南京美硕建材有限公司
  • 变形缝止水带及变形缝的作用
    变形缝止水带及变形缝的作用
    变形缝止水带及变形缝的作用一,什么是止水带变形缝?变形缝中设计有止水带的变形缝就是止水带变形缝。多用于地下室筏板基础中。二,7-197到7-202都用在什么地方?一般用于地下室筏板基础中。三,与4-60到4-63的区别是什么?4-60、4-61子目为基础以上有梁板中
    2019-07-22 53/米
  • 外墙温度缝设置及安装注意事项
    外墙温度缝设置及安装注意事
    外墙温度缝设置及安装注意事项系统采用干挂式安装工艺,利用铆固件,将凡美保温装饰复合板与建筑外墙农业生产体系联结一体,一次性完成外墙保温、装饰与防水功能。系统自重4--5千克/平方米,适用于各类新建、改建的外墙保温装饰工程。不会出现簿抹灰系统中涂料开裂,瓷砖脱落等现象产品特点:一、耐冲击,
    2019-07-22 58/米
  • 伸缩缝变形缝的特点及工艺
    伸缩缝变形缝的特点及工艺
    伸缩缝变形缝的特点及工艺建筑砌体围墙设置沉降缝,按一下原则:1、一般不超过40米需设置,一般30米设置一道10-30mm镂空的伸缩缝(做法,靠前种设两根柱,中间空隙30,第二种,隔条子,中间空隙20);2、高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;3、地质基础不一样的地方,要设置沉降缝
    2019-07-22 120/米
  • 氧化铝合金踢脚线优点
    氧化铝合金踢脚线优点
    氧化铝合金踢脚线优点铝合金踢脚线优点铝合金踢脚线是现代装饰的一种新型装换代产品。它在装修空间里起着视觉平衡、美化装饰及保护墙角、地面的作用。产品具有简洁、时尚、美观、环保、安装方便等优点,越来越广泛用于装饰行业。铝合金踢脚线的高度有:50、60、70、80、100、150;产品长度一般
    2019-07-22 15/米
  • 工装踢脚线一般多宽
    工装踢脚线一般多宽
    工装踢脚线一般多宽铝合金踢脚板是装修必须用到的材料之一,常见的材质有木制、白钢、天然石材、PVC等。其中,木制踢脚线容易返潮、发霉,施工也较为复杂,且板材及胶水中含有甲醛等有害物质,不够环保;白钢踢脚线款式较为单一,时间长了易开胶脱落;PVC踢脚线在接缝、转角处不太好处理,且容易断裂、变形
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金幕墙伸缩缝构造及特点
    铝合金幕墙伸缩缝构造及特点
    铝合金幕墙伸缩缝构造及特点幕墙设计的一般原则幕墙是建筑外围护结构或装饰性结构,但它具有以下的特点:它由面板和支承结构体系组成,是完整的结构系统;它相对于主体结构有一定的位移能力;它只承受直接作用于其上的荷载和作用,不分担主体结构的荷载和作用。因此,固定窗不属于建筑幕墙;直接固定在实体外墙上的
    2019-07-22 50/米
  • 墙面变形缝铝合金变形缝做法
    墙面变形缝铝合金变形缝做法
    墙面变形缝铝合金变形缝做法墙面变形缝种类有两种:用效应棒(木棒)熄灭,或降低阳较,增加氧化铝的下料量,以达到熄灭阳较效应的目的。到目前还未发现有更好的处理方法。阳较效应的发生是由于随着电解过程的进行,电解质中含氧离子逐渐减少,当达到一定程度后,则有氟析出且与阳较炭作用生成炭的氟化物
    2019-07-22 48/米
  • 美硕铝合金楼梯防滑条生产厂家
    美硕铝合金楼梯防滑条生产厂
    铝合金楼梯防滑条防滑条作用:1:用于楼梯正面踏步及边缘两侧的修边收口。节省了瓷砖、石材装修楼梯时的切边和磨边的工时及费用2:起到了真实安全防滑及提高视角效应的作用安装方法:美硕防滑条使用多功能胶或结构胶粘。墙体无论是水泥面或油漆面或者磨沙面都可以用多功能
    2019-07-22 15/米
  • 铝合金墙面变形缝做法
    铝合金墙面变形缝做法
    铝合金墙面变形缝做法墙面变形缝变形缝质量要求1、安装后外观应线直、盖板对缝工整;2、安装后水平面、垂直面上应与墙面、楼地面装饰面层保持一致。3、建筑物为启用前,应对盖板表面予以适当防护措施,避免工程损坏。1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜表中现浇式的数值取用。2、框-剪
    2019-07-22 48/米
  • 灰色铝合金防尘地垫
    灰色铝合金防尘地垫
    灰色铝合金防尘地垫业定制各种铝合金防尘刮泥地垫地毯,门厅金属疏水地垫,旋转门地垫,商用工程地垫,各类防滑条,踢脚线,厂家直销品质保障有经验生产和销售铝合金地垫,铝合金地毯,防尘地垫,防尘地毯,除尘地垫,除尘地毯的厂家,铝合金防尘地垫、铝合金防尘地毯年销售量达到到3万平方米左右,是专门用在各大
