0.9mm防滑铝板@1.0mm防滑铝板
一:5052花纹铝板是防滑铝板的一个代表产品,该系列产品的优势为:硬度较高,该系列属于合金铝板代表系列,就有较高的抗拉强度,硬度在同类产品中有明显的优势(同类铝镁合金产品还包括5754花纹铝板)。耐腐蚀性能强,防锈效果好,该系列产品在加工过程中添加了镁合金,含量能达到2.5%以上,具有良好的耐腐蚀性能和防锈性能,能很好的适应高度度,高耐腐蚀性的场合,对于轮船,车辆,工作平台方面有较好的应用效果,相对于1060花纹铝板有很大的优势 为什么选择防滑铝板:防滑铝板的密度低,重量轻,采用防滑铝板可以有效的降低重量,同时防滑铝板的防锈耐腐蚀性能好,适合于在车辆船舶环境使用。防滑铝板具有一定的装饰效果,即使长期使用也不用担心出现锈迹,特别适合防滑行业使用,近些年来在车间地面,冷库地面等方面用量也逐步加大。
二:目前,对于防滑铝板的选择通常为:冷库,车厢,轮船舱底的防滑铝板通常为1060-H24 3.0mm厚度,该系列铝板不需要悬空,不承重。所以不需要选择高厚度,高硬度的防滑铝板。 而对于特殊地方(比如需要悬空,或者在高腐蚀度,或者容易生锈腐蚀的地方)建议选用5052或者6061防锈防滑铝板,该系列防滑铝板的防锈,耐腐蚀性能优良。
三 对于悬空,需要工作人员踩踏的地方,建议选用合金系列,同时厚度不低于6.0mm,该种系列和厚度的防滑铝板能非常大限度的保证工作人员的安全,同时保证防滑铝板的使用寿命五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑铝板又成为柳叶形花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面,由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用,具有良好的防滑效果,价格加便宜
0.9mm防滑铝板@1.0mm防滑铝板
铝业通第11年
