技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 10/台陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。本机结构简单,主要用于高标准物料的
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 2/台陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。本机结构简单,主要用于高标准物料的
2020-11-30 3/台产品特点1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。2.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合国家规定。3.进料斗装有防飞溅装置,使用人破碎更安全!4.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。5.效率高连续完成破碎、缩分、避免与人工操作的误
2020-11-30 4/台产品特点1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。2.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。3.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合国家规定。4.进料斗装有防飞溅装置,使用人破碎更安全!5.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。
2020-11-30 5/台产品特点1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。2.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。3.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。4.效率高连续完成破碎、缩分、避免与人工操作的误差。5.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合
2020-11-30 6/台陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。产品特点1.工作不堵塞、防
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 8/台鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择高锰钢不锈钢刚玉陶瓷氧化锆碳化钨技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm
2020-11-30 9/台鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择高锰钢不锈钢刚玉陶瓷氧化锆碳化钨技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm
2020-11-30 10/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节
2020-11-30 2/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品
2020-11-30 3/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品
2020-11-30 6/台产品特点1.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。2.研磨细度高,制备速度快。3.操作便捷,易于清洗。4.研磨内腔光滑,清洗简单。5.研磨盘更换简便。6.多种材质的研磨圆盘可供选择。7.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。8.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。官
2020-11-30 4/台产品特点1.多种材质的研磨圆盘可供选择。2.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。3.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。4.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。5.研磨细度高,制备速度快。6.操作便捷,易于清洗。7.研磨内腔光滑,清洗简单。8.研磨盘更换简便。
2020-11-30 5/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。
2020-11-30 8/台产品特点1.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。2.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。3.操作便捷,易于清洗。4.研磨内腔光滑,清洗简单。5.多种材质的研磨圆盘可供选择。6.研磨盘更换简便。7.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。8.研磨细度高,制备速度快。官
2020-11-30 7/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节
2020-11-30 10/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 1/台产品特点1.很短的研磨时间内,就可达到光谱分析的细度要求。2.研磨套件快速锁紧装置。3.研磨套件有不同材质可供选择。4.研磨室采用全封闭隔音设计。5.良好的重现性,稳定的平面驱动。6.落地式设计,带脚轮,方便移动。7.安全锁-舱门开启时设备无法启动。技术参数:③
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1
2020-11-30 3/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 4/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。主要应用于镁质、镁钙质、碳复合耐火材料制、锆质硫铁矿、石英粉、长石、化学工业、地质勘探、钢化玻璃、铝硅酸盐耐火材料、白云石质制品、碳质制品、碳酸盐、玄武石、烧结陶瓷、矿渣。样品装入
2020-11-30 5/台产品特点1.安全锁-舱门开启时设备无法启动。2.落地式设计,带脚轮,方便移动。3.良好的重现性,稳定的平面驱动。4.研磨室采用全封闭隔音设计。5.研磨套件有不同材质可供选择。6.研磨套件快速锁紧装置。7.很短的研磨时间内,就可达到光谱分析的细度要求。官网:http:/
2020-11-30 6/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。主要应用于镁质、镁钙质、碳复合耐火材料制、锆质硫铁矿、石英粉、长石、化学工业、地质勘探、钢化玻璃、铝硅酸盐耐火材料、白云石质制品、碳质制品、碳酸盐、玄武石、烧结陶瓷、矿渣。样品装入
2020-11-30 7/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 8/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 9/台官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积
2020-11-30 10/台氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破
2020-11-30 1/台产品特点1.其构造简单、坚固、工作可靠、维修和检修容易以及生产和建设费用比较少。2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。3.应用广泛,使用寿命长。4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。5.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80M
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 5/台产品特点1.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。3.破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。5.应用广泛,使用寿命长。
2020-11-30 6/台产品特点1.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。2.噪音低,粉尘少,绿色生产,高环保。3.破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。4.破碎功能强、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。5.应用广泛,使用寿命长。
2020-11-30 7/台氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转
2020-11-30 9/台氧化锆颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚板间夹角变小,动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转
2020-11-30 8/台
