产品特点1.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。2.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。3.大开口方形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。4.控制下料速度和流量,匀速等量粉碎,粉碎均匀,产能效率高。5.工作可靠。该设备采用
2020-11-30 5/台全密封环锤式碎碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。本机普遍用于锂电池、医学、陶
2020-11-30 6/台化验室新型锤击式破碎机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、矿石、建材、地质、环保、燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)技术参数
2020-11-30 7/台新型环锤式破石机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、矿石、建材、地质、环保、燃料电池材料等行业。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)产品特点1
2020-11-30 8/台化验室粗碎锤式破碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。技术参数:③
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-185?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-300kg
2020-11-30 10/台制样机是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5
2020-11-30 2/台实验室研磨仪是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物
2020-11-30 3/台产品特点1.短时间内达到光谱分析的细度要求。2.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。3.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。4.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。5.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。6.干净清洁、无损耗研磨、使用安
2020-11-30 4/台产品特点1.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。2.干净清洁、无损耗研磨、使用安全、研磨精细。3.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。4.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。5.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。6.短时间内达到光谱分
2020-11-30 5/台产品特点1.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。2.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。3.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。4.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。5.干净清洁、无损耗研磨、使用安全、研磨精细。6.短时间内达到光谱分
2020-11-30 6/台碳化钨制样磨粉机是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g。是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户
2020-11-30 7/台全密封荧光研磨仪是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g。是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 10/台鄂式破碎机针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、电子、科研院校、花岗石、医药、电池、
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-
2020-11-30 2/台产品特点1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。3.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。4.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。5.结构简单,占用空间小,操作维修方便。6
2020-11-30 4/台化验室小颚破针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,在很多行业都有在运用如单晶硅、多晶硅、半导体材料、电子、科研院校、花岗石、医药、电池
2020-11-30 3/台产品特点1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。2.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。3.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。4.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。5.结构简单,占用空间小,操作维修方便。6
2020-11-30 5/台全密封鄂破机针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。运转的时候,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等很多种破碎,使物料由粗变细,渐渐下落到出料斗,直至从排料口排出。小机型为化验室破碎制样使用。它设计为全密封式,无粉尘泄露。没
2020-11-30 6/台产品特点1.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。2.结构简单,占用空间小,操作维修方便。3.很低的磨耗量,可用于高纯材料的洁净破碎。4.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。5.容易拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。6.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 10/台双辊碎石机主要用于对原材料的中碎和细碎。SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是
2020-11-30 1/台产品特点1.轧辊表面经过处理,防护金属污染,防杂质污染。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。4.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3
2020-11-30 3/台小型辊式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎。SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。
2020-11-30 4/台产品特点1.轧辊表面经过处理,防护金属污染,防杂质污染。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。4.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 7/台新型辊式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎。在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、煤矸石、石灰石、硫矿石、磷矿石化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。产品特点1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。2.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相
2020-11-30 8/台SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力
2020-11-30 9/台SGP双辊机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。它是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力
2020-11-30 10/台锤击式破碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下部
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-180?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500
2020-11-30 2/台产品特点1、设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2、入料粒度大,成品率高,粒形好。3、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。6.该设备有设有微
2020-11-30 4/台小型锤式粉碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下
2020-11-30 3/台
