细碎圆盘研磨仪适用于金属矿石、煤、焦炭、炉渣、牙科用陶瓷、滑石、烧结陶瓷、电气技术用瓷、耐火粘土熟料、铝土矿石、石英石、水泥熔渣、熟料、石膏、白垩、熔块、玻璃、干燥过的土壤样品、沉积淤泥、钻孔取样材料。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539
2020-11-30 10/台硅料鄂式破碎机没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHEP-100×60YHEP-125×150入料口尺寸100×60mm125×150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30mm
2020-11-30 3/台产品特点1.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也很低,安全性能比较高。3.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。4.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。5.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术
2020-11-30 2/台小型颚式破碎机没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间
2020-11-30 4/台产品特点1.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也很低,安全性能比较高。3.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。4.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。5.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHEP-100×60YHEP-125×150入料口尺寸100×60mm125×150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30mm
2020-11-30 7/台化验室粗碎颚破普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、石油加工、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。产品特点1.运
2020-11-30 6/台产品特点1.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。2.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。3.好拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。4.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。5.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也
2020-11-30 9/台新型鄂式粉碎机普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、石油加工、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。产品特点1.运行稳
2020-11-30 8/台细碎颚式粉碎机普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、石油加工、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。官网:http://ww
2020-11-30 10/台对辊破碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。可对强度小
2020-11-30 1/台产品特点1.它破碎方式为对辊挤压式。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。4.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHSG-200×75YHSG-200×150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3mm
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHSG-200×75YHSG-200×150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3mm
2020-11-30 4/台密封对辊粉碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。双辊机可供选矿、炼焦、采矿、化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、煤炭、建筑材料等工业部门中、细碎,中硬度以下的矿石、岩石或其他中硬度的非金属物质。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。
2020-11-30 5/台产品特点1.可以很好的防止粉尘外泄,更加环保,更加安全。2.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投资。3.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。4.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。5.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳
2020-11-30 6/台产品特点1.可以很好的防止粉尘外泄,更加环保,更加安全。2.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投资。3.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。4.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。5.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳
2020-11-30 7/台新型对辊粉碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。双辊机可供选矿、炼焦、采矿、化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、煤炭、建筑材料等工业部门中、细碎,中硬度以下的矿石、岩石或其他中硬度的非金属物质。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。
2020-11-30 8/台化验室粗碎对辊粉碎机该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。产品特点1.断电
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHSG-200×75YHSG-200×150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3mm
2020-11-30 10/台环锤式粉碎机破碎物料可以1次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高
2020-11-30 1/台产品特点1.独立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。2.破碎腔采用的材质,不含金属污染,很低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。3.超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4.操作、维护、清扫均十分方便。5..破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用安全。6
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHCP-250×360YHCP-180×150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500kg/
2020-11-30 3/台产品特点1.独立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。2.破碎腔采用的材质,不含金属污染,很低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。3.超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4.操作、维护、清扫均十分方便。5..破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用安全。6
2020-11-30 4/台密封环锤式破碎机破碎物料可以1次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎
2020-11-30 5/台全密封锤刀式破碎机破碎物料可以1次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。本机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、石英玻璃、燃料电池材料等行业。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、
2020-11-30 6/台产品特点1.外观全新升ji,业内突出产品,采用喷塑外观设计,产品精美。2.破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用放心。3.操作、维护、清扫均十分方便。4.很强破碎,粗、中、细碎1步到位。5.破碎腔采用的材质,不含金属污染,很低的磨损,适用于要求高的环保型材料。6.
2020-11-30 7/台产品特点1.外观全新升ji,业内突出产品,采用喷塑外观设计,产品精美。2.破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用放心。3.操作、维护、清扫均十分方便。4.很强破碎,粗、中、细碎1步到位。5.破碎腔采用的材质,不含金属污染,很低的磨损,适用于要求高的环保型材料。6.du
2020-11-30 8/台进口锤式粉碎机破碎物料可以1次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。本机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、火山岩、硅石、钢渣、水泥熟料、废弃混凝土、页岩、生石灰、煤、石英玻璃、燃料电池材料等行业。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHCP-250×360YHCP-180×150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500kg/
2020-11-30 10/台适用范围:陶瓷双辊破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎。如煤炭、煤矸石、焦碳、石灰石、硫矿石、磷矿石等物料的破碎。本机设计合理,结构简单。在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、化工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。工作原理:陶瓷双辊的破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的
2020-11-30 /台?碳化钨盘式研磨仪转动的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。适用于中硬性,脆性,纤维材料,可实现快速,重现性好,无损耗的研磨,能达到分析细度要求。本
2020-11-30 /台不锈钢锤式破碎机的转子是由主轴、圆盘、销轴和锤子组成的。电机带动锤头上的转子在破碎腔内高速旋转对物料进行破碎。在转子的下部,筛板颗粒尺寸和小于筛孔尺寸的粉碎材料通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒度的留在筛板上,并继续被锤击、打击、冲击,通过筛板排出机外。本机普遍用于石油化工、材料化学、材料物理、硅
2020-09-11 1/台实验用辊式破碎机是一种矿山实验室等用机械,又名叫做对辊式破碎机。是市面使用较多的这款石料破碎设备,经过不断的改良、优化、升级,设备的配置、性能都加以成熟、完善。主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。适用范围:辊式破碎机工作可靠、维修简单、运
2020-08-24 1/台工作原理:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片
2020-08-24 1/台封闭式辊式破碎机简介:封闭式辊式破碎机咨询详细联系:17539200020是一种矿山实验室等用机械,又名叫做对辊式破碎机。是市面使用较多的这款石料破碎设备,经过不断的改良、优化、升级,设备的配置、性能都加以成熟、完善。主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电
2020-08-24 1/台适用范围:辊式破碎机工作可靠、维修简单、运行成本低,排料粒度大小可调。按照辊子数量可分为双棍破碎机和四辊破碎机,安装生产量和出料细度要求,可选择双辊或四辊破碎机,可广泛用于耐材、水泥、冶金、化工、电力、煤炭等行业对脆性和韧性的物料加工。工作原理:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形
2020-08-24 1/台优势特点:1.结构紧凑、重量轻、体积小占用空间小,操作维修方便。2.内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的扬溅,粉尘少,工作噪声低,工作环境有非常大的改善。3.对辊破碎机磨辊上装有可更换耐磨衬板,耐磨衬板采用国内先进耐磨材料,具有使用寿命长,不易损坏,方便维修
2020-08-24 1/台