    2019-07-22 350/平方米
  • 房屋变形缝有什么特点
    房屋变形缝有什么特点
    房屋变形缝有什么特点变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。各自的特点如下:伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分.沉降缝:上部结构各部分之间,因层
    2019-07-22 52/米
  • 铝合金楼地面伸缩缝图片
    铝合金楼地面伸缩缝图片
    铝合金楼地面伸缩缝图片一、槽口预留及处理.1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。处理高层度检验方法:处理后,在安装基面上摆上铝合金基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。图中W为伸缩缝缝宽。2、保持整条缝的直线度。3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。4、
    2019-07-22 98/米
  • 拉丝铝合金踢脚线施工
    拉丝铝合金踢脚线施工
    拉丝铝合金踢脚线施工产品通过ISO9001:2000全部质量体系认证材质:国标6063-T5铝规格:2.5米/支或5米/支产地江苏南京名称:铝合金踢脚线铝合金地脚线铝踢脚墙角线铝合金踢脚线厂家交货周期:单款颜色5000米以内,现货供应,当天发货颜色:纯碱砂香
    2019-07-22 10/米
  • 铝型材地面变形缝氧化板
    铝型材地面变形缝氧化板
    铝型材地面变形缝氧化板变形缝、伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。内墙伸缩缝的处理
    2019-07-22 119/米
  • 墙面伸缩缝做法国标图集04cj01
    墙面伸缩缝做法国标图集04cj
    墙面伸缩缝做法国标图集04cj01在混凝土的施工中当温差变化非常大,或者是混凝土受到寒潮的袭击等,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生温度裂缝是如何产生的体积大的混凝土表面和
    2019-07-22 63/米
  • 铝合金变形缝地面变形缝MSDG
    铝合金变形缝地面变形缝MSDG
    铝合金变形缝地面变形缝MSDG金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。形缝适用缝宽:75mm(可定制
    2019-07-22 126/米
  • 地下变形缝价格变形缝配置
    地下变形缝价格变形缝配置
    地下变形缝价格变形缝配置括面板(1)、线条(2)和膨胀螺栓(3),其特征在于:所述面板(1)上设有凹槽,且设有膨胀螺栓孔或长圆孔(4);所述线条(2)为金属线条,紧密地嵌入面板(1)的凹槽内;所述膨胀螺栓(3)通过所述膨胀螺栓孔或者长圆孔(4)将面板(1)固定在变形缝两侧的建1、安装后外观应
    2019-07-22 120/米
  • 1510mm铝材水泥金刚砂防滑条
    1510mm铝材水泥金刚砂防滑条
    15*10mm铝材水泥金刚砂防滑条供应梯防滑修边线系列产品:(一)在众多产品中快速找出楼梯线产品,并区分其型号及规格。(二)楼梯线表面处理工艺及颜色有哪些?答:楼梯线表面处理全部采用耐磨性好的阳较氧化工艺,其颜色客户可以定制。(三)楼梯线型号、规格及使用搭配有哪些?答:1、楼梯线有多种型号:
    2019-07-22 9/米
  • 铝合金踢脚线供应附安装视频
    铝合金踢脚线供应附安装视频
    铝合金踢脚线供应附安装视频材质及表面处理:铝合金型材采用6063铝拉伸,表面可做本色氧化,拉丝,喷涂,仿不锈钢亮面处理等效果,具有耐磨,耐老化,防菌,无害环保,易清洁等特点。安装说明:一,准备安装工具:冲击钻,榔头,十字螺丝刀,钢卷尺,墨斗,铝方管靠尺(2.5m)。二,安装步
    2019-07-22 15/米
  • 阳较氧化80mm高砂面踢脚线供应
    阳较氧化80mm高砂面踢脚线供
    阳较氧化80mm高砂面踢脚线供应踢脚线的作用:1、地面饰材和墙面的收口,地面地板砖或者是木地板和墙面结合的不是很好,要依靠踢脚线达到平整;2、防止在清洁卫生的时候将墙面污染3、踢脚线与地板相搭配,达到美观的效果。4、防止墙角被刮伤、摩擦到。5、防止墙角被水弄潮湿。踢脚线采用606
