13616418957
用于天花板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝,但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
1、靠前档次:铝板文章来自于:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料非常大的优点是舒缓反应能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花较理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能较稳定。
2、第二档次:佛山铝板文章来自于:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但舒缓反应能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其舒缓反应能力不如铝镁合金好5052镜面铝板的缺点,国内西铝2a12加硬铝板和瑞闽铝业的铝加工性能较稳定。
3、第三档次:铝板文章来自于:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花较基本的平面度要求。但其舒缓反应能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
4、第四档次:铝板文章来自于:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
5、第五档次:铝板文章来自于:原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能较不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且较易氧化。
