济南朝阳铝业有限公司
JINAN ZHAOYANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 瓦楞板  > 0.4mm铝瓦楞板 米重是多少?
0.4mm铝瓦楞板 米重是多少?
15000 元/吨
  • 所在地:山东 济南
  • 供货总量: 9999
  • 发布时间:2024-04-26
刘宁 :13616418957
  • 合金牌号:
    1060
  • 状态:
    H18
  • 加纸:
  • 覆膜:
    单面
  • 包装:
    国内箱式包装
  • 生成区域:
    国产
  • 原料类型:
    铸轧
     0.4mm铝瓦楞板 米重是多少? 销售联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***   瓦楞铝板     瓦楞铝板的需求现状   供给瓦楞铝板材料五大领域产量过剩-供给瓦楞铝板材料陶瓷瓦楞铝板冲孔瓦楞铝板铝天花板网壮瓦楞铝板雕花瓦楞铝板异形瓦椤板瓦楞铝板材料等产品五大领域产能过剩辨析"从1亿吨开始,到现在8亿吨了,还在说产能过剩",中国钢铁产业协会副秘书长迟京东在承受《中国投资》采访时说。比来,中国钢铁产业协会(以下简称中钢协)发布当时中国钢铁产能曾经到达了8亿吨,但实践上合规的钢铁产能只要4亿吨,尚有4亿吨产能未经国度核准。     自1999年被戴上产能过剩的帽子以来,钢铁行业产能就不断随着需求的增进而不时扩张。在需求预测的根底上,国度对钢铁行业的产能扩张不断严肃制订规划,但是,由于需求屡屡打破规划产能,因而市场的产能也屡屡打破国度规划。如2009年年头国务院《钢铁财产调整和***规划》中预测昔时中国粗钢消费为4.3亿吨,但昔时实践消费达5.7亿吨。再现在中钢协估计粗钢的消费将到达6.8亿吨,而当时国度同意的钢铁产能只要4亿吨,市场中尚有4亿吨违规产能将补偿需求缺口。   瓦楞铝板厂家现货****_多种形状的瓦楞铝板供你选择瓦楞铝板是我公司成熟产品,光铝瓦楞铝板现货供应,彩色瓦楞铝板,可定做聚酯或氟碳涂层,主流颜色包括红色,蓝色,白色等。我公司配备750型,820型,850型等多款压瓦设备,可根据客户要求压制市面主流的瓦楞铝板。我公司可生产0.2-1.5mm厚度的铝瓦,目前主流的瓦型750型 840型 850型及900型销售火热, 我公司可根据你的要求压制超长铝瓦,常年备有压瓦所需的铝卷,彩涂铝卷,可及时发货。欢迎咨询洽谈。 什么是铝瓦(瓦楞铝板)  瓦楞铝板,又成为铝瓦。是建筑常用的产品之一。目前有替代不锈钢以及铁板的趋势。彩色铝瓦,顾名思义,即做了涂层的铝瓦,目前市场主流的是聚酯涂层的铝瓦,当然,客户可以根据自身需求,选择氟碳涂层的铝瓦。  瓦楞铝板(铝瓦)的优势:  首先,由于铝的密度只有2.71而铁的密度达到7.8,所以每平方铝瓦的重量不足不锈钢的1/3、很很好的减轻企业成本,并且能减轻支架的压力。  其次:铝具有良好的防锈效果,在外界坏境中,雨水,暴晒,大雪对于铝几乎没有什么损坏,并不行铁皮那样,见到雨水以后就快速生锈,  由以上两点可以看出,铝瓦在很大程度上能完全替代不锈钢材料,同时造价更低,是建筑行业优选的材料。     我公司主要瓦楞铝板瓦型及规格 济南朝阳铝业公司专业生产,加工各宗长度,宽度的铝瓦,并且还具有喷涂技术,可以再铝瓦的表面进行氟碳,聚酯喷涂,滚涂加工。     主要瓦型: YX35-125-750(V125型)铝瓦;YX25-205-820型铝瓦;YX23-210-840型铝瓦;YX14-65-850(弧形)铝瓦;YX12-100-880型铝瓦;YX15-225-900铝瓦; 铝瓦、瓦楞铝瓦广泛应用于各建筑行业,可进行氟碳式喷涂,主要颜色按照劳尔色卡由客户订制,常用颜色有红色,蓝色,白色等。 主要规格 瓦楞铝板(铝瓦)作为建材装饰材料的优势 应用广泛:铝瓦可以用作屋顶和墙体, 在各类厂房、 车间、 冷藏集装箱和住宅建设中,应用非常广泛。我们提供的高质量的铝瓦产品可应用在各类建筑设施中。 质量保证:铝瓦可应对各类天气。使用年限较长, 常年在紫外线辐射,冷热环境中不会出现裂纹、 气泡和剥皮脱落等现象。 