公司名称:鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(简称:银河仪器)
手机:***请点击商铺导航 联系我们***
官网:http://www.yinhefenxi.com
实验室陶瓷对辊破碎机也叫实验室陶瓷双辊破碎机,是实验室辊式破碎机,实验室双辊破碎机的一种。实验室陶瓷双辊破碎机是由辊轮支撑着轴承、压紧和中心调节装置以及驱动装置等部分结合而成。两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮缝隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮缝隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或着厚薄从程度来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮缝隙会变大,当减少垫片时两辊轮缝隙变小,出料粒度变小,适用范围广泛,一致得到了客户的认可和青睐。陶瓷双辊破碎机适用于高纯材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属离子污染,保证物料的高纯度和洁净度。具有较高的防摩擦性、抗腐蚀性、耐冲击性,抗高温性,在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛使用。
产品特点:
密封结构,有效防止粉尘外泄,符合环保要求,采用全新喷塑设计,更易清洗,更加美观,辊子采用陶瓷材质,不含金属污染,给料口装防尘盖,机器运作时不致物料抛洒散失,出料口有接料斗,机身配备中心调节装置,使用人可以自由调节出料粒度,保证出样粒径准确度,出料粒度可调节<3mm-0.15mm,多次破碎粒度可达到74um,配备短路、过载、漏电保护等装置,使用更安全。
技术参数:①
产品型号 |
YHSG-200×75 |
YHSG-200×150 |
辊子直径 |
Φ200 |
Φ200 |
辊子宽度 |
75mm |
150mm |
入料粒度 |
<13×75mm |
<13×150mm |
出料粒度 |
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》 |
生产量(产量高可定制) |
50-100kg/h |
200-500kg/h |
额定电压 |
380V |
380V |
电机功率 |
2.2kw |
3kw |
机身重量 |
200kg |
300kg |
外形尺寸(约) |
550×500×950(mm) |
550×600×950(mm) |
辊子材质 |
陶瓷 |
辊子选配 |
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等 |
多材质辊子 不同应用的选择
高锰钢 常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢 接触物料部分均衬有陶瓷衬板或耐磨不锈钢,破碎腔两侧面衬有PP板或刚玉陶瓷板,接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,且对物料,可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。
刚玉陶瓷 辊子采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆 无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨 硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器相关设备可选:
颚式破碎机 双辊破碎机 锤式破碎机 振动研磨仪 盘式研磨仪 联合制样机组
我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度
1. 密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
2. 颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
3. 振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷。
4. 对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
5. 盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6. 联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
新闻资讯:我国破碎机起源较晚,但发展却是非常迅速。从近几年对破碎机的发展情况及市场调查来看,破碎机的发展前景是非常之好,国家经济的稳定快速发展和西部大开发,促使破碎机行业需求量增加,行业蓬勃发展。小型破碎机结合国内外细碎技术进行优化设计而成的新产品,其性能已达国内先进水平,用于破碎各种中硬矿石,可广泛应用于矿山、冶金、耐材、水泥、煤炭、玻璃、陶瓷、电力等行业。小型破碎机易损件采用高硬度、高韧性、耐磨材质,寿命提高了2-3倍,能满足多种料度条件。
