河北双飞玻璃钢有限公司
已认证
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 冷却塔填料厂
冷却塔填料厂
100 元/吨
  • 最小起订量: 10
  • 所在地:河北 衡水
  • 供货总量: 99999
  • 发布时间:2014-10-28 14:31:40
  • 更新时间:2021-01-15 10:34:59
河北冷却塔厂【产品介绍】
一、前言
    随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭
路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少
、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆
流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可
靠、耐用、装配方便。
二、主要用途:
(1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔――适用于水温降3~8度的空调制冷机组等一般冷却场合。
(2)CDBNL3系列超低噪声型玻璃钢冷却塔――适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。
(3)GBNL3系列中高温工业型玻璃钢冷却塔 ――适用于水温降10~25度工业用水循环冷却系统。
三、型号组成
    圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3 D:低噪声 CD:超低噪声 G:工业型 B:玻璃钢 L:冷却塔
四、性能与选择
1、设计参数:
1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=5℃,冷幅高t2-τ=5℃
2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=10℃冷幅高t2-τ=6℃
3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=25℃冷幅高t2-τ=8℃
2、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。热力性能曲线见附表1、附表2。对曲线表以外的工况,可以进行热力计算,其填料的
容积散质系数β×ν如下:1.2倍名义流量时:β×ν=18600 ;1.0倍名义流量时:β×ν=17800; 0.8倍名义流量时:β×ν=17000。
3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。
4、本系列冷却塔用于冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。本系列冷却塔用于冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。
5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
6、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时
说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。
7、布水管按名义流量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%以上,用户订货时应予以说明。
8、进水管水压大约为2-5米水柱,设计时不要压力过高,否则会产生飘水现象。
9、电机、风机均配套供应,需本厂派员现场安装或技术指导。
10、当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时,需安装“自动给水管”、“急速给水管”“排污管”“溢流管”,订货时需特别提出。
五、结构特征
(1)塔体: 线型合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂、耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由
此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。
(2)填料: 采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70℃、低温-50℃,阻燃性好。
(3)旋转布水器及布水管: 装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
(4)风机: 由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。
(5)电机: YLF系列电动机是我公司配套的新一代冷却塔专用三相异步电动机,其设计理念及结构型式充分考虑了冷却塔电机的使用环境,在密封、防潮、耐水、可靠性等方面均与冷却塔合
理匹配,完全满足湿热环境下长期运行的户外防护要求。
(6)减速装置: NGW型冷却塔专用低噪声行星齿轮减速机,该减速机的齿轮材料选料考究,制造工艺严格,机械加工后经调质、渗碳、淬火等热处理,全部齿轮后进行磨齿加工(外齿),
使减速机的整体质量得到保证。由于采取行星齿轮传动,故能承受高速成重载,具有抗冲击、耐腐蚀、运行平稳、噪声低等优点。其配套电机为YLF系列冷却塔专用三相异步电动机。
(7)吸声设施: 超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降
低了风机及电机传出来的噪声。
(8)进风窗: 装有玻璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
(9)支架: 所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。
六、安装、调试、使用须知
1、本说明中的基础图及安装尺寸供安装时参考。小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形             河北冷却塔厂
同类产品
  • 河北双飞玻璃钢有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:冷却塔价格,玻璃钢冷却塔厂家,冷却塔填料,玻璃钢风机,凉水塔,凉水塔填料,玻璃钢格栅,玻璃钢水箱
  • 地区:河北 衡水
张先生经理
