板。本发明产出的产品价格低,重量轻以减轻楼体负载,且环保,能有效的隔热保温,具有良好的推广价值。
内贸一部:86-0531- 88723557 ***请点击商铺导航 联系我们*** QQ:2880846750
内贸二部:***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们*** QQ:2880846755
外贸部:86- ***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们***
传真:86 0531 88723772
网址:www.jinanzhaoyang.com English:www.zyaluminum.com
杭州0.48mm铝卷经销商
文章分割符】
杭州0.48mm铝卷经销商
0.5铝皮成批出售-0.5mm厚度铝皮厂家-0.5保温铝皮,执行国标GB/T3880-2012
化学成分执行GB/T3190-2008,厚度公差正负0.02mm,宽度公差正负1mm。
化学成分铝含量99.6%,抗拉强度95-135,延伸率:8
请客户在选购铝皮之前和朝阳铝业客服沟通一下几个事宜,以便我们为您提供更好更优质的服务。服务联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***
一:请沟通好采购的具体数量,规格,材质,请通过合同确认双方订单。
二:厚度公差确认:厚度公差按照国标是正负0.02mm, 没有提出特殊要求,我们会按照国标范围供货,(合同中我们会注明的)
三:选择材质确认:确认订单的时候要确认是纯铝的还是合金的,现在保温工程一般用纯铝的比较多,纯铝的产品质保期限要在15-20年,还有一种是合金铝皮(3003材质),此合金是锰含量在1.0-1.5%,防腐性能更强,质保期在20-25年。
四:包装存放:我们要求物流在运输过程中及客户在存放过程中一定做到防潮 防水等措施,严禁淋雨受潮。
五 :特别注意事项铝卷铝板因为其特性在成卷或者成摞的时候如果被雨淋或者受潮后就会腐蚀,呈现出发白或者发黑的情况,切记在存放及运输过程中千万不能被雨淋或者受潮!单张使用后,铝板铝卷与空气接触后形成一层保护膜,再被雨淋就不会出现腐蚀。收货验收时一定检查好是否有被雨淋迹象,如有请配合暂扣车辆,我们会及时做出处理!当您对铝板铝卷签收后,所造成的雨淋腐蚀情况,我公司概不负责!请切记!
传真:86 0531 88723772
杭州0.48mm铝卷经销商
铝业通第11年
