上海吉川机械科技有限公司
jichuan send blasting
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 吉川低压铸造模具清理喷砂机
吉川低压铸造模具清理喷砂机
200000 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 30
  • 发布时间:2024-04-25
陈家凌 :13817866381
吉川低压铸造模具清理喷砂机】售后服务
 喷丸周期时间缩短                                维护成本降低
 实现更高的清理标准                     高等的磨料分离
 运行风险降低                               性价比提升
 设备可靠性与可用工作时间增加          设备磨损减少
在喷丸机的装配上具有智能化设计/细节
    感谢您选购本公司喷砂机产品,本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。设备除易损件质保一年、电器质保二年,吉川机械在国内各省都有售后服务点,其他发达国家也有我们的售后服务点,我们已经做到国内售后服务24小时响应,国外48小时响应,争取在较短的时间内为客户解决喷砂所产生的问题。
    对于和客户保持良好的合作关系来说,按时、按质的完成他们提出的要求是一项较其重要的因素。通过使用吉川的服务和维护计划,您可以改进设备运行表现,并减少设备停工时间从而节省成本。 吉川设计了一系列维护合同,以准确满足您的需求。您的选择将较终取决于对于产量的需求,以及设备停工时间对于您的商业和维护团队所造成的影响。不论是可为您提供整体运行状态报告和建议的定期查访,或是用于检查易损耗零件使用状况的完整服务,吉川都可以!
选购吉川低压铸造模具清理喷砂机须知:
    吉川机械合作流程:喷砂测试确定工艺(上海或者东莞制造基地各种类型喷砂机)---方案技术标准谈妥确认(吉川21名设计工程师有经验方案)---吉川公司有经验核价(完整的机械和电气核算清单)---签署合同、支付定金(吉川公司正规销售合同)---设备制作需方现场验收(依据技术协议和合同验收)---验收合格支付货款(吉川公司遵守低利润但全款出货)---喷砂机设备安全发货(吉川公司集团物流,安全快捷运输多采用公路汽运)---吉川公司售后服务(华东区域如江浙沪12小时到达使用现场解决问题,中国地区24小时达到并解决问题)。
吉川低压铸造模具清理喷砂机主要技术参数
规格型号:SS1200-12A
设备外形尺寸:8000mm长1800mm宽2300mm高
旋风分离器尺寸:950高*600直径
步进式自动输送机构的主要功能与特性:3000W 380V   50HZ[速度可调节]
采用总传动轴配合传动33组送料滚轴的方式进行工件输送,33组滚轴能完全达到速度,松紧度的高度一致。并且可作变频调节,以适应各种不同喷砂
工艺效果要求和适用各种不同厚度之板材喷砂作业。喷砂室内喷砂作业部位之滚轴更可左右平移并不影响传动与调速等功能,此装置让设备能根据客
户不同工艺要求,处理各种不同材质工件,并在要求使用不同砂料或压力或选择喷砂距离或多并用进行喷砂作业时使用。上料工人将板材放至上料
架并将其推至主机舱的靠前组滚轮内,滚轴将板材卷入主机舱,当板材进入预定位置后,喷组驱动电机启动,同时启动喷进行喷砂作业,带动喷
组进行水平的往复循环喷砂作业。
驱动电机3kw线速度可变频调速,调节范围:每分钟0-6米,步进控制。以满足客户对不同材质工件不同喷砂效果标准时设定喷砂速度以及调整加工效
能。
自动架组的功能与特性:4只(6只)×2套
架的位置可向所有方位水平移动调整。
组在喷砂作业时进行水平的往复循环运动。采用750W伺服电机驱动。其线速可变频调速,调节范围为0—12米。选择一个合理的喷运动速度与
工件输送速度,能达到多种优化作业组合。使本机能完成各种不同材质、特性属性的工件喷砂作业。预留的每组两只喷可在特殊情况下开启增加喷
砂力度或是用以提升加工产量。且并不用担心增加除尘系统负额,本机配备的除尘系统通过变频控制实际使用功率以完成有效除尘和节约能耗。(由
于砂气流方向等因素影响,本机生产出来的产品会出现工件向上面比向下面受到更大的喷砂力度作用,故本机生产出的产品正反面会有稍许差异,属
正常现象,使用方可根据自身产品要求区分正反面进行喷砂作业。以使产品符合工艺要求。)
喷砂压力亦可调节
分体除尘箱:1400mm*1400mm   共设计12只滤芯本机配1套
除尘风机为:7.5Kw   380v=1套
除尘风量为:5600立方/h
风压:1820pa
照明:24w日光灯5盏
的数量:12只(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳:3.0-6mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】
透过窗:2个镜框
空气压力因大于5.5bar(kg/cm2) [空压机在10立方以上]
综合以上各部位结构与功能特性,调试每一个部件的参数,将使本设备达到一个完全优化的组合,从而完成不锈钢板材的喷砂处理。本机也将是一套
完善的,完全符合各项质量标准的先进自动化喷砂设备。
机器的加工生产效率:
处理宽度为1200 mm的普通不锈钢板才的速工为每分钟0.5—2米包括正反两面,并且表面达到sa2.5级,电路原理图及机械原理图载录在说明书内。
机器的原理
采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷内,然后随压缩空气气
流由喷嘴高速喷射到工件表面,达到钢管喷砂的目的。
机器的特性
1.先进性
本机设计新颖,结构可靠,操作方便,加工效率高,能源消耗低。
2.安全性
本机采用全自动化喷砂作业,plc智能化微电脑控制,真实做到安全生产。
3.效果好
小滚轴步进、自转功能喷砂效果好。
4.效率高
本机配置喷12支,可根据需要调节,采用双向变频调整,输送速度可调节。
5.节约
本机配有上旋风分离器,能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存,因此磨料可循环使用,从而大大降低磨料消耗,做到节约成本.
6.环保
本机采用半密封式作业,并配有集尘箱,能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存,固本机不产生任何环保不达标指数。
铝业通第11
陈家凌 营销总监
手 机:13817866381
电 话:021-59512315
传 真:086-021-59517007-
自定义分类
+查看更多
