13616418957
铝板文章来自于:虽然不会像铁那样受潮后生锈,但是也会影响到铝板文章来自于:的质量,所以铝板文章来自于:在储存的时候要防止进水,
对于铝合金以及铝板文章来自于:带而言,防潮是仓储中比较重要的一个条件,虽然对于铝板文章来自于:而言包装均会采用防水塑料布以及内装防潮剂的方式,但是如果在运输过程中遇到下雨,导致包装进水还是需要处理的。
对于表面要求较高的产品,如果包装进水不进行处理将会导致表面氧化,出现白色斑点,严重的影响到了表面质5182铝板量,所以如果包装进水必须要及时处理,下面讲解一下包装进水后的处理方法以及补救措施。
首先:打开包装,将水用干净的抹布擦拭,如果是表面要求比较高的产品在擦拭过程中要注意油污。
其次:通风,将水晾干,必须保证板面上没有水渍
较后:进行包装的时候在板面与板面之间隔纸,利用纸张的吸水能力将未能完全晾干的板面进行吸附
相关人士联络方式
