15mm脱氧铝粒出厂价格
服务联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***
电工用圆铝杆9.5mm和12mm,以及15mm的各项性能指标符合GB/
T3954-2001标准,化学成分执行GB/T1196-2008。含铝>AL99.70%。产品广
泛用于电线、电缆,真空镀铝膜、电器仪表、金属材料焊接、日用五金、金属防
腐喷涂,钢厂炼钢脱氧
铝线(自动喂丝,内抽丝),复绕铝线,脱氧铝粒,铝豆等行业。尺寸均匀,软
硬一致。表面清洁、圆整、没有摺边,裂纹、夹杂物等。生产范围包括:Φ9.5MM、
Φ12MM、Φ15MM 。 目前,公司所销售的炼钢脱氧用铝线、铝粒,规格:Φ
8-13MM,缠绕紧密整齐,内抽丝,利于自动喂线,产品质量深受广大钢厂的青
睐铝杆主要用来加工电线电缆的,通过拉丝,拉成不同直径的单线 然后绞合
电缆导体 一般铝杆直径是9.5mm12mm15mm的 一般铝杆是通过把铝锭熔化,再把铝液体通
过一定方向流出来,直接凝固成铝杆 一种电解铝的加工产品,条行盘状的。
原材料采购规范 电工圆铝杆 代替 编制依据 GB/T 3954—2008 用
途 拉制圆铝线 重要性分类 A 序号 项目 单位 要 求 1 执行标准
GB/T 3954—2008 2 名称 电工圆铝杆 3 牌号 1A60 4 型号 A4 A6 5 状
态 H13 H14 6 直径 mm 9.5 7 直径偏差 % ±5 8 不圆度 mm ≤
0.9 9 表面质量 应清洁,不应有摺边、错圆、裂纹、夹杂物、扭结等及其他
影响使用 的缺陷 10 抗拉强度 MPa ≥ 95-115 110-130- 11 伸长率 %
≥ 11 8 12 电阻率ρ20 nΩ.m ≤ 28.01 28.01 13 交货重量 应成卷
交货,每卷应为连续一根,不允许焊接或扭接,较小卷重应不小于500kg 14 包
装 应成卷包装,捆扎良好,应有防雨、防潮、防污染、防腐蚀及防机械损伤措
施 15 其它要求 符合GB/T 3954—2008的规定
内贸一部:0531- 88723557
***请点击商铺导航 联系我们*** QQ:2880846750
内贸二部:***请点击商铺导航 联系我们***
***请点击商铺导航 联系我们*** QQ:1500809213
外贸部:0***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们***
传真:0531- 88723772
网址:www.jinanzhaoyang.com
邮箱:xin@zhyly.com
15mm脱氧铝粒出厂价格
铝业通第11年
