铝瓦板价格表-铝瓦板大全
很多客户曾纠结于铝瓦与彩钢瓦之间。它们之间与很多共性,比如,都适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度结构的房屋屋面、墙面以及内外墙装饰等,都具有质轻、高度、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨等特点。它们之间也有不同差异,比如,铝瓦的造价高,价格是彩钢瓦的2倍之多。铝瓦的废料占铝瓦本身的80%,所以废料可回收,且价值高。而彩钢瓦造价低,废料不可回收,回收价格过低。彩钢瓦寿命为一到两年,铝瓦的寿命为十年乃至二十年。
在当今社会,人工费过高的年代,我建议大家使用铝瓦,铝瓦较彩钢瓦寿命高,回收率高,回收价格高,使用年限长。
铝瓦也称作波形板 压型板 或者瓦楞板,波形为圆弧或者梯形,用于房屋屋顶和墙面,电厂 化工厂 炼油厂的保温工程。
铝瓦是将片材通过一系列滚轮压制成型的,一般采用硬性或者半硬性的板材做为坯料,能提高压型后的强度和刚度。
济南朝阳铝业有限公司是一家有经验生产铝瓦的厂家,瓦型有YX35-125-750型,YX15-225-900型,YX23-210-840型yx16-63.5-850型
数字说明:例如YX35-125-750型,35指的是峰高.125指的是峰间距,750指的是有效宽度,以上瓦型是1000进料。
还有2个规格是出口瓦的规格进料宽度1220mm,具体的瓦型是:YX38-127-900型
济南朝阳荣誉出品
铝瓦,压型铝板,保温铝板,铝瓦楞板 ,波纹铝板
YX18-76-836型等详细尺寸如下描述
波高18mm,波距76mm,有效宽度840mm,边到边宽度900mm。厚度0.15mm~1.5mm,长度可根据用户要求。
波高18mm,波距76mm,有效宽度1000mm,边到边宽度1067mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。
波高18mm,波距76mm,边到边宽度665mm。厚度0.18mm~1.5mm,长度可根据客户要求定制。
YX35-125-750(V35-125-750)。
波高35mm,波距125mm,有效宽度750mm,边到边820mm。厚度0.3mm~2.5mm,长度可根据用户要求。
YX23-210-840(V23-210-840)。
波高23mm,波距210mm,有效宽度840mm,边到边900mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。
执行标准:GB/T6891-2006。
主要性能特点
1,重量轻:铝的比重是钢的三分之一,用它做屋面或墙体材料可以节省大量的主体材料。
2,安全防火:铝660度熔化,无可燃性。
3,抗腐蚀性好:年腐蚀率仅为0.0056mm。
4,使用寿命长:可使用20年以上。
5,强度高:抗拉强度为15-22Kg/㎜?
6,较高的回收价值:长期使用后,可回收三分之二的资金。
铝瓦板价格表-铝瓦板大全
铝业通第11年
