碳化硅浇注料以其高硬度、能导电,耐高温、强度大的性能被广泛用于磨料、发热体,结构陶瓷和耐火材料。碳化硅的莫氏硬度为9.5,碳化硅的研磨能力为0.25~0.28,大大高于刚玉的研磨能力(约0.01)。其中,黑碳化硅的维氏硬度为及Hv=30380~32340MPa,性脆而锋利,被用与研磨抗张强度低的材料,如灰铸铁、有色金属、非金属以及石材、陶瓷、玻璃等硅酸盐材料。
碳化硅浇注料的硬度更高,HV=31360~33320MPa,切削力强,自锐性好,但脆性更大些,被用于磨削硬度高、脆性大的材料,如硬质合金、光学玻璃等。碳化硅的导电性较强,属于半导体,温度达2000℃时,碳化硅的导电能力和石墨相当。碳化硅常常被用于制造硅碳棒、硅碳管等发热元件。碳化硅的耐高温性好。常压下,碳化硅的不一致熔融温度为2760℃。达625MPa。碳化硅具有良好的抗热冲击性,这得益于它适中偏低的热膨胀系数以及很高的热导率。因此,碳化硅浇注料被广泛用于制造各种陶瓷、耐火材料。
加入碳化硅后,耐火浇注料的需水量加大,强度降低,增加碳化硅掺入量,耐火浇注料的需水量从6.0%增加到6.4%。如果不采取其他措施,浇注料的强度将受到影响。将碳化硅掺入量从1%~5%,可以提高经110~1500℃热处理后耐火浇注料的强度。
上一篇: 采取这些措施后可以达到降低溶液对炉衬材料的渗透 下一篇: 影响耐火浇注料抗热震性的因素是非常复杂的
