0.45mm保温铝皮-0.45mm保温铝卷
为什么选择3003防锈铝皮
大气可分为田园大气 工业大气 海洋和工业大气。由于各地大气的组成差别很大,所以铝在不同地区与地点的腐蚀速度也相差悬殊,非常大的可达4.1μm/a,而较小的甚至只有0.03μm/a,铝皮在大气中的腐蚀行为相似,开始腐蚀速度快,大致经过6mo到2年后,腐蚀速度趋于稳定。在田园大气中1XXX. 3XXX.及5XXX系铝合金的腐蚀速度≤0.034.1μm/a,在大多数工业区腐蚀速度为0.8-2.84.1μm/a,而在污染严重的工业强腐蚀速度竟然高达154.1μm/a。
在田园大气中铝的腐蚀速度不明显,表现仅仅发暗而已。铝及铝合金在海洋大气中会很快失去光泽变得黯淡无光。AL-Mn合金 AL-Mg合金可用于造船,所以在沿海地区或者环境污染比较严重的地方,一定要使用铝锰合金或者铝镁合金的铝皮,本掌柜推荐合得奖号是3003铝锰合金铝皮或者选择更高等的3004 3005合金
海洋大气的特点是含有大量的盐分。由于海浪及大风将海水带入大气中,水分经过蒸发,并有季风及台风吹到远方,使低空大气中的含盐量增加,并且含盐量与海岸距离有很大关系。同一地点室内和失望盐雾量差别也很大吗,后者是前者的4-8倍。同一地区,距离海岸较近的室外和室内相差10倍左右。所以使用保温铝皮的时候一定谨慎选择不同合金成分。
水对铝皮的腐蚀
铝皮对大多数天然淡水是有良好的抗腐蚀性能的,但是铝皮在成卷没有打开的时候是非常怕水的,铝皮和铝皮接触会产生电较氧化反应。请使用的客户一定注意。
铝卷的轧制工艺及设备情况
大型铝卷带冷轧机是指宽度在1200mm以上,卷重在2吨以上的卷带冷轧机
它们绝大多数是四辊不可逆式轧机。在铝卷轧机上装有圆盘剪,裁切宽度公差正负1mm。
厚度公差方面如何保证:测厚仪有涡流式 X射线 和同位素测厚仪,以上三种测厚方式各有千秋,精度高的是后面两种。按照国标从而保证铝卷厚度公差。
退火状态方面
退火过程分为 空炉预热 装炉 升温 定温加热 关电闷炉 出炉等阶段。炉膛温度420-430度,采用循环风使炉内温度均匀,从而达到炉内材料退火状态一直。,一般是加热9-10小时,切断电源,关闭风机 再闷炉2小时,然后出炉空冷。退火过程均有先进检验仪器监控炉内温度。
铝业通第11年
