13616418957
衡水0.5蓝色彩涂铝卷厂家 彩涂铝卷谈判信息:1、 用途 (确定是室内还是室外,从而确定油漆种类)2、 确定厚度(不同厚度的铝板价格也不一样)3、 确定颜色4、 确定数量(一般为3T起订)特殊数量时间不保证价格不保证5、 询问客户要好些的还是一般的。6、 询问是否需要背涂(正常背面是灰白色厚度为5到8微米)7、 询问油漆是单涂(15 -18微米)双涂(25-28微米)8、 提供样品好产品分析:材料的至少10年以上不变色不开裂,聚酯的5年内不变色不开裂。90度折弯不变色不开裂。 0T=180度 1T =2次折弯 2T=再次折弯 测试油漆的拉伸度 (不开裂不掉色)彩涂铝板,彩涂铝卷彩涂铝(彩涂铝卷),英文名称是: coated aluminum coil,是对铝板进行表面涂层着色处理而成的一种板材产品,根据涂层不同,常见的彩涂铝(彩涂铝卷)有:聚脂涂层铝卷(PE),材料涂层铝卷(PVDF)。应为彩涂铝卷的性能十分稳定,不易被腐蚀,表层经特殊处理后可以达到30年质量保证,单位体积的重量是金属材料中***轻的,因此彩涂铝卷很受欢迎。彩涂铝卷特性:1. 平整,表面没有复合高温压痕。板面无残余应力,剪切后不变形。2. 装饰,涂木纹、石纹,有逼真的实物质感,有鲜活的天然美感。图案随意而做,给客户广泛的个性选择,能丰富产品的人文内涵,给人们更多美的 享有。3. 耐候,接涂、高温烘烤而成的烤漆花纹,光泽保持度高,色彩稳定性好,色差变化较小。聚酯漆质保10年,材料漆质保20年以上。4. 机械,选用不错铝材、塑料和粘合剂,采用先进复合工艺。产品具有装饰板所需的抗弯、抗折强度,在四季气候状态下,风压、温度、湿度等因素的变化,不会引起弯曲、变形、膨胀等。5. 环保,抗盐碱酸雨腐蚀,自身不会腐蚀活产生毒菌,不释放任何有毒气体,不造成龙骨和固定件锈蚀,阻燃性。按国家规定不低于B1级。
上一篇: 兰州牌号1060厚度0.5mm厚铝皮厂家价格 下一篇: 宿州附牛皮纸的保温铝皮厂家
