产品特点1、设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2、入料粒度大,成品率高,粒形好。3、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。6.该设备有设有微
2020-11-30 5/台化验室环保锤式破碎机本机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)产品特
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500k
2020-11-30 7/台进口锤击式粉碎机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)产品特点1、
2020-11-30 8/台细碎锤击式粉碎机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)小型全密封
2020-11-30 9/台产品特点1、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。2、入料粒度大,成品率高,粒形好。3.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。4、该设备有设有微小事故跳闸装置,使用者操作更安全。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。6、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需
2020-11-30 10/台圆盘式破碎机多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙先初步破
2020-11-30 1/台产品特点1.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。2.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。3.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。4.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。5.多种材质的研磨圆盘可供选择。6.操作便捷,
2020-11-30 2/台化验室圆盘破碎机多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可
2020-11-30 4/台产品特点1.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。2.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。3.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。4.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。5.多种材质的研磨圆盘可供选择。6.操
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可
2020-11-30 5/台氧化锌圆盘碎石机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。产品特点1.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料
2020-11-30 8/台环保式圆盘碎石机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。产品特点1.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达
2020-11-30 9/台无金属圆盘研磨仪多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘
2020-11-30 10/台鄂式粉碎机是主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。工作时是电机通过皮带和皮带轮带动偏心轴旋转,驱使颚板的上下运动,使动颚和定颚接近,从而对物料进行挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,下落从排料
2020-11-30 1/台产品特点1.润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单;2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。3.结构简单、性能稳定,运营成本低。4.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。5.耐磨性很高,全密封式环保设计,使用寿命长
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30m
2020-11-30 3/台产品特点1.润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单;2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。3.结构简单、性能稳定,运营成本低。4.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。5.耐磨性很高,全密封式环保设计,使用寿命长。
2020-11-30 4/台密封颚式粉碎机是主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。工作时是电机通过皮带和皮带轮带动偏心轴旋转,驱使颚板的上下运动,使动颚和定颚接近,从而对物料进行挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,下落从
2020-11-30 5/台产品特点1.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。2.耐磨性很高,全密封式环保设计,使用寿命长。容3.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。4.结构简单、性能稳定,运营成本低。5.易拆卸,好清洗,有防尘装
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 7/台产品特点1.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。2.耐磨性很高,全密封式环保设计,使用寿命长。容3.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。4.结构简单、性能稳定,运营成本低。5.易拆卸,好清洗,有防尘装
2020-11-30 8/台环保式颚式破石机是主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。广泛应用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、科研化验室、地资勘探、冶金、单晶硅、玻璃、导体材料、石油化工、实验室
2020-11-30 9/台细碎颚式粉碎机是主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。广泛应用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、科研化验室、地资勘探、冶金、单晶硅、玻璃、导体材料、石油化工、实验室洁
2020-11-30 10/台锤击式破石机由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物。料致物料被破碎,同时,物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,在转子下部
2020-11-30 1/台产品特点1.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。2.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。3.密封破碎腔体设计,制样破碎效果好,出料粒度均匀。4.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。5.配备短路、过载、漏
2020-11-30 2/台小型锤击式粉碎机由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物。料致物料被破碎,同时,物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,在转
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-5
2020-11-30 4/台产品特点1.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。2.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。3.密封破碎腔体设计,制样破碎效果好,出料粒度均匀。4.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。5.配备短路、过载
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-
2020-11-30 6/台新型锤击式破石机由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。主要适用于铁岩石、石英石、钾长石、石块、鹅卵石、金属硅、重晶石、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、焦炭等。锤式破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料
2020-11-30 7/台进口锤击式粉碎机由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。主要适用于铁岩石、石英石、钾长石、石块、鹅卵石、金属硅、重晶石、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、焦炭等。产品特点1.不需要做地基固定,只需要设置
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500
2020-11-30 9/台辊式碎石机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承。压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成;通过两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,来调节出料粒度的大小,驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的产品从底架下面排出
2020-11-30 1/台产品特点1.设备细节很高要求制造,达到德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量zui低价。2.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过60MPa。3.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好
2020-11-30 2/台产品特点1.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。2.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全。3.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。4.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。5.工作可靠
2020-11-30 10/台产品特点1.设备细节很高要求制造,达到德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量zui低价。2.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过60MPa。3.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、
2020-11-30 4/台化验室对辊粉碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承。压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成;通过两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,来调节出料粒度的大小,驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的产品从
2020-11-30 3/台
