南京美硕建材有限公司
  • 伸缩缝沉降缝宽度
    伸缩缝沉降缝宽度
    伸缩缝沉降缝宽度当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不匀均沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外
    2019-07-22 68/米
  • 铝合金伸缩缝堵漏
    铝合金伸缩缝堵漏
    铝合金伸缩缝堵漏1基层处理清理漏水部位,漏出漏水部位和漏水走向,用标记画出涌水部位、渗水部位和漫渗部位。按漏水程度和施工现场情况确定防水维修应扩大范围。2注浆在较为明显的裂缝处、漏水点、涌水部位进行高压注浆,采用进口高压注浆泵(≥400kg/cm2压力泵)
    2019-07-22 123/米
  • 伸缩缝材料地面伸缩缝
    伸缩缝材料地面伸缩缝
    伸缩缝材料地面伸缩缝伸缩缝材料构成一、变形缝装置的材料构成:变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、铜板)、中控滑杆、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成的。其中橡胶制品要求具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带
    2019-07-22 118/米
  • 桥面伸缩缝做法
    桥面伸缩缝做法
    桥面伸缩缝做法伸缩缝在马路和房屋见得比较多,但是这一个伸缩缝并不是我们想象中那么简单,它是一个含有技术的连接缝,并不是所谓的建筑漏洞,这也是建设者而其施工工艺在施工中是一道非常关键工序,是影响建筑质量的重要组成部分,下面来介绍一下关于伸缩缝的作用和应用!伸缩缝的作用
    2019-07-22 120/米
  • 抗震伸缩缝图片
    抗震伸缩缝图片
    抗震伸缩缝图片伸缩缝的做法伸缩缝连续地设置在建、构筑物应力比较集中的部位,将建、构筑物分割成两个或若干个单独单元,彼此能自由伸缩的竖向或水平缝。建筑物伸缩缝在地面以下的结构可不断开。伸缩缝的宽度应满足结构可能的非常大伸缩变形的要求,对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我
    2019-07-22 125/米
  • 挡墙伸缩缝特点
    挡墙伸缩缝特点
    挡墙伸缩缝特点根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)3.0.13条:“建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层”。可见,地面各种变形缝的设置是与结构协调一致的,这一点其实很好理解,如果不一致,那地面非被拉裂不可。
    2019-07-22 56/米
  • 地砖伸缩缝图片
    地砖伸缩缝图片
    地砖伸缩缝图片在砖混结构中,沉降缝两侧建筑的基础通常采用两种方案:①挑梁基础,即在沉降缝一侧墙的基础按正常设置,另一侧的纵墙由悬挑的挑梁承担,梁端另设基础梁和轻质隔墙。②采用双墙方案,即在沉降缝两侧都设承重墙,以保证每个单独单元都有纵横墙封闭联结,结构整体性好。在两承重墙间距较小时,为克服基
    2019-07-22 130/米
  • 伸缩缝图集做法材质
    伸缩缝图集做法材质
    伸缩缝图集做法材质伸缩缝铝合金材质供应伸缩缝的构造:伸缩缝宽度一般为20-40mm,通常采用30mm。在结构处理上,砖混结构可采用单墙方案,也可采用双墙方案;框架结构可采用双柱双梁方案,也可采用挑梁方案。1、墙体伸缩缝构造:墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240
    2019-07-22 88/米
  • 铝合金14j936 变形缝建筑构造
    铝合金14j936 变形缝建筑构
    铝合金14j936变形缝建筑构造建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分,使各部分都有伸缩的余地。变形主要是因温度变化引起的,所以伸缩缝又称温度缝。建筑物上设置单个伸
    2019-07-22 68/米
  • 铝合金防滑条效果图
    铝合金防滑条效果图
    铝合金防滑条效果图铝合金壁厚1.0-1.2mm铝合金常用颜色银白色、量大可以做成金色,橡胶条颜色超过200米可任意定做铝合金楼梯防滑条有铝合金和防滑橡胶条2部分组合!安装简单,先把铝合金用膨胀螺丝钉在踏步上,反面打一条白胶(以免螺丝松动和走动有响声),然后把
