广东匠铝建材有限公司
已认证
留言咨询
有没有铝单板生产车间 佛山制造铝单板生产厂家
发布日期:2020-10-14 来源:18038613810 作者:郭经理
特殊定制:常规尺寸以内可任意定制,特殊尺寸、表面颜色、安装配套可根据需求定制。
匠铝建材生产金属铝天花装饰材料建材企业,当前主要产品有:材料铝单板,造型铝单板,铝单板幕墙,木纹铝单板,白色烤漆铝单板,外墙铝单板,冲孔铝单板,异型铝单板,包柱铝单板,波浪形铝单板,聚酯铝单板等等各种金属铝天花,公司注重品质,要满足消费者的需求,需要不断的对产品创新,技术的创新,开发出符合市场需求的各种新产品,才能赢得广大客户的支持和信赖。
铝单板产品简介:
欢迎来到匠铝的平台网站浏览我的产品,铝单板是一种金属建材产品,可加工成各种各样的板型,我们的材料回到厂里都是现成的铝板,我们厂家的货源充足,都是按客户要求定制加工生产,什么造型设计的铝单板,只要客户提供图纸,我们都可以按照你的要求定制,厂家有的设计师,图纸深化,什么样的设计方案,只要有图纸,都可以设计出排版图,客户也可以直接跟我们的设计师沟通,共同解决工程难题,选择匠铝建材铝单板,是你明智的理想追求。
材料喷涂属于静电喷涂,静电喷涂利用了物理学电场力的原理。材料涂料是以聚偏二氟乙烯树脂烘烤为基料或配金属铝粉为色料制成的涂料,从化学结构上研究,这种涂料结构非常稳定,不同于其他涂料,材料涂料能在恶劣气候和环境下长期不褪色,耐腐蚀性强,另外还抗紫外光。正是因为材料涂料的优越性能,所以特别适合用在铝单板表面。
  材料喷涂原理:
  用静电喷粉设备把材料粉末涂料喷涂到铝单板的表面,在静电作用下,材料粉末会均匀的吸附于铝单板表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异的好终涂层;材料喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺。
  材料喷涂铝单板工艺流程如下:
  前处理流程:铝材的去油去污→水洗→碱洗(脱脂)→水洗→酸洗→水洗→铬化→水洗→纯水洗喷涂流程:喷底漆→面漆→罩光漆→烘烤(180-250℃)→质检多层喷涂工艺以三次喷涂(简称三喷),喷底面漆、面漆及罩光漆和二次喷涂(底漆、面漆)。
1.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
  2.板块是否采用浮动连接
  浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
  3.板块的固定方式
  板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
  4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
  因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
  5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
  6.防水密封方式是否合理
  防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
  7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
  目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
