合金牌号:
1060
状态:
H18
加纸:
是
覆膜:
单面
包装:
国内箱式包装
生成区域:
国产
原料类型:
铸轧
合金牌号:
1060
状态:
H18
加纸:
是
覆膜:
单面
包装:
国内箱式包装
生成区域:
国产
原料类型:
铸轧
YX35-125-750型铝瓦楞板 哪里价格较便宜? 销售联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***
铝瓦通常按以下两种来分:
1.按合金成分分为: 高瓦楞铝板(由含量99.9以上高纯铝轧制而成) 瓦楞铝板(成分基本由纯铝轧制而成) 合金铝板(由铝及辅助合金组成,通常有铝铜,铝锰,铝硅,铝镁,等系列) 复合铝板或者釺焊板(通过多种材料复合的手段得到特殊用途铝板材料) 包铝铝板(铝板外边包覆薄铝板用于特殊用途)
2.按厚度分为:(单位mm) 薄板(aluminumsheet)0.15-2.0 常规板(aluminumsheet)2.0-6.0 中板(aluminumplate)6.0-25.0 厚板(aluminumplate)25-200 超厚板200以上 瓦楞铝板,是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材瓦楞铝板 国际上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为瓦楞铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,较宽可做到600mm的排材也比较多)。
瓦楞铝板通常按以下两种来分:
1.按合金成分分为: 高纯瓦楞铝板(由含量99.9以上高纯铝轧制而成) 纯瓦楞铝板(成分基本由纯铝轧制而成) 合金瓦楞铝板(由铝及辅助合金组成,通常有铝铜,铝锰,铝硅,铝镁,等系列) 复合瓦楞铝板或者釺焊板(通过多种材料复合的手段得到特殊用途瓦楞铝板材料) 包铝瓦楞铝板(瓦楞铝板外边包覆薄瓦楞铝板用于特殊用途)
2.按厚度分为:(单位mm) 薄板(aluminumsheet)0.15-2.0 常规板(aluminumsheet)2.0-6.0 中板(aluminumplate)6.0-25.0 厚板(aluminumplate)25-200五条筋花纹瓦楞铝板
五条筋花纹瓦楞铝板 超厚板200以上 瓦楞铝板用途 1.照明灯饰2、太阳能反射片3、建筑外观4、室内装潢:天花板,墙面等 5、家具、橱柜 6、电梯 7、标牌、8瓦楞铝板、汽车内外装饰9.室内装饰品:如相框10、家用电器:冰箱、微波炉、音响设备等11.航空航天以及军事方面,比如中国的大飞机制造,神舟飞船系列,卫星等方面。12、机械零件加工13、模具制造14、化工/保温管道包覆。
铝瓦市场价格:因为铝瓦在厚度以及涂层等方便,不同客户有不同要求,成本也就有所不同,另外铝产品受铝锭价格影响浮动,所以客户在确定规格的前提下可详询我公司相关技术人员
交易步骤及方式:
1)双方较终达成一致意见,签订买卖合同,需方支付定金,供方进行备料生产,待生产完毕,通知需方支付尾款,需方筹备物流发货。
2)需方收到货物后,对产品进行检验,货物出现质量问题,需方在5日内提出,供方进行勘验,并给出较终结果。保证需方利益。
我公司产品质量认证---ISO9001质量认证体系 铝镁锰屋面板简介 铝镁锰屋面板是一种较具性价比的屋面、外墙材料。铝锰AA3003 A铝镁A3004铝镁锰合金(AlMg1Mn1)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料;因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。
应用领域 机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。 本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,抗腐蚀的烤漆金属材料赋予建筑超卓的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。氧化铝薄膜,这层氧化膜就保护了内层铝板防止被进一步腐蚀。这层氧化膜具有很好的耐化学性,因此适用于工业建筑,空气污染比较严重或者具有海洋气候的地区。有关部门曾做过检测,每年铝板因腐蚀而损失的厚度为0.5微米。这样的话,0.7mm厚的铝板经过100年的大气腐蚀后还有能有0.65mm厚。所以,可以认为铝屋面材料是较经久耐用的屋面金属材料之一。美国每年用于屋面的铝材有3500万吨.建筑业中主要将铝合金应用于挤压型材和辊轧板材。挤压型材主要使用6000系列合金,AA6062、AA6063等是常用的牌号。 金属板作为屋面材料的使用已有数百年的历史了,大量采用金属材料做为屋面材料主要是因为自60年代以来世界冶金工业的飞速发展,能够生产出了各种规格及满足质量要求的金属板材,且降低了成本。金属屋面材料主要有镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板、铜板、锌铜钛合板及纯钛板等。金属板屋面的优点是施工简单,速度快,防水性能好,可重复利用。除可耐地球气候所能产生的较高温和较低温外,在作为屋面材料使用时很少受气候及屋面变形所产生应力的影响,人们还可根据情况涂刷各种颜色的涂料。 屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接,充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料,铝镁锰合金都是良好的导体。单一的整块板块不仅仅提供水密性,而且是良好的导体,即便在有搭接的部位仍不影响其雷电保护性能。实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6-10米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。
