沥青双辊破碎机也可以叫沥青对辊破碎机,沥青辊式破碎机,是市面上出现较早的石料破碎设备。沥青对辊破是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和碾磨力来破碎物料。当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和碾磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小
2020-12-09 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com双辊破碎机也可以叫对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且有多种材质辊
2020-12-09 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com对辊破碎机也可以叫双辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且有多种材质辊
2020-12-09 1/台钢化玻璃锤式破碎机也叫钢化玻璃锤式碎石机,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子
2020-12-09 1/台菱镁矿石锤式破碎机也叫菱镁矿石锤式碎石机,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子
2020-12-09 1/台硅藻土锤式破碎机也叫硅藻土锤式碎石机,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打
2020-12-09 1/台适用范围:硫化锌不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎工作原理:转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。该机是利用两个陶瓷轧
2020-12-09 1/台适用范围:烧结陶瓷不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎联系电话手机:17539200020工作原理:转子由主轴
2020-12-09 1/台适用范围:电解镍不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎联系电话手机:17539200020工作原理:转子由主轴、
2020-12-09 1/台适用范围:菱镁矿石不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎联系电话手机:17539200020工作原理:转子由主轴
2020-12-09 1/台适用范围:石英砂不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎联系电话手机:17539200020工作原理:转子由主轴、
2020-12-09 1/台适用范围:沥青不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎联系电话手机:17539200020工作原理:转子由主轴、圆
2020-12-09 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com特种玻璃对辊破碎机也可以叫特种玻璃双辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com特种玻璃双辊破碎机也可以叫特种玻璃对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com合金双辊破碎机也可以叫合金对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且有多
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com电极材料双辊破碎机也可以叫电极材料对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com氮化硅双辊破碎机也可以叫氮化硅对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且
2020-12-01 1/台联系电话:17539200020官网:http://www.yinhefenxi.com双辊破碎机也可以叫对辊破碎机,因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。双辊破碎机结构简单,主要是由两个扎辊相对差速转动,使进入破碎腔的物料碾碎。轧辊表面经过特殊加工处理,不粘物料。并且有多种材质辊
2020-12-01 1/台技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口尺寸mm100?60125?150200?300250?400进料粒度m
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300YHTEP-250?400进料口尺寸mm100?60125?150200?300250?400进料粒度m
2020-11-30 1/台双辊破碎机简介:双辊破碎机是一种矿山实验室等用机械,又名叫做对辊式破碎机。是市面使用较多的这款石料破碎设备,经过不断的改良、优化、升级,设备的配置、性能都加以成熟、完善。主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。适用范围:辊式破碎机工作可靠
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHTSG-200?75YHTSG-200?150YHTSG-230?300YHTSG-350?300辊子直径Φ200Φ200Φ230Φ350辊子宽度75mm150
2020-11-30 1/台工作原理:陶瓷双辊的破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。适用范围:陶瓷双辊破碎机在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、化工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。主要用于对
2020-11-30 1/台适用范围:不锈钢锤式破碎机广泛应用于医药、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门,用于中硬度材料的细磨,和破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。工作原理:不锈钢锤式破碎机是根据破碎机的锤头高速作用生产破碎物料的。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHCP150?200YHCP300?180YHCP250?360进料粒度(mm)<60<60<140出料粒度(mm)1-13(可调)1-13(可调)1-13(可调)
2020-11-30 1/台产品特点:1.大开口圆形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。2.不需要做地基固定,只需要设置水平面,即可正常工作。3.根据客户要求,该破碎机可以调节需要的粒度。4.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。5.控制下料速度和流量,匀速等量粉碎,粉碎均匀,产能效率高
2020-11-30 5/台工作原理:不锈钢锤式破碎机是根据破碎机的锤头高速作用生产破碎物料的。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。在转子下部,筛板颗粒尺寸和小于筛孔尺寸的粉碎材料通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒度留在筛板上,并继续被锤击和研磨,通过筛板排出机外。
2020-11-30 1/台适用范围:ZM系列振动磨是一种新型的制粉设备,有单筒式、三筒式三种结构型式,其中ZDM系列振动磨运用范围广泛。可广泛用于冶金、建材、矿山、耐火、化工、玻璃、陶瓷、石墨等行业制粉。工作原理:振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-1
2020-11-30 1/台技术参数:③型号YHZDM-1AYHZDM-1BYHZDM-1TYHZDM-1V特点单速单磨盒单速单磨盒双速单磨盒变频调速单磨盒进料粒度≤10mm3出料粒度≤
2020-11-30 6/台工作原理:振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g,因此具有结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化、操作简单、维修方便、衬板介质更换容易等优点。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平
2020-11-30 9/台产品特点:1..暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。2.弹性支撑用以使磨机机体处于弹性状态,并基本隔绝机体振动时对底座的振动冲击。3.驱动电机,给磨机振磨提供能量。4.隔音罩用来阻隔磨机工作时发出的噪音,以减少噪音对整个工作区的影响。5.电子电机保护器在缺相、
2020-11-30 8/台技术参数:③型号YHZDM-1AYHZDM-1BYHZDM-1TYHZDM-1V特点单速单磨盒单速单磨盒双速单磨盒变频调速单磨盒进料粒度≤10mm3出料粒度≤
2020-11-30 1/台适用范围:不锈钢颚式破碎机广泛应用于化工、地质、冶金、多晶硅、光学玻璃、锂电池、科研等行业化验的洁净破碎。接触物料的部分零件采用SUS304制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、多晶硅、陶瓷、电池和各种矿石等。工作原理:工作时,电动机通过
2020-11-30 2/台产品特点:1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。2.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。3.耐磨性高,全密封式环保设计,使用寿命长。4.结构简单,故障率低,可靠性高。5.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。6.适用于高
2020-11-30 3/台适用范围:不锈钢颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、多晶硅、陶瓷、电池和各种矿石等。接触物料的部分零件采用SUS304制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性。广泛应用于化工、地质、冶金、多晶硅、光学玻璃、锂电池、科研等行业化验的洁净破碎。技术参数:③
2020-11-30 4/台工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由粗变细,逐渐下落,直至从排料口排出。技术参数:③型号YHTEP-100?60YHTEP-125?150YHTEP-200?300
2020-11-30 5/台工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由粗变细,逐渐下落,直至从排料口排出。产品特点:1.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。2.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。3.结构简单,故障率低,可
2020-11-30 6/台适用范围:密封锤式破碎缩分机普及用于矿物勘探、煤炭、石化行业、石灰石、精矿、科研、电力、地质勘探等工业行业中细磨高等硬度物料之用。工作原理:锤式破碎缩分机,采用冲击式破碎原理,当物料进入破碎腔内,受到高速转动的锤头的击打,将物料击碎。机器内的物料与内壁相互撞击,也加速了破碎碎度。破碎后的物
2020-11-30 666/台