铝波纹的板可以应对各种恶劣的天气。 安装方便:作为建筑板材较易安装,建设类似的板房,只需几个工人的安装小组便可以实现,与传统建筑相比,建设周期短,安装便捷,非常受非洲及中东,美洲市场欢迎。      我们的建议如何选择瓦楞铝板(铝瓦)合金及颜色 合金选择:铝瓦用铝合金化学成分参照国家标准GB/T 3190-2006 标准,按照合金成分,1050及1060属于纯铝,铝含量在99.5%以上;3003属于铝锰合金,合金硬度及防锈功能较好;5052属于铝镁合金,硬度更高,在铝瓦中较少适用。推荐1060或3003合金,1060合金应用较为广泛且价格较3003优惠。 颜色喷涂:客户一般选择喷涂为聚酯喷涂(PE)单面涂层,颜色多选择白色,蓝色或红色用于户外铝瓦适用,聚酯喷涂适用年限长,不易变色,该涂层可保证至少十年不褪色。价格也要高于普通光铝(不涂层)   小常识聚酯和氟碳涂层的区别(如何选择不同品质的彩色铝瓦) 聚脂涂层是一种抗UV紫外线涂层,聚酯树脂是采用主链中的含酯键的高分子聚合物为单体,添加吨酸树脂,紫外线吸收剂根据光泽度又可分亚光和高光系列。尤其适用于室内装饰和广告板用。氟碳涂层是采用氟烯炔为基本单体的氟碳树脂,颜料,醇酯溶剂,助剂混制而成。高温烧烤成膜后,涂层中分子机构紧密,具有超强耐候性。氟碳涂层根据表面成膜结构可分为传统氟碳和纳米氟碳涂层两种。 特别适用于公共场所的室内,室外装修,商业连锁,展览广告等的装饰与展示 涂层厚度:PVDF(氟碳) >=25micron  POLYESTER(聚酯)>=18micron光泽度:10-90%  ;涂层硬度:大于2H;附着力:不次于1 级耐冲击性:50kg/cm 不脱漆无裂痕,聚酯颜色使用20年,氟碳使用30年不脱色、不掉漆。  铝瓦价格及交易方式:            铝瓦市场价格:因为铝瓦在厚度以及涂层等方便,不同客户有不同要求,成本也就有所不同,另外铝产品受铝锭价格影响浮动,所以客户在确定规格的前提下可详询我公司相关技术人员        交易步骤及方式:              1)双方较终达成一致意见,签订买卖合同,需方支付定金,供方进行备料生产,待生产完毕,通知需方支付尾款,需方筹备物流发货。         2)需方收到货物后,对产品进行检验,货物出现质量问题,需方在5日内提出,供方进行勘验,并给出较终结果。保证需方利益。  我公司产品质量认证---ISO9001质量认证体系  铝镁锰屋面板简介 铝镁锰屋面板是一种较具性价比的屋面、外墙材料。铝锰AA3003 A铝镁A3004铝镁锰合金(AlMg1Mn1)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料;因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。   应用领域 机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。 本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,抗腐蚀的烤漆金属材料赋予建筑超卓的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。氧化铝薄膜,这层氧化膜就保护了内层铝板防止被进一步腐蚀。这层氧化膜具有很好的耐化学性,因此适用于工业建筑,空气污染比较严重或者具有海洋气候的地区。有关部门曾做过检测,每年铝板因腐蚀而损失的厚度为0.5微米。这样的话,0.7mm厚的铝板经过100年的大气腐蚀后还有能有0.65mm厚。所以,可以认为铝屋面材料是较经久耐用的屋面金属材料之一。美国每年用于屋面的铝材有3500万吨.建筑业中主要将铝合金应用于挤压型材和辊轧板材。挤压型材主要使用6000系列合金,AA6062、AA6063等是常用的牌号。      金属板作为屋面材料的使用已有数百年的历史了,大量采用金属材料做为屋面材料主要是因为自60年代以来世界冶金工业的飞速发展,能够生产出了各种规格及满足质量要求的金属板材,且降低了成本。