13616418957
铝单板主要应用于建筑物外墙、梁柱、阳台、雨棚、机场、车站、医院、会议厅、歌剧院、体育场馆、接待大堂等建筑物,在使用铝单板之前,我们先要辨别质量.辨别铝单板质量好坏的方法主要有以下几种: 1、腐蚀试验 可用稀的氢氧化钠溶液(2%~5%)滴在产品表面并加盖(防止溶液干燥变质),几个小时后观察,漆膜应无腐蚀. 2、比较价格 由于铝单板主要原材料的价格都是有数的,加上设备折旧、人工管理费用以及生产的利润,价格是有一定底线的.目前铝单板的生产利润已差不多降到了较低,明显过低的价格必然是假冒伪山东压花铝板劣产品的较显着特征. 3、看厚度 按照国家标准,外墙板厚度应为4毫米,铝板文章来自于:厚度应为0.5毫米;内墙板厚度应为3毫米,铝板文章来自于:厚度应为0.2毫米;外墙板的铝板文章来自于:明显较内墙板的铝板文章来自于:硬. 4、剥离试验 铝板文章来自于:与芯层应不易剥开,剥开后铝板和塑料芯材上均应有一层被拉毛的膜. 5、看油漆硬度 一般材料油漆比其他油漆要稍微软一些,消费者可用硬物刻划油漆表面,需细心体会. 6、煮后观察 将样品煮沸2小时,冷却后观察,铝板和塑料之间应无开胶,按照上面介绍的方法,漆看油漆附着力可用锋利刀片在漆面划一些1毫米×1毫米的方格上(应划透漆膜直至铝板),然后用胶带纸在方格上贴牢再迅速撕下,漆膜不应脱落. 7、观其形 铝单板尺寸应规范整齐,厚薄均匀,表面平整,板型挺直.将板侧立在地面时产品不能立住,抬起板的一头,掂量一下,感觉不应太软.撕掉产品表面的保护膜观察,漆面应整洁,没有色度差别、斑点、伤痕、光泽不均匀、油漆漏涂等表面缺陷.膜应无脱落及发脆. 8、用溶剂擦洗 可用棉纱或软布等浸上丁酮稍用力在漆膜表面来回擦拭100次,漆膜不应被擦掉. 9、闻其味 将铝板剥开,应无刺鼻的农业生产体系溶剂气味. 10、观察是否脆性断裂 裁下一条铝单板用力折弯,铝单板不应发生明显的脆性断裂. 当然,要严格判断铝单板的质量,单靠简单的鉴别还是不够的.我公司生产出售不错的铝单板,欢迎广大客户前1060o态铝板来选购. 相关人士联络方式
