河北双飞玻璃钢有限公司
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 多台并联冷却塔价格
多台并联冷却塔价格
150 元/吨
  • 最小起订量: 10
  • 所在地:河北 衡水
  • 供货总量: 长期
  • 发布时间:2016-03-24
冷却塔的工作原理冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
冷却塔的分类
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
冷却塔的适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用较多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
结构形式组成冷却塔维护保养:
  冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养靖江20吨冷却塔泰兴25吨冷却塔
  1、散水系统
  1:检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。完全清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。
  2:完全冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。
  3:检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。靖江20吨冷却塔泰兴25吨冷却塔
  2、散热系统
  1:清洗冷却塔所有换热材(填料),完全清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。
  2:清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。
  3、传动系统
  1:电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,轴承表面。
  2:减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。
  3:皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更变新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。
  4:风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。
  4、塔体外观
  1:对风胴、塔、入风导板进行完全清洗,保证外观清洁。
  2:重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。
  3:检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。
  4:检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。
  5、冷却塔附件靖江20吨冷却塔泰兴25吨冷却塔
  1:检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。
  2:对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。
  3:检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。
  • 河北双飞玻璃钢有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:冷却塔价格,玻璃钢冷却塔厂家,冷却塔填料,玻璃钢风机,凉水塔,凉水塔填料,玻璃钢格栅,玻璃钢水箱
  • 地区:河北 衡水
张先生经理
