东莞市燕丰数控设备有限公司
主营:铝板雕铣机,铝板雕刻机,铝板浮雕机,双曲铝蒙皮拉伸机,四轴木模加工中心,双曲铝拉伸机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 切割设备  > 鹤山铝铜板浮雕雕刻机厂家
鹤山铝铜板浮雕雕刻机厂家
11 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2016-01-23
  • 玻璃配置:
  • 颜色:
    可选
  • 品牌:
    欧锐克
1325真空吸附雕刻机配置表
品    牌
速刻
机    型
Yf1325
台面尺寸
1600MM×3000MM
有效加工范围
1300MM×2500MM
空行速度
30M/min
工作精度
0.025mm
进料高度
200MM
指令格式
ARTSMANGL3,兼容HPGL2D 3D指令集
记忆内存
不限(与计算机类似)
接    口
标准PCI接口
系     统
正版微宏
主轴转速
6000-24000rpm
主轴功率
7.5KW/380V风冷
传动方 式
齿轮齿条,左右双电机驱动
导轨类型
宝岛进口银泰方型导轨
变 频 器
海利普/富凌11KW
重    量
1.5T
机    身
整体钢构结构,能承受1.5吨的加工工件
工作台面
真空吸附台面带夹具(两用)
工 作 区
12个区(详见吸附台面平面图)
真 空 泵
7.5KW  2个
功     能
切割、镂空、开槽、倒角、打孔、铣沟槽、铣平面等多种功能
此款高速雕刻机系列是这款Y轴双电机驱动的数控雕刻机。三轴齿轮齿条传动,它具备很好的精度和性价比。
1.采用龙门式高钢性结构;横梁是150*150*8材料,保证时效处理不变型;
2.整机采用矩形钢管焊接,退火去应力热处理后精加工;
3.采用台面不动、龙门架移动。
采用Y轴双电机驱动技术
采用Y轴双电机双驱动技术,非常大的提高了机床三轴的抗振性,振动可近减少10倍。由于采用双电机驱动,减少了移动时龙门的歪斜,提高了轮廓加工精度,表面粗糙度可减少一半,另外机床轴的加速度也可以提高20%,相当于同类设备3-5台的工作效率速刻。
进口直线导轨
1.三轴均采用进口直线导轨齿条传动;
2.三轴均采用进口25mm直线导轨,我们只使用HIWIN,银泰等品质较好的直线导轨。尽管这些优异的部件比其它的部件成本要高,但是优异质量是实现用户所要求的高精度与长寿命的方法。
进给驱动系统
进给驱动采用步进高速电机,采用微步细分技术,速度快,振动小。
主轴驱动系统
主轴驱动采用富凌.变频控制;高速水冷变频主轴。
1.采用高速夹头和高速螺母,适用于高速加工;
2.经过严格的动平衡,满足高转速的要求。
拖链系统
采用柔性电缆及拖链,显然比用普通的电缆和拖链成本要高很多。但是却可以保证机器的可靠性。机床每时每刻都在运动,电缆被反复曲折,使用一般电缆较容易被折断,会出现莫名其妙的故障,而且较难维修。我们采用全封闭的拖链系统来保证电缆的安全。
真空吸附台面性能介绍
1、台面采用真空吸附台面,材质为硬PVC,耐高温、耐腐蚀,可力度强吸附不同面积材料。
2、真空吸附台面分为12个区域,《可按客户要求进行分区》可单区加工也可同时加工,已提高加工效率。
3、7.5KW水循环式真空泵,高附着真空吸附装置可达400小时排气量较限真空度可达到-0.086MPa。
   4、台面人性化设计,既可以吸附,也可以夹持工件,使用方便。
  • 东莞市燕丰数控设备有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝板雕铣机,铝板雕刻机,铝板浮雕机,双曲铝蒙皮拉伸机,四轴木模加工中心,双曲铝拉伸机
  • 地区:广东 东莞
销售
地 址:寮步镇塘唇工业区金富二路(专一号)
