喷砂光洁度和粗糙度的关系
从事喷砂机十几年经常碰到用户说我需要喷砂光洁度达到多少多少,能做的到吗?很多人被问得一头雾水,不知道从何回答。其实光洁度和粗糙度的关系是一样的,就像温度中国人是以摄氏温度表示,国外人是以华氏温度表示
表面光洁度
表面粗糙度的另一称法。表面光洁度是按人的视觉观点提出来的,而表面粗糙度是按表面微观几何形状的实际提出来的。80年代后,以为与全部标准(ISO)接轨,中国采用表面粗糙度而废止了表面光洁度.在表面粗糙度国家标准GB3505-83、GB1031-83颁布后,表面光洁度的已不再采用。
其实,两者主要是名字不同,且有相应的对照表.粗糙度有测量的计算公式,而光洁度只能用样板规对照,相对来说,用粗糙度表示更科学严谨了。
表面粗糙度
加工表面上具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性。它是互换性研究的问题之一。表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,粗糙度一般标注采用Ra和Rz
Ra(轮廓算术平均偏差):在取样长度L内轮廓偏距值的算术平均值。
表面光洁度与表面粗糙度的对应关系:
光洁度(旧标) |
粗糙度 |
级别 |
Ra(μm) |
Ra(μm) |
方案1 |
方案2 |
方案3 |
▽1 |
40~80 |
50 |
100 |
80 |
▽2 |
20~40 |
25 |
50 |
40 |
表面状况=明显可见的刀痕 加工方法=粗车、镗、刨、钻 应用举例=粗加工后的表面,焊接前的焊缝、粗钻孔壁等 |
▽ 3 |
10~20 |
12.5 |
25 |
20 |
表面状况=可见刀痕 加工方法=粗车、刨、铣、钻 应用举例=一般非结合表面,如轴的端面、倒角、齿轮及皮带轮的侧面、键槽的非工作表面,减重孔眼表面 |
▽4 |
5~10 |
6.3 |
12.5 |
10 |
表面状况=可见加工痕迹 加工方法=车、镗、刨、钻、铣、锉、磨、粗铰、铣齿 应用举例=不重要零件的配合表面,如支柱、支架、外壳、衬套、轴、盖等的端面。紧固件的自由表面,紧固件通孔的表面,内、外花键的非定心表面,不作为计量基准的齿轮顶圈圆表面等 |
▽5 |
2.5~5 |
3.2 |
6.3 |
5 |
表面状况=微见加工痕迹 加工方法=车、镗、刨、铣、刮1~2点/cm^2、拉、磨、 锉、滚压、铣齿 应用举例=和其他零件连接不形成配合的表面,如箱体、外壳、端盖等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面如定心的轴肩,键和键槽的工作表面。不重要的紧固螺纹的表面。需要滚花或氧化处理的表面 |
▽6 |
1.25~2.5 |
1.6 |
3.2 |
2.5 |
表面状况=看不清加工痕迹 加工方法=车、镗、刨、铣、铰、拉、磨、滚压、刮1~2点/cm^2铣齿 应用举例=安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V型带轮的表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩表面 |
▽7 |
0.63~1.25 |
0.8 |
1.6 |
1.25 |
表面状况=可辨加工痕迹的方向 加工方法=车、镗、拉、磨、立铣、刮3~10点/cm^2、滚压 应用举例=要求保证定心及配合特性的表面,如锥销与圆柱销的表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴颈和外壳孔,中速转动的轴径,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴颈及外壳孔,内、外花键的定心内径,外花键键侧及定心外径,过盈配合IT7级的孔(H7),间隙配合IT8~IT9级的孔(H8,H9),磨削的齿轮表面等 |
▽8 |
0.32~0.63 |
0.4 |
0.8 |
0.63 |
表面状况=微辨加工痕迹的方向 加工方法=铰、磨、镗、拉、刮3~10点/cm^2、滚压 应用举例=要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的轴、孔配合表面,精度较高的齿轮表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴颈表面、与橡胶密封件接触的轴的表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量表面 |
▽9 |
0.16~0.32 |
0.2 |
0.4 |
0.32 |
表面状况=不可辨加工痕迹的方向 加工方法=布轮磨、磨、研磨、超级加工 应用举例=工作时受变应力作用的重要零件的表面。保证零件的疲劳强度、防腐性和耐久性,并在工作时不破坏配合性质的表面,如轴径表面、要求气密的表面和支承表面,圆锥定心表面等。IT5、IT6级配合表面、高精度齿轮的表面,与G级滚动轴承配合的轴颈表面,尺寸大于315mm的IT7~IT9级级孔和轴用量规级尺寸大于120~315mm的IT10~IT12级孔和轴用量规的测量表面等 |
▽10 |
0.08~0.16 |
0.1 |
0.2 |
0.16 |
表面状况=暗光泽面 加工方法=超级加工 应用举例=工作时承受非常大变应力作用的重要零件的表面。保证准确定心的锥体表面。液压传动用的孔表面。汽缸套的内表面,活塞销的外表面,仪器导轨面,阀的工作面。尺寸小于120mm的IT10~IT12级孔和轴用量规测量面等 |
▽11 |
0.04~0.08 |
0.05 |
0.1 |
0.08 |
▽12 |
0.02~0.04 |
0.025 |
0.05 |
0.04 |
▽13 |
0.01~0.02 |
0.012 |
0.025 |
0.02 |
▽14 |
<0.01 |
0.006 |
0.012 |
0.01 |
上一篇: 发动机再制造表面喷砂清洗 下一篇: 圣象集团木地板较新喷砂工艺介绍
