产品特点1.精细、研磨速度快。2.研磨盘更换简便。3.研磨圆盘使用寿命长。4.多种材料的没有问题研磨。5.大尺寸可拆卸的塑料漏斗,内里光滑,易于清洁和进样。6.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。技术参数:③产品型号YHPM-175YHP
2020-11-30 5/台产品特点1.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。2.多种材料的没有问题研磨。3.研磨圆盘使用寿命长。4.研磨盘更换简便。5.大尺寸可拆卸的塑料漏斗,内里光滑,易于清洁和进样。6.精细、研磨速度快。贵金属盘式研磨仪本机的粉碎程度高,可以将20mm?的进料粒度一次性研
2020-11-30 6/台氧化锌盘式粉碎机的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。适用于中硬性,脆性,纤维材料,可实现快速,重现性好,无损耗的研磨,能达到分析细度要求。产品特
2020-11-30 7/台新型圆盘粉碎机的动磨盘和另一个固定磨盘研磨进料,由压力和摩擦力协同产生粉碎效果。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。处理后的样品通过研磨间隙在接收槽收集。产品特点1.研磨圆盘使用寿命长。2.多种材料的没有问题研磨。3.研磨盘更换简便。4.研
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调节)
2020-11-30 9/台产品特点1.研磨圆盘使用寿命长。2.多种材料的没有问题研磨。3.研磨盘更换简便。4.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。5.大尺寸可拆卸的塑料漏斗,内里光滑,易于清洁和进样。6.精细、研磨速度快。技术参数:③产品型号YHPM-175YHP
2020-11-30 10/台振动磨粉机是新型的**制粉,X射线荧光光谱配套设备,本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的很快制备。是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,
2020-11-30 1/台产品特点1.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。2.研磨套件很快的锁紧装置。3.占地面积小,易安装,研磨时间短。4.粉磨粒度集中。5.高细度研磨,出料粒度可达80um(200目)6.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。官网:http://www.yinhefenxi.c
2020-11-30 2/台环保制样机是新型的**制粉,X射线荧光光谱配套设备,本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的很快制备。是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,
2020-11-30 3/台产品特点1.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。2.研磨套件很快的锁紧装置。3.占地面积小,易安装,研磨时间短。4.粉磨粒度集中。5.高细度研磨,出料粒度可达80um(200目)6.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。官网:http://www.yinhefenxi
2020-11-30 4/台氧化锆振动磨粉机是新型的**制粉,X射线荧光光谱配套设备,本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的很快制备。技术参数:③产品型号YHZM-
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHZM-100进料粒度<10mm?出料粒度75-180um(80-200目)研磨盘容积100ml(100cm?)电源380V50HZ电机功率1
2020-11-30 6/台密封制样粉碎机是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。产品特点1.设备运行平稳,噪音小,破碎
2020-11-30 7/台氧化锆荧光研磨仪是由研磨杯、研磨环、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。产品特点1.设备运行平稳,噪音小,破
2020-11-30 8/台氧化锆荧光研磨仪是由研磨环、研磨杯、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。碳化钨制样机是新型的**制粉,X射线荧光
2020-11-30 9/台碳化钨制样机是新型的**制粉,X射线荧光光谱机配套设备,本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。多种不同的研磨套件,适用于多种不同样品的很快制备。普遍适用于铁岩石、、焦炭、粘土、膨润土、化工原料、石英石
2020-11-30 10/台实验室小型小颚破主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,是由两块颚板组成,一块是定颚板垂直或上端略外倾固定在机体前壁上,另一块动颚板位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的
2020-11-30 1/台小型鄂破主要用于抗压强度不超过320mpa的各种物料的中碎、细碎作业,适用于材料洁净的材料破碎,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,是由两块颚板组成,一块是定颚板垂直或上端略外倾固定在机体前壁上,另一块动颚板位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30mm
2020-11-30 2/台产品特点1.适用于高纯材料的洁净破碎。2.自带除尘接口,可配备除尘器,设置运行平稳,噪音低,粉尘少。3.结构简单,工作可靠,运营费用低。4.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。5.破碎腔深而且没有死区,提高了进料能力与产量。6.有调节装置,出料粒度可根
2020-11-30 4/台产品特点1.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。2.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。3.结构简单,工作可靠,运营费用低。4.自带除尘接口,可配备除尘器,设置运行平稳,噪音低,粉尘少。5.破碎腔深而且没有死区,提高了进料能力与产量。6.适用于高纯材料
2020-11-30 5/台环保鄂破机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的粗碎和中碎以及细碎,如电子、单晶硅、多晶硅、锂电池、混凝土、煤质勘探、地质勘探、矿场、花岗石、石灰石、石英石、采矿、选矿、陶瓷类、电池和各种资质勘探等领域。技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-1
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 7/台环保式小鄂破该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,是由两块颚板组成,一块是定颚板垂直或上端略外倾固定在机体前壁上,另一块动颚板位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔,动颚板对着定颚板做周期性的往复运动,在两块颚板之间的物料受到挤压,在挤压的作用下而破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至
2020-11-30 8/台细碎颚破机该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,是由两块颚板组成,一块是定颚板垂直或上端略外倾固定在机体前壁上,另一块动颚板位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔,动颚板对着定颚板做周期性的往复运动,在两块颚板之间的物料受到挤压,在挤压的作用下而破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHEP-100?60YHEP-125?150入料口尺寸100?60mm125?150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm
2020-11-30 10/台双辊式碎石机是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和磨剪力来破碎物料。当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<
2020-11-30 2/台化验室辊式破碎机是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和磨剪力来破碎物料。当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继
2020-11-30 3/台产品特点1.结构筒单,机体不高,紧凑轻便,造价低廉,工作可靠,调整粉碎度方便。2.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。3.内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的杨溅,粉尘少,工作噪声低。4.不含金属污染,超低磨耗,适用于高标准环保型材料,防护金
2020-11-30 4/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 5/台化验室密封双辊破用于水泥、耐火材料、制沙、石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业。适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、、水泥等行业。产品特点1.物料含水量超过6%会出现颗粒粘结。2.产品制造要求严格,达到进口产品要求,厂家直销
2020-11-30 6/台环保双辊式破碎机用于水泥、耐火材料、制沙、石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业。适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、、水泥等行业。产品特点1.物料含水量超过6%会出现颗粒粘结。2.产品制造要求严格,达到进口产品要求,厂家直销
2020-11-30 7/台新型辊式破碎机用于水泥、耐火材料、制沙、石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业。适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、、水泥等行业。技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150
2020-11-30 8/台环保式双辊碎石机设备用于水泥、耐火材料、制沙、石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业。适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、、水泥等行业。小型密封双辊破碎机是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和磨剪力来破碎物料。当物料进入
2020-11-30 9/台锤击式破碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。本机普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶
2020-11-30 10/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-185?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-30
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHCP-250?360YHCP-185?150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-
2020-11-30 3/台产品特点1.破碎腔采用的材质,不含金属污染,较低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。2.立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。3.大开口方形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。4.控制下料速度和流量,匀速等量粉碎,粉碎均匀,产能效率高。5.工作可靠。该设备采用
2020-11-30 4/台