适合的屋面板材料:铝镁锰合金板、纯铝板适合的屋面板材料厚度:0.6mm-2.0mm 铝镁锰合金板金属铝板分为10个系列,其中建筑用铝材主要是3000系列,如AA3003、AA3004、AA3005,铝材的外表面处理包括:本色不涂漆产品和涂漆产品两大类: 铝镁锰合金板a、非涂漆产品:锤纹铝合金板(无规则纹样),压花板(通过机械压花的物理方式,形成有规则纹样);预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理,对表面的外观要求不高,价格也较低。b、涂漆类产品:按涂装工艺分为:喷涂板产品和预辊涂板;按涂漆种类可分为:聚酯,聚胺酯,聚酰胺,改性硅酮,环氧树脂,氟碳等等,尽可能地延长涂漆抵抗太阳光紫外线作用下的老化,其中以PVDF涂漆(氟碳涂层)的舒缓老化性能较为优良,它是目前人类已知预防光线直射较强的农业生产体系合成物。氟碳涂层铝板,依据品质要求不同,分别采用水平自动化两涂两烤、三涂三烤和四涂四烤辊涂工艺,预涂层的PVDF涂料,树脂含量70%-80%不等,在高速连续化机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺辊涂而成,正面涂层一般为25μm,背涂防蚀漆。 铝质琉璃瓦优势金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本屋面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T码支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。本屋面系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。 铝镁锰合金板屋面/幕墙系统主要使用3004系列的铝锰镁合金,3004系列铝镁锰合金的延伸率、硬度、抗拉强度、屈服强度等指标均非常适于屋面卷边、轧压设备的加工因此广泛应用在屋面/墙面系统等建筑外维护工程中,并且配合各种涂漆系统和涂装工艺使建筑外观变得丰富多彩,还增加了铝合金本身的防腐蚀性。屋面选用的铝质材料的厚度较低为0.7mm。当铝材厚度为1mm时,其重量为2.73kg/m2,厚度为0.7mm时,铝材的质量1.89kg/m2。卷材的长度不限。其主要特性有:密度为2.73,熔点为658,温度为20~100度时的线性膨胀系数为0.0000023,断裂负荷系数为8~12kg/mm2(根据材料硬度不同而变化),延伸率10~40%,厚度为0.7~1.2mm,当为铝波纹板时厚度可下降到0.6mm.固定方式除卷边咬合、铆钉固定外,还可以采用焊接的形式。一、铝镁锰合金板a、非涂漆产品:锤纹铝合金板(无规则纹样),压花板(通过机械压花的物理方式,形成有规则纹样);预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理,对表面的外观要求不高,价格也较低。b、涂漆类产品:按涂装工艺分为:喷涂板产品和预辊涂板;按涂漆种类可分为:聚酯,聚胺酯,聚酰胺,改性硅酮,环氧树脂,氟碳等等,尽可能地延长涂漆抵抗太阳光紫外线作用下的老化,其中以PVDF涂漆(氟碳涂层)的舒缓老化性能较为优良,它是目前人类已知预防光线直射较强的农业生产体系合成物。氟碳涂层铝板,依据品质要求不同,分别采用水平自动化两涂两烤、三涂三烤和四涂四烤辊涂工艺,预涂层的PVDF涂料,树脂含量70%-80%不等,在高速连续化机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺辊涂而成,正面涂层一般为25μm,背涂防蚀漆。
二、直立锁边铝镁锰合金金属屋面系统
1、直立锁边铝镁锰合金金属屋面系统的核心构成,是基于直立锁边咬合设计的特殊板形的金属板块,这种设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。在屋面上看不见任何穿孔,因为支承的方式是隐藏在面板之下的。屋面板块的连接方式是采用其特有的铝合金固定支座,板块与板块的直立锁边咬合形成密合的连接,这种板块的咬合过程无须人力,完全由机械自动完成,而咬合边与支座形成的连接方式可解决因热胀冷缩所产生的板块应力,该优势反映在可制作纵向超长尺寸的板块而不因应力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
2、安全的系统结构。本屋面系统用金属板块制成的屋面已通过其自身多年使用充分证明,是各种住宅、商用建筑及公用建筑理想的选择。所有屋面优先考虑的是防风雨功能,本屋面系统毫无例外的完全解决了这个问题。正负风压取值。参考我国建筑规范的建筑荷载取值,考虑建筑屋高度、体型、位置等因素,并考虑综合风压系数和荷载概率,同时参考德国建筑标准中对建筑屋面工程的取值;主要考虑较大不利荷载为建筑物转角和边缘部位的负风压。
3、屋盖变形。金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本屋面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T码支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。本屋面系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。
4、防火性能。本屋面系统板块可抵抗火花及火焰,金属屋面板块达到A1级防火标准)
5、特殊结构。过道、摄影台、太阳能收集系统、挡雪杆等都可安装在本屋面系统板块立边上,无须铆接,屋面表面不受破坏仍保持完整以保证较久性密封。重要的穿出物如烟囱、天窗等可在连接部位焊接,充分保证连接点密封和稳固。翻新项目同样足以信赖。本屋面系统板块具有高稳定性和低重量的特点,这使得其在翻新项目中机具优势,旧建筑的荷载不会增加太多,而可以****的设计运用。 6、本屋面系统安全的投资。本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,抗腐蚀的烤漆金属材料赋予建筑超卓的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。
7、完整的系统。一个用于屋面与幕墙的良好系统,应该提供经济性良好的设计与应用。本屋面系统提供完整的附件支座、檐口收口板、U型槽、各种收口板、管件夹口等,各种附件都可采用与板块相同材质、颜色的材料。
8、防噪音。本屋面系统已大量使用于众多建筑,事实上即使在暴风雨时,都很难听到噪音。测试表明,瓦屋面与本屋面系统金属屋面在同等条件下,内部噪音只相差2-3分贝,与实际的听觉效果比较,3分贝是人耳分别不出的差异。 9、防雷特性。屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接,充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料,铝镁锰合金都是良好的导体。单一的整块板块不仅仅提供水密性,而且是良好的导体,即便在有搭接的部位仍不影响其雷电保护性能。实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6-10米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。
铝业通第11年