金属屋面材料主要有镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板、铜板、锌铜钛合板及纯钛板等。       金属板屋面的优点是施工简单,速度快,防水性能好,可重复利用。除可耐地球气候所能产生的较高温和较低温外,在作为屋面材料使用时很少受气候及屋面变形所产生应力的影响,人们还可根据情况涂刷各种颜色的涂料。 屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接,充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料,铝镁锰合金都是良好的导体。单一的整块板块不仅仅提供水密性,而且是良好的导体,即便在有搭接的部位仍不影响其雷电保护性能。实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6-10米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。 适合的屋面板材料:铝镁锰合金板、纯铝板适合的屋面板材料厚度:0.6mm-2.0mm 铝镁锰合金板金属铝板分为10个系列,其中建筑用铝材主要是3000系列,如AA3003、AA3004、AA3005,铝材的外表面处理包括:本色不涂漆产品和涂漆产品两大类: 铝镁锰合金板 a、非涂漆产品:锤纹铝合金板(无规则纹样),压花板(通过机械压花的物理方式,形成有规则纹样);预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理,对表面的外观要求不高,价格也较低。 b、涂漆类产品:按涂装工艺分为:喷涂板产品和预辊涂板;按涂漆种类可分为:聚酯,聚胺酯,聚酰胺,改性硅酮,环氧树脂,氟碳等等,尽可能地延长涂漆抵抗太阳光紫外线作用下的老化,其中以PVDF涂漆(氟碳涂层)的舒缓老化性能较为优良,它是目前人类已知预防光线直射较强的农业生产体系合成物。氟碳涂层铝板,依据品质要求不同,分别采用水平自动化两涂两烤、三涂三烤和四涂四烤辊涂工艺,预涂层的PVDF涂料,树脂含量70%-80%不等,在高速连续化机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺辊涂而成,正面涂层一般为25μm,背涂防蚀漆。  铝质琉璃瓦优势金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本屋面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T码支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。本屋面系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。         铝镁锰合金板屋面/幕墙系统主要使用3004系列的铝锰镁合金,3004系列铝镁锰合金的延伸率、硬度、抗拉强度、屈服强度等指标均非常适于屋面卷边、轧压设备的加工因此广泛应用在屋面/墙面系统等建筑外维护工程中,并且配合各种涂漆系统和涂装工艺使建筑外观变得丰富多彩,还增加了铝合金本身的防腐蚀性。屋面选用的铝质材料的厚度较低为0.7mm。当铝材厚度为1mm时,其重量为2.73kg/m2,厚度为0.7mm时,铝材的质量1.89kg/m2。卷材的长度不限。其主要特性有:密度为2.73,熔点为658,温度为20~100度时的线性膨胀系数为0.0000023,断裂负荷系数为8~12kg/mm2(根据材料硬度不同而变化),延伸率10~40%,厚度为0.7~1.2mm,当为铝波纹板时厚度可下降到0.6mm.固定方式除卷边咬合、铆钉固定外,还可以采用焊接的形式。  0.4mm铝瓦楞板 米重是多少?
同类产品
铝业通第11
刘宁销售部经理
手 机:13616418957
电 话:0531-88723993
传 真:86-0531-88723993-
地 址:济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
自定义分类
+查看更多