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金屋面变形缝安装费价格
    铝合金屋面变形缝安装费价格
    铝合金屋面变形缝安装费价格房屋立面高差在6M以上;(2)房屋有错层,且楼板高差非常大;(3)各部分结构刚度、质量截然不同时;高层钢筋砼房屋当需要设置防震缝时,防震缝较小宽度应符合下列规定:⑴框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70m;超过15m时,6度、7度、8度和9度相
    2019-07-22 118/米
  • 吊顶变形缝设置及安装
    吊顶变形缝设置及安装
    吊顶变形缝设置及安装建筑物在外界因素作用下经常会产生变形,导致建筑物及装饰物开裂甚至破坏,而变形缝则是针对建筑物变形而预留的构造缝。[0003]在变形缝处,要求建筑物的屋顶、楼板层、墙体等地面以上部分全部断开,并在断开的两部分之间留出适当的缝隙,缝宽一般为25450mm。[0004]但是
    2019-07-22 59/米
  • 高层抗震缝设置原则及做法
    高层抗震缝设置原则及做法
    高层抗震缝设置原则及做法1)框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;2)框架-剪力墙结构房屋可按靠前项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按靠前项规定数值的50%采用,但二者均不宜小
    2019-07-22 118/米
  • 铝合金变形缝结构图及价格
    铝合金变形缝结构图及价格
    铝合金变形缝结构图及价格铝合金变形缝建筑变形缝铝合金盖板其厚度根据缝宽增加而增加,根据使用部位的不同厚度使用情况如下(参考):内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用:缝宽为50—100的铝合金面板采用厚度为1.0mm—2.0mm;缝宽为100—200的铝合金面板采用
    2019-07-22 58/米
  • 楼梯铝合金防滑条根据尺寸报价
    楼梯铝合金防滑条根据尺寸报
    楼梯铝合金防滑条根据尺寸报价采用高度度铝合金基座作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂混合物。其颜色可做成多种多样,产品牢固,精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带,金刚砂防滑条,水泥金刚砂防滑条,坡道,地坪等,主要用于路,桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑
    2019-07-22 22/米
  • 涵洞沉降缝是什么意思
    涵洞沉降缝是什么意思
    涵洞沉降缝是什么意思为了防止涵洞沉降缝漏水,对于沉降缝接头的止水处理。编辑摘要为了防止涵洞沉降缝漏水,沉降缝接头应做好止水处理。尤其是有压涵洞,为了防止由于内水压力或真空所造成的破坏,更要做好沉降缝的接头止水。拱涵、盖板涵的沉降缝常采用涂沥青木板、浸过沥青的麻絮填塞。
    2019-07-22 59/米
  • 沉降缝作用沉降缝基础设置
    沉降缝作用沉降缝基础设置
    沉降缝作用沉降缝基础设置沉降缝设置是必须从基层及以上全部断开。建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。沉降缝的设置原则:1、当建筑物建造在不
    2019-07-22 110/米
  • 7字型防滑条图片及防滑条施工
    7字型防滑条图片及防滑条施
    7字型防滑条图片及防滑条施工防滑条做法分为九点:1、找到所需铝合金框架,安装图纸尺寸,做个模型,然后剪切铝合金框架。2、把切好的铝合金框架拿到一个同等的模型里,把不需要填充金刚砂的部位用美纹纸粘好,不可把铝合金边漏出。3、取适量的金刚砂、稀释剂、优异胶水。4、把胶水装在一个同等的容器
    2019-07-22 28/米
  • 铝合金凹槽水泥金刚砂防滑条价格
    铝合金凹槽水泥金刚砂防滑条
    铝合金凹槽水泥金刚砂防滑条价格产品名称】金刚砂水泥防滑条【表面材料】特殊材质金刚砂【规格尺寸】15*15*1(MM*MM*M)/尺寸长度均可定制【产品颜色】黑色【作用用途】嵌入式防滑条【适用场合】汽车坡道、体育工程、公共场所金刚砂水泥防滑条做法防滑条做法分
    2019-07-22 9/米
  • 外墙变形缝幕墙变形缝安装效果图
    外墙变形缝幕墙变形缝安装效
