供应如何选购铝皮?选购铝皮时的注意事项各位做保温工程的朋友,
您是不是在选购铝皮的时候遇到一些疑惑?不知你是否有以下疑惑:
1.不知道该用厚度多少的铝皮,一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度, 管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮
2.不知选用什么合金?一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003 3A21 3004等铝锰合金,
3.不知道如何鉴别铝皮的优劣当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺点。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用腐蚀现象是 铝皮表面发黑 发白 有时候像被火烧过一样.如果遇到这种情况,说明已经被雨淋,或者受潮,表面材质已经发生变化了。
4.不知如何鉴别1060或者是3003材质1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮二者较主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检验锰含量就要用到有经验的检验仪器(光谱仪)了
服务宗旨:我们本着以诚为根 以信为本的经营理念 真诚为您服务经营理念:质量为先 信益为重 管理为本 服务为诚物流:我们在济南北外环有有经验物流公司将铝皮 铝板发往全国各地送货安全及时效率高,
3003铝板铝卷常识
一、3003铝板的介绍 3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。优于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道 一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
二、3003铝板的适用范围:
该产品常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。
三、3003铝板的化学成份:
铝Al:余量 硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7
四、3003铝板的力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):90~205
伸长率 δ10 (%):1~20
铝业通第11年
