鄂式破碎机针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、电子、科研院校、花岗石、医药、电池、
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-
2020-11-30 2/台产品特点1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。3.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。4.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。5.结构简单,占用空间小,操作维修方便。6
2020-11-30 4/台化验室小颚破针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、电子、科研院校、花岗石、医药、电池
2020-11-30 3/台产品特点1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。3.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。4.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。5.结构简单,占用空间小,操作维修方便。6
2020-11-30 5/台全密封鄂破机针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。运转的时候,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等很多种破碎,使物料由粗变细,渐渐下落到出料斗,直至从排料口排出。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没
2020-11-30 6/台产品特点1.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。2.结构简单,占用空间小,操作维修方便。3.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。4.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。5.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。6.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 10/台双辊碎石机主要用于对原材料的中碎和细碎。SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是
2020-11-30 1/台产品特点1.轧辊表面经过处理,防护金属污染,防杂质污染。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。4.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3
2020-11-30 3/台小型辊式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎。SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。
2020-11-30 4/台产品特点1.轧辊表面经过处理,防护金属污染,防杂质污染。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。4.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 7/台新型辊式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎。在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、煤矸石、石灰石、硫矿石、磷矿石化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。产品特点1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。2.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相
2020-11-30 8/台SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力
2020-11-30 9/台SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力
2020-11-30 10/台锤击式破碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下部
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500
2020-11-30 2/台产品特点1、设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2、入料粒度大,成品率高,粒形好。3、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。6.该设备有设有微
2020-11-30 4/台小型锤式粉碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下
2020-11-30 3/台产品特点1、设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2、入料粒度大,成品率高,粒形好。3、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。6.该设备有设有微
2020-11-30 5/台化验室环保锤式破碎机本机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)产品特
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500k
2020-11-30 7/台进口锤击式粉碎机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)产品特点1、
2020-11-30 8/台细碎锤击式粉碎机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)小型全密封
2020-11-30 9/台产品特点1、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。2、入料粒度大,成品率高,粒形好。3.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。4、该设备有设有微小事故跳闸装置,使用者操作更安全。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。6、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需
2020-11-30 10/台圆盘式破碎机多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙先初步破
2020-11-30 1/台产品特点1.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。2.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。3.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。4.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。5.多种材质的研磨圆盘可供选择。6.操作便捷,
2020-11-30 2/台化验室圆盘破碎机多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可
2020-11-30 4/台产品特点1.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。2.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。3.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。4.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。5.多种材质的研磨圆盘可供选择。6.操
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可
2020-11-30 5/台氧化锌圆盘碎石机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。产品特点1.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料
2020-11-30 8/台环保式圆盘碎石机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。产品特点1.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达
2020-11-30 9/台无金属圆盘研磨仪多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘
2020-11-30 10/台
