铝质瓦楞板生产厂家-朝阳铝业
质量理念:
高标准 精细化 零缺点 高标准,精细化,零缺点,是企业对职工的基本要求,也是职工基本的工作态度。高标准是前提条件,精细化是基本要求,零缺点是目标。三者环环相扣,缺一不可。
济南朝阳荣誉出品
铝瓦,压型铝板,保温铝板,铝瓦楞板 ,波纹铝板
YX18-76-836型等详细尺寸如下描述
波高18mm,波距76mm,有效宽度840mm,边到边宽度900mm。厚度0.15mm~1.5mm,长度可根据用户要求。
波高18mm,波距76mm,有效宽度1000mm,边到边宽度1067mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。
波高18mm,波距76mm,边到边宽度665mm。厚度0.18mm~1.5mm,长度可根据客户要求定制。
YX35-125-750(V35-125-750)。
波高35mm,波距125mm,有效宽度750mm,边到边820mm。厚度0.3mm~2.5mm,长度可根据用户要求。
YX23-210-840(V23-210-840)。
波高23mm,波距210mm,有效宽度840mm,边到边900mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。
执行标准:GB/T6891-2006。
主要性能特点
1,重量轻:铝的比重是钢的三分之一,用它做屋面或墙体材料可以节省大量的主体材料。
2,安全防火:铝660度熔化,无可燃性。
3,抗腐蚀性好:年腐蚀率仅为0.0056mm。
4,使用寿命长:可使用20年以上。
5,强度高:抗拉强度为15-22Kg/㎜?
6,较高的回收价值:长期使用后,可回收三分之二的资金。
适用范围:工业及民用建筑装潢,设备保温,结构维护。广泛应用于电厂脱硫,钢铁厂,烟道保温,水泥厂,化工厂,油田石化,核电厂等管道保温等。
铝瓦楞板朝阳有经验出品,瓦型有YX35-125-750型,YX15-225-900型,YX23-210-840型
YX18-76.5-850型,YX11-130-910型,YX 38-127-900型。
执行标准:GB/T6891-2006
化学成分执行标准:GB/T 3190-2008
型号解释:例如35,指的是瓦型的峰高是35mm,125,指的是两个相邻的峰,中心到中心的距离是125mm,750,指的是连个较边缘的峰 中心到中心的距离,即有效宽度。
铝质瓦楞板生产厂家-朝阳铝业
铝业通第11年
