产品特点
1、设计工艺先进,结构性强,抗冲击。
2、入料粒度大,成品率高,粒形好。
3、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。
4、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。
5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。
6.该设备有设有微小事故跳闸装置,使用者操作更安全。
技术参数:③
产品型号 | YHCP-250?360 | YHCP-180?150 |
入料粒度 | <140mm | <60mm |
出料粒度 | <1mm-13mm《可调节》 | |
生产量 | 1000-2000kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 4kw | 1.5kw |
机身重量 | 400kg | 200kg |
外形尺寸(约) | 880?870?1300(mm) | 750?500?1050(mm) |
材质选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 |
(1)要空车启动,注意应当将破碎腔中的物料卸空后再停机。
(2)喂料要均匀,如果不这么做,可能导致堵塞或者出料粒度不均匀
(3)注意进料时不能带有金属物料,一来金属物料无法用破碎机破碎,二来对小型破碎机的伤害比较大
(4)经常检查锤头、衬板等易磨易易损件的使用情况,如发现问题,应及时处理。
(5)要经常看润滑情况,保持润滑系统的良好状态