    外墙变形缝幕墙变形缝安装效果图建筑变形缝分类:按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,吊顶伸缩缝,屋面变形缝,玻璃幕墙变形缝;按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝;按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型;金属卡锁型;单列嵌平型;双列嵌平型和橡胶嵌平型。
    2019-07-22 60/米
  • 地毯报价铝合金防尘地毯厂家
    地毯报价铝合金防尘地毯厂家
    地毯报价铝合金防尘地毯厂家铝合金除尘地垫1.框架:采用特种优异型材——铝镁合金,型材高度为20mm,厚度达到2mm,承受力强,不易变形。2.面料之一:橡胶,采用“热塑性橡胶”,可耐高温140度,低温-70度,不易变形,无发生反应性气味。3.面料之二:地毯,高度度扭曲热压成型
    2019-07-22 430/平方米
  • 铝合金伸缩缝盖板地面型材板
    铝合金伸缩缝盖板地面型材板
    铝合金伸缩缝盖板地面型材板变形缝分类伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开,从基础顶面至屋顶沿结构断开。
    2019-07-22 160/米
  • 变形缝盖板厚度变形缝盖板价格
    变形缝盖板厚度变形缝盖板价
    变形缝盖板厚度变形缝盖板价格变形缝盖板根据缝宽来配置不同的厚度不同的宽度价格也是有区别的对于变形缝,许多装修建筑的朋友一定不会陌生,那么对于变形缝的做法是什么?1、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度
    2019-07-22 56/米
  • 建筑沉降缝价格计算
    建筑沉降缝价格计算
    建筑沉降缝价格计算建筑沉降缝根据现场情况来定,不同的做法价格不一样材料的配置不同价格不同沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;建筑物高度或荷载差异非常大处;结构类型或基础类型不同处;地基土层有不均匀沉降处;不同时间内修建的房屋各连接部位。设置要求:其宽度与地基情况及建
    2019-07-22 120/米
  • 铝合金抗震缝要求
    铝合金抗震缝要求
    铝合金抗震缝要求防震缝的设置:平面形状复杂时,宜用防震缝划分成较规则简单的单元。但对高层结构,宜尽可能不设缝。当需要设置防震缝时,其较小宽度应符合下列要求:(1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m
    2019-07-22 123/米
  • 铝合金变形缝和抗震缝的区别
    铝合金变形缝和抗震缝的区别
    铝合金变形缝和抗震缝的区别变形缝deformationjoint建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的“三缝合一”。概括如下:施工缝:受
    2019-07-22 100/米
  • 楼梯铝合金防滑条款式及价格
    楼梯铝合金防滑条款式及价格
    楼梯铝合金防滑条款式及价格楼梯铝合金防滑条内嵌式防滑条安装方便价格便宜好耐用铝合金楼梯防滑条也是现代生活当中利用率较高的环保产品,是现代生活当中一些大型的商场、商场楼梯以及居民住房楼梯当中较值得认可的产品,具有一定的艺术气息,其艺风格和艺术魅力也是不容忽视的,现实市场上面销售的
    2019-07-22 9/米
  • 防滑铝条规格及防滑条款式图
    防滑铝条规格及防滑条款式图
    防滑铝条规格及防滑条款式图铝合金楼梯踏步防滑条铝材经国家标准6063-T5阳较氧化处理,因其银白的色泽自然和谐,较易与周边建材颜色相配,故深受喜爱,被广泛使用,并成为一种时尚走进人们的生活。通常硬度为(13-15)度,氧化处理后的铝材使用寿命也比一般铝材延长(3-5)倍,其屈服强度可达5
    2019-07-22 20/米
  • 铝合金弧形踢脚线图片
    铝合金弧形踢脚线图片
    铝合金弧形踢脚线80mm高铝合金弧形踢脚线
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金踢脚线好不好安装方便吗
    铝合金踢脚线好不好安装方便
    踢脚线是我们常用的一种装饰建材饰品,所以在价格上也是非常的合理。根据目前现在市场来看的话,踢脚线价格一般是20-30元左右一条,同时也根据不同的类型以及不同的踢脚线尺寸来决定,所以价格的决定也是多方面的因素合成。小编推荐的这较后一张踢脚线图片,这款产品只需要金额15元,而且颜色纯正,素净淡雅,非
    2019-07-22 15/米
