联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com电极材料双辊破碎机也可以叫电极材料对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com氮化硅双辊破碎机也可以叫氮化硅对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com双辊破碎机也可以叫对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且有多种材质辊
2020-12-01 1/台技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口尺寸mm100?60125?150200?300250?400进料粒度m
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口尺寸mm100?60125?150200?300250?400进料粒度m
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHTSG-200?75YHTSG-200?150YHTSG-230?300YHTSG-350?300辊子直径Φ200Φ200Φ230Φ350辊子宽度75mm150
2020-11-30 1/台工作原理:陶瓷双辊的破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。适用范围:陶瓷双辊破碎机在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、化工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。主要用于对
2020-11-30 1/台适用范围:不锈钢锤式破碎机广泛应用于医药、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门,用于中硬度材料的细磨,和破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。工作原理:不锈钢锤式破碎机是根据破碎机的锤头高速作用生产破碎物料的。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHCP150?200YHCP300?180YHCP250?360进料粒度(mm)<60<60<140出料粒度(mm)1-13(可调)1-13(可调)1-13(可调)
2020-11-30 1/台产品特点:1.大开口圆形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。2.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。3.根据客户要求,该破碎机可以调节需要的粒度。4.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。5.控制下料速度和流量,匀速等量粉碎,粉碎均匀,产能效率高
2020-11-30 5/台工作原理:不锈钢锤式破碎机是根据破碎机的锤头高速作用生产破碎物料的。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。在转子下部,筛板颗粒尺寸和小于筛孔尺寸的粉碎材料通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒度留在筛板上,并继续被锤击和研磨,通过筛板排出机外。
2020-11-30 1/台适用范围:ZM系列振动磨是一种新型的制粉设备,有单筒式、三筒式三种结构型式,其中ZDM系列振动磨运用范围广泛。可广泛用于冶金、建材、矿山、耐火、化工、玻璃、陶瓷、石墨等行业制粉。工作原理:振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-1
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHZDM-1AYHZDM-1BYHZDM-1TYHZDM-1V特点单速单磨盒单速单磨盒双速单磨盒变频调速单磨盒进料粒度≤10mm3出料粒度≤
2020-11-30 6/台工作原理:振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g,因此具有结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化、操作简单、维修方便、衬板介质更换容易等优点。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平
2020-11-30 9/台产品特点:1..暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。2.弹性支撑用以使磨机机体处于弹性状态,并基本隔绝机体振动时对底座的振动冲击。3.驱动电机,给磨机振磨提供能量。4.隔音罩用来阻隔磨机工作时发出的噪音,以减少噪音对整个工作区的影响。5.电子电机保护器在缺相、
2020-11-30 8/台技术参数:③型号YHZDM-1AYHZDM-1BYHZDM-1TYHZDM-1V特点单速单磨盒单速单磨盒双速单磨盒变频调速单磨盒进料粒度≤10mm3出料粒度≤
2020-11-30 1/台适用范围:不锈钢颚式破碎机广泛应用于化工、地质、冶金、多晶硅、光学玻璃、锂电池、科研等行业化验的洁净破碎。接触物料的部分零件采用SUS304制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、多晶硅、陶瓷、电池和各种矿石等。工作原理:工作时,电动机通过
2020-11-30 2/台产品特点:1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。2.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。3.耐磨性高,全密封式环保设计,使用寿命长。4.结构简单,故障率低,可靠性高。5.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。6.适用于高
2020-11-30 3/台适用范围:不锈钢颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、多晶硅、陶瓷、电池和各种矿石等。接触物料的部分零件采用SUS304制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性。广泛应用于化工、地质、冶金、多晶硅、光学玻璃、锂电池、科研等行业化验的洁净破碎。技术参数:③
