产品特点1.短时间内达到光谱分析的细度要求。2.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。3.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。4.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。5.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。6.干净清洁、无损耗研磨、使用安
2020-11-30 4/台产品特点1.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。2.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。3.短时间内达到光谱分析的细度要求。4.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。5.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。6.干净清洁、无损耗研磨、使用安
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1.5k
2020-11-30 7/台产品特点1.干净清洁、无损耗研磨、使用安全、研磨精细。2.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。3.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。4.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。5.短时间内达到光谱分析的细度要求。6.设备运行平稳,噪音
2020-11-30 8/台官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539200020)锰钢振动磨是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细
2020-11-30 9/台锰钢振动磨是由研磨环、研磨杯、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。技术参数:③产品型号YHZM-100
2020-11-30 10/台双辊破碎机是由两个辊子组成的结构比较简单,主要是对洁净物料的中碎细碎,破碎的物料粒度更细。双辊机是两个轧辊相对差速转动,物料进入破碎腔从而轧碎,轧辊的表面是经过特殊处理的,不沾物料。物料和辊子之间进行摩擦,把物料放入破碎腔压碎,被压碎的物料进入出料斗,破碎完成。该间隙的大小决定破碎物料的大粒度
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 2/台产品特点1.有效防止粉尘外泄,更环保,更安全。2.轧辊表面经过特殊处理,防止金属污染,防杂质污染。3.工作时,粉尘少、声音小、运行平稳。4.整机结构合理,性能可靠,调节方便。5.适用于高标准环保型材料,超低磨损。6.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。7.长时间进行物料
2020-11-30 3/台双辊破碎机是由两个辊子组成的结构比较简单,主要是对洁净物料的中碎细碎,破碎的物料粒度更细。双辊机是两个轧辊相对差速转动,物料进入破碎腔从而轧碎,轧辊的表面是经过特殊处理的,不沾物料。物料和辊子之间进行摩擦,把物料放入破碎腔压碎,被压碎的物料进入出料斗,破碎完成。该间隙的大小决定破碎物料的大粒度
2020-11-30 4/台双辊破碎机是由两个辊子组成的结构比较简单,主要是对洁净物料的中碎细碎,破碎的物料粒度更细。本机通常应用于矿场、水泥、混凝土、电子行业、石材、石英玻璃、燃料电池材料、锂电池、金属、地质勘探、实验室洁净破碎、地质勘探等行业。双辊机是两个轧辊相对差速转动,物料进入破碎腔从而轧碎,轧辊的表面是经过特殊
2020-11-30 5/台产品特点1.整机结构合理,性能可靠,调节方便。2.适用于高标准环保型材料,超低磨损。3.有效防止粉尘外泄,更环保,更安全。4.轧辊表面经过特殊处理,防止金属污染,防杂质污染。5.工作时,粉尘少、声音小、运行平稳。6.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。7.长时间进行物料
2020-11-30 6/台产品特点1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.整机结构合理,性能可靠,调节方便。4.适用于高标准环保型材料,超低磨损。5.轧辊表面经过特殊处理,防止金属污染,防杂质污染
2020-11-30 7/台产品特点1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.整机结构合理,性能可靠,调节方便。4.适用于高标准环保型材料,超低磨损。5.轧辊表面经过特殊处理,防止金属污染,防杂质污染
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 10/台陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。本机结构简单,主要用于高标准物料的
2020-11-30 2/台陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。本机结构简单,主要用于高标准物料的
2020-11-30 3/台产品特点1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。2.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合国家规定。3.进料斗装有防飞溅装置,使用人破碎更安全!4.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。5.效率高连续完成破碎、缩分、避免与人工操作的误
2020-11-30 4/台产品特点1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。2.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。3.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合国家规定。4.进料斗装有防飞溅装置,使用人破碎更安全!5.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。
2020-11-30 5/台产品特点1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。2.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。3.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。4.效率高连续完成破碎、缩分、避免与人工操作的误差。5.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合
2020-11-30 6/台陶瓷双辊破碎机是由两个相对的辊子组成的,也叫对辊破碎机,两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。由于物料和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔儿被压碎,被挤碎的物料进入机器的地步出料斗内,破碎过程完成。产品特点1.工作不堵塞、防
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13?75mm<13?150mm出料粒度
2020-11-30 8/台鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择高锰钢不锈钢刚玉陶瓷氧化锆碳化钨技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm
2020-11-30 9/台鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择高锰钢不锈钢刚玉陶瓷氧化锆碳化钨技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm
2020-11-30 10/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节
2020-11-30 2/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品
2020-11-30 3/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品
2020-11-30 6/台产品特点1.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。2.研磨细度高,制备速度快。3.操作便捷,易于清洗。4.研磨内腔光滑,清洗简单。5.研磨盘更换简便。6.多种材质的研磨圆盘可供选择。7.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。8.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。官
2020-11-30 4/台产品特点1.多种材质的研磨圆盘可供选择。2.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。3.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。4.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。5.研磨细度高,制备速度快。6.操作便捷,易于清洗。7.研磨内腔光滑,清洗简单。8.研磨盘更换简便。
2020-11-30 5/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。
2020-11-30 8/台产品特点1.样品处理效率高,短时间内可达到很小的出料粒度。2.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。3.操作便捷,易于清洗。4.研磨内腔光滑,清洗简单。5.多种材质的研磨圆盘可供选择。6.研磨盘更换简便。7.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。8.研磨细度高,制备速度快。官
2020-11-30 7/台氧化锆盘式研磨仪主要用于光谱分析的样品制备。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。适用于中硬性到硬脆性的固体样品粉碎,多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。
2020-11-30 9/台氧化锆振动研磨仪用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的快速制备。样品装入研磨套件中,将研磨套件安放在仪器的研磨振动座上,在振动电机的驱使下成偏向的圆周振动,物料在研磨套件中被挤压、碰撞、摩擦和剪切,被迅速研磨到用户需要的细度,同时样品均匀的混合
2020-11-30 10/台产品特点1.很短的研磨时间内,就可达到光谱分析的细度要求。2.研磨套件快速锁紧装置。3.研磨套件有不同材质可供选择。4.研磨室采用全封闭隔音设计。5.良好的重现性,稳定的平面驱动。6.落地式设计,带脚轮,方便移动。7.安全锁-舱门开启时设备无法启动。技术参数:③
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度(可调节)<80um(200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1
2020-11-30 3/台
