河北双飞玻璃钢有限公司
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 玻璃钢冷却塔销售价格
玻璃钢冷却塔销售价格
120 元/吨
  • 最小起订量: 10
  • 所在地:河北 衡水
  • 供货总量: 长期
  • 发布时间:2016-04-06
玻璃钢冷却塔销售价格,玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广 泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。
圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优异的改性聚 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便.
    结构特征玻璃钢冷却塔销售价格
    (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有预防光线直射剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。
    (2)填料:采用改性聚乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
    (3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
    (4)风机:由根据系列冷却塔参数设计的低噪声、效率高率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。
    (5)电机:由电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。
    (6)减速装置:采用了涤纶纤维增强丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。
    (7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到非常大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。
    (8)进风窗:装有玻璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
    (9)支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。
圆形逆流式玻璃钢冷却塔技术参数
玻璃钢冷却塔销售价格
    适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。
    说明:
    1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
    2、层叠式效率高圆塔专项使用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的;
    3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
    4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置效率高降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
    5、大量高度FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点;
    6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;
    7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
    8、圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能,特别适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m2;
    9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护较为简捷方便;
DBNL3系列低噪声型逆流冷却塔主要参数表
    说明:
    1、噪声为标准点Dm测定值,即距塔壁直径远,距基础1.5米高(当塔径小于1.5米时取 Dm=1.5米)。
    2、本系列标准设计工况为湿球温度T=28℃,进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,即水温降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
    3、本表中列出T=28℃时,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷却水量供选用时参考,其它参数的冷却水量请查热力性能曲线。
    4、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水压在0.2~0.49Kgf/cm2之间。
玻璃钢冷却塔销售价格
  • 河北双飞玻璃钢有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:冷却塔价格,玻璃钢冷却塔厂家,冷却塔填料,玻璃钢风机,凉水塔,凉水塔填料,玻璃钢格栅,玻璃钢水箱
  • 地区:河北 衡水
张先生经理
