热熔套产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。耐冲击 。
