振动磨是X射线荧光光谱配套设备。本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪音。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 5/台产品特点1.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。2.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。3.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。4.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。5.操作简单、维修方便、衬板介质更换容易。6.驱动电机,给磨机
2020-11-30 6/台产品特点1.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。2.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。3.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。4.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。5.操作简单、维修方便、衬板介质更换容易。6.驱动电机,给磨机
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5
2020-11-30 9/台振动磨是X射线荧光光谱配套设备。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪音。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g。本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控
2020-11-30 10/台盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节
2020-11-30 2/台1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。3.精细、快速研磨。4.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。官网:http://www.yinhefenxi.com/
2020-11-30 3/台产品特点1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。3.精细、快速研磨。4.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。官网:http://www.yinhefenxi.c
2020-11-30 4/台产品特点1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。3.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。4.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。5.精细、快速研磨。官网:http://www.yinhefenxi
2020-11-30 5/台盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨室内,进入被导入垂直设置的两片圆盘中心,通过两者相互的挤压和摩擦应力对物
2020-11-30 6/台盘式研磨仪由于结构设计结实耐用,研磨效率高,对进样尺寸比大的物料一步可以实现细磨的特点,适用于很多质检和科研实验室的样品处理范围的要求。本机包括两个圆盘;其中一个固定,另一个转动,在研磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨室内,进入被导入垂直设置的两片圆盘中心,通过两者相互的挤压和摩擦应力对物
2020-11-30 7/台产品特点1.多种材质磨盘选择,避免样品污染。2.整个粉碎腔体可开启,清洗方便。3.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。4.精细、快速研磨。5.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。官网:http://www.yinhefenxi.
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节
2020-11-30 9/台银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)颚式粉碎机机、双辊粉碎机机、锤式粉碎机机、振动研磨仪、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)鹤壁银河分析仪器
2020-11-30 10/台不锈钢锤式破碎机的转子是由主轴、圆盘、销轴和锤子组成的。电机带动锤头上的转子在破碎腔内高速旋转对物料进行破碎。在转子的下部,筛板颗粒尺寸和小于筛孔尺寸的粉碎材料通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒度的留在筛板上,并继续被锤击、打击、冲击,通过筛板排出机外。本机普遍用于石油化工、材料化学、材料物理、
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHCP-150?200YHCP-185?150入料粒度<60mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量100-200kg/h200-300k
2020-11-30 3/台产品特点1.具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀。2.结构简单、性能可靠、运行平稳。3.锤头是采用的不锈钢耐磨材料、耐冲击、耐磨损。4.不用做基础固定,放到水平地面即可正常工作。5.适用于多种物料,破碎效果好、易清理、操作简单。6.可以根据用户的需求换合适粒度大小
2020-11-30 4/台产品特点1.不用做基础固定,放到水平地面即可正常工作。2.适用于多种物料,破碎效果好、易清理、操作简单。3.可以根据用户的需求换合适粒度大小的筛网。4.具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀。5.结构简单、性能可靠、运行平稳。6.锤头是采用的不锈钢耐磨材料、耐
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHCP-150?200YHCP-185?150入料粒度<60mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量100-200kg/h200-30
2020-11-30 6/台官网:http://www.yinhefenxi.com/不锈钢锤式破碎机的转子是由主轴、圆盘、销轴和锤子组成的。本机普遍用于石油化工、材料化学、材料物理、硅灰石、长石、电气石、含焦炭、钾矿、珍珠岩、石英粉、磷矿、碳复合耐火材料制。电机带动锤头上的转子在破碎腔内高速旋转对物料进行破
2020-11-30 7/台我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。银河仪器相关设备1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。
2020-11-30 8/台我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。银河仪器相关设备1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。
2020-11-30 9/台我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。银河仪器相关设备1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。
2020-11-30 10/台陶瓷颚式破碎机是电机带动皮带轮使在两个颚板之间挤压的作用下对物料进行破碎。两个颚板采用不锈钢陶瓷材质,接触的物料的部分零件采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨和耐腐性,且环保,适用于要求比较高材料的洁净破碎,或作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。广泛应用于化学工业、石油化学工业、单晶硅、地质勘
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-3
2020-11-30 2/台产品特点1.适用于高纯材料的洁净破碎。2.结构简单、维修使用方便、性能稳定、运营成本低。3.耐磨、耐腐、环保无污染、磨耗低。4.给料口有给料斗,使物料不易抛洒,出料口有接料斗。5.出料的细度的可以根据需求调节。6.采用全密封式环保设计。官网:http://www.yinhefenx
2020-11-30 3/台陶瓷颚式破碎机是电机带动皮带轮使在两个颚板之间挤压的作用下对物料进行破碎。两个颚板采用不锈钢陶瓷材质,接触的物料的部分零件采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨和耐腐性,且环保,适用于要求比较高材料的洁净破碎,或作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。广泛应用于化学工业、石油化学工业、单晶硅、地质勘
2020-11-30 4/台陶瓷颚式破碎机是电机带动皮带轮使在两个颚板之间挤压的作用下对物料进行破碎。广泛应用于化学工业、石油化学工业、单晶硅、地质勘探、镁质耐火材料、白云石质制品、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、花岗石、陶瓷玻璃,实验室洁净破碎等物料破碎作业。两个颚板采用不锈钢陶瓷材质,接触的物料的部分零件采用S
2020-11-30 5/台陶瓷颚式破碎机是电机带动皮带轮使在两个颚板之间挤压的作用下对物料进行破碎。广泛应用于化学工业、石油化学工业、单晶硅、地质勘探、镁质耐火材料、白云石质制品、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、花岗石、陶瓷玻璃,实验室洁净破碎等物料破碎作业。产品特点1.给料口有给料斗,使物料不易抛洒,
2020-11-30 6/台两个颚板采用不锈钢陶瓷材质,接触的物料的部分零件采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨和耐腐性,且环保,适用于要求比较高材料的洁净破碎,或作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。(联系方式:17539200020)技术参数:③产品型号YHEP-100?60
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30
2020-11-30 9/台陶瓷颚式破碎机是电机带动皮带轮使在两个颚板之间挤压的作用下对物料进行破碎。广泛应用于化学工业、石油化学工业、单晶硅、地质勘探、镁质耐火材料、白云石质制品、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、花岗石、陶瓷玻璃,实验室洁净破碎等物料破碎作业。两个颚板采用不锈钢陶瓷材质,接触的物料的部分零件采用SUS
2020-11-30 10/台锰钢振动磨是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 2/台锰钢振动磨是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。普遍适用于珍珠岩、石英粉、白云石质制品、水泥厂、混凝土、耐火材料、
2020-11-30 3/台