2020-11-30 4/台工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由粗变细,逐渐下落,直至从排料口排出。技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300
2020-11-30 5/台工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由粗变细,逐渐下落,直至从排料口排出。产品特点:1.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。2.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。3.结构简单,故障率低,可
2020-11-30 6/台适用范围:密封锤式破碎缩分机普及用于矿物勘探、煤炭、石化行业、石灰石、精矿、科研、电力、地质勘探等工业行业中细磨高等硬度物料之用。工作原理:锤式破碎缩分机,采用冲击式破碎原理,当物料进入破碎腔内,受到高速转动的锤头的击打,将物料击碎。机器内的物料与内壁相互撞击,也加速了破碎碎度。破碎后的物
2020-11-30 666/台产品特点:1.制样成效高、破碎、缩分速度快。2.留有除尘接口,可以根据客户需求连接除尘设备。3.密封破碎腔体设计,制样破碎效果好,出料粒度均匀。4.全宽度高锰钢锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔不堵塞,无存样现象。5.易拆卸、操作、清扫、维护都十分方便。6.破碎工作腔使用全新工
2020-11-30 999/台工作原理:(联系方式座机:03923618189手机:17539200020)锤式破碎缩分机,采用冲击式破碎原理,破碎后的物料通过筛篦孔进入缩分系统,物料受到锤头的打击和研磨,通过筛板排出。当物料进入破碎腔内,受到高速转动的锤头的击打,将物料击碎。机器内的物料与内壁相互撞击,也加速了破碎碎
2020-11-30 2500/台适用范围:密封锤式破碎缩分机普及用于矿物勘探、煤炭、石化行业、石灰石、精矿、科研、电力、地质勘探等工业行业中细磨高等硬度物料之用。技术参数:③型号YHCPS180?150YHCPS250?360缩分比1/2、1/8(可调)1/2、
2020-11-30 2500/台工作原理:(联系方式座机:03923618189手机:17539200020)锤式破碎缩分机,采用冲击式破碎原理,当物料进入破碎腔内,受到高速转动的锤头的击打,将物料击碎。机器内的物料与内壁相互撞击,也加速了破碎碎度。破碎后的物料通过筛篦孔进入缩分系统,物料受到锤头的打击和研磨,通过筛板排
2020-11-30 3000/台适用范围:不锈钢双辊破碎机应用于石英石、单晶硅、水泥、混凝土、岩石、煤、铁矿石。普遍用于金属化合物、矿场、洗煤厂、玻璃、热电、化工原料等工业行业。工作原理:不锈钢双辊破碎机是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力和传动部分是出电机,主、被动皮带轮,并通过三角带,将动力传递给对辊,变其旋
2020-11-30 666/台技术参数:③型号YHTSG-200?75YHTSG-200?150YHTSG-230?300YHTSG-350?300辊子直径Φ200Φ200Φ230Φ350辊子宽度75mm15
2020-11-30 888/台产品特点:1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。2.有很高的防腐性、耐热性、坚固不易损坏。3.运作时声音小、粉尘少、传动平稳性更高,性能更可靠。4.采用全密封设计,出料时物料不容易抛洒,出料口有给料斗。5.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。6.工作不堵塞、防污染、破碎效果
2020-11-30 999/台产品特点:1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。2.有很高的防腐性、耐热性、坚固不易损坏。3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。5.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。6.运作时声音小、粉尘少、传动平稳性更高,性能更
2020-11-30 1500/台适用范围:不锈钢双辊破碎机应用于石英石、单晶硅、岩石、煤、水泥、混凝土、铁矿石。普遍用于金属化合物、矿场、玻璃、热电、洗煤厂、化工原料等工业行业。技术参数:③型号YHTSG-200?75YHTSG-200?150YHTSG-230?300
2020-11-30 2000/台技术参数:③型号YHTSG-200?75YHTSG-200?150YHTSG-230?300YHTSG-350?300辊子直径Φ200Φ200Φ230Φ350辊子宽度75mm15
2020-11-30 2500/台适用范围:氧化锆颚式破碎机没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、石油化工、实验室洁净破碎、陶瓷玻璃、地质勘探等行业的试样设备的破碎。工作原理:鄂式破碎机用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎。其破碎
2020-11-30 1000/台技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口尺寸mm100?60125?150200?300250?400进料粒度
2020-11-30 1500/台产品特点:1.工作时的运转成本很低,使用时间长久。2.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也很低,安全性能比较高。3.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。4.结构简单,占用空间小,操作维修方便。5.适合用于高纯的金属材料的洁净破碎。6.适用范围比较广泛。7.出料粒度
2020-11-30 2000/台工作原理:鄂式破碎机用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口
2020-11-30 2500/台工作原理:鄂式破碎机用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口
2020-11-30 3000/台适用范围:氧化锆颚式破碎机没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、石油化工、实验室洁净破碎、陶瓷玻璃、地质勘探等行业的试样设备的破碎。技术参数:③型号YHTEP-100?60
2020-11-30 5210/台
