13616418957
查询0.5mm铝皮销售厂家***请点击商铺导航 联系我们***,
0.5mm铝皮***请点击商铺导航 联系我们***,根据国标GB/T3880-2012之规定,铝皮厚度公差为正负0.02mm,也就是说0.5mm厚度的铝皮,实际供货厚度是0.48mm厚度。也是符合国标的【查询0.5mm铝皮销售厂家】
防腐保温铝卷的化学成分有1060 材质3003材质3A21材质,1060材质的在保温行业中用量达到70%,此保温铝卷质保期20年。铝卷成批出售价格现在价格是16000元/吨
【查询0.5mm铝皮销售厂家】
按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.5mm,材质是1060和3003,每平方重量是1.355公斤。每吨有738个平方,生产时的厚度公差是正负0.02mm,常用的宽度1米,朝阳铝业(***请点击商铺导航 联系我们***)为满足客户需求,能做成20米-100米的小卷,当然也能提供整卷,整卷重量是2.5-3吨,
覆膜铝卷 产品基本简介:
朝阳铝业有经验生产覆膜铝卷,膜的作用是起到保护铝卷表面不受划伤的作用。我公司覆膜的颜色有黑白膜覆膜铝卷,纯白色透明覆膜铝卷,蓝色覆膜铝卷,
覆膜铝卷可以加工的厚度及宽度范围:
白色保护膜和蓝色保护膜的厚度一般是0.04-0.06mm,黑白膜厚度一般是0.08-0.1mm。
覆膜铝卷宽度500-1500mm均可加工【查询0.5mm铝皮销售厂家】
覆膜铝卷的包装方式:
采用立式包装(孔朝上),每卷重量可以做到150公斤-2500公斤,每卷的大小任客户选择,如果是150-200公斤每卷的小卷,每个木托放6卷或者4卷,便于海运出口
现在很多地方,都在使用防锈铝皮,却不知道防锈铝皮到底是什么?防锈铝皮就真的不会绣上了吗?下面来了解一下防锈铝皮在化学上的作用。
在大气、水和油等介质中具有良好抗腐蚀性能的可压力加工保温铝皮铝合金。主要包括不能热处理强化的Al-Mn系和Al-Mg系合金。含锰量在1.0%~1.7%的防锈铝合金,抗腐蚀性能较高。而Al-Mg系防锈铝合金中镁含量一般不超过7%,随着含镁量的增加,合金的强度加大,σ0可达400MPa,而塑性则下降。
这一类防锈铝合金通常在退火状态、冷作硬化或半冷作硬化状态下使用。强度低、塑性好、易于压力加工,具有良好的抗腐蚀性能和焊接性能特别适宜于制造承受低载荷的深拉伸零件、焊接件和在腐蚀介质中工作的零件,如油箱、管道等。另一类防锈铝合金是可热处理强化的Al-Zn-Mg-Cu系合金,其拉伸强度较高,具有优良的耐海水腐蚀性能,良好时断裂韧性,低的缺口敏感性和好的成型工艺性能。适于制造水上飞机蒙皮及其他要求耐腐蚀的高度度钣金零件
查询0.5mm铝皮销售厂家
上一篇: 0.6个厚的彩涂铝板厂家 下一篇: 0.5个厚度铝皮铝板销售