    2019-07-22 13/米
  • 铝合金刮泥垫
    铝合金刮泥垫
    铝合金刮泥垫铝合金防滑条效果图铝合金壁厚1.0-1.2mm铝合金常用颜色银白色、量大可以做成金色,橡胶条颜色超过200米可任意定做铝合金楼梯防滑条有铝合金和防滑橡胶条2部分组合!安装简单,先把铝合金用膨胀螺丝钉在踏步上,反面打一条白胶(以免螺丝松动和走动
    2019-07-22 380/平方米
  • 金属楼面伸缩缝
    金属楼面伸缩缝
    金属楼面伸缩缝此款伸缩缝面板为铝合金材质,配件为铝合金材质面板宽:100mm厚度:1mm此款伸缩缝安装方便,性价比高伸缩缝的设置原则:伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩非常大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三
    2019-07-22 56/米
  • 地坪伸缩缝
    地坪伸缩缝
    地坪伸缩缝楼地板伸缩构造:楼地板伸缩缝的缝内常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等填缝进行密封处理,上铺金属、混凝土或橡塑等活动盖板。其构造处理需满足地面平整、光洁、防水、卫生等使用要求。顶棚伸缩缝需结合室内装修进行,一般采用金属板、木板或橡塑板等盖缝,盖缝板只能固定于一侧
    2019-07-22 99/米
  • 水泥地面伸缩缝材质
    水泥地面伸缩缝材质
    水泥地面伸缩缝材质楼地板伸缩构造:楼地板伸缩缝的缝内常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等填缝进行密封处理,上铺金属、混凝土或橡塑等活动盖板。其构造处理需满足地面平整、光洁、防水、卫生等使用要求。顶棚伸缩缝需结合室内装修进行,一般采用金属板、木板或橡塑板等盖缝,盖缝板只能固定
    2019-07-22 103/米
  • 地面石材伸缩缝图片
    地面石材伸缩缝图片
    地面石材伸缩缝图片对基层的平整度,垂直度要求较高,缝必须等宽,安装较为麻烦。基层的基座安装不好时,在伸缩过程中,搭接处的板容易出现错位,整体上盖板不在一条垂线上,影响美观,另外,如果基层不平整,盖板和装饰层之间必然露出缝隙,影响美观。当面板过宽时,由于板面过重,会往下滑动;另外相同缝宽,
    2019-07-22 111/米
  • 女儿墙变形缝做法图片
    女儿墙变形缝做法图片
    女儿墙变形缝做法图片若缝宽和基层平整度都满足要求,安装好后,观感很好,较有品质,安装方便,性价比高。缺点:适用于250mm以内的缝宽,适用范围小,可操作性能差,对基层平整度要求较为高,没有双卡锁的适用。特别是转角缝,固定螺丝的部位往往是填充墙梁和墙体交接部位,固定存在问题,稳定性
    2019-07-22 56/米
  • 女儿墙伸缩缝做法构造
    女儿墙伸缩缝做法构造
    女儿墙伸缩缝做法构造变形缝行业标准-关于橡胶建筑变形缝装置中的胶条应采用热塑性三元乙丙橡胶,橡胶外观质量符合表1的规定。表1胶条外观质量序号缺陷名称指标要求1气泡、杂质不应超过成品表面只的0.5%,且每处≤25m
    2019-07-22 56/
  • 墙面伸缩缝做法简单做法
    墙面伸缩缝做法简单做法
    墙面伸缩缝做法简单做法传统做法:石材之间留一道缝隙,缝隙之间打胶,存在的问题:胶容易老化,随着温度的变形缝,石材之间的胶缝会被挤压凸起或者拉裂,特别当胶老化后,在冬季,直接露出一条裂缝,影响美观,影响整体装饰的效果,同时,这块的由于挂石材在墙头之间存在大概20cm左右的空间,防水问题存在问题
    2019-07-22 56/米
  • 沉降缝的处理铝板沉降缝图片
    沉降缝的处理铝板沉降缝图片
    沉降缝的处理铝板沉降缝图片沉降缝质量要求1、安装后外观应线直、盖板对缝工整;2、安装后水平面、垂直面上应与墙面、楼地面装饰面层保持一致。3、建筑物为启用前,应对盖板表面予以适当防护措施,避免工程损坏。1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜表中现浇式的数值取用。2、框-剪
    2019-07-22 56/米
  • 地面变形缝范围和特点
    地面变形缝范围和特点
    产品的适用范围和特点1、建筑变形缝装置是建筑物温度缝变形缝、沉降缝、抗震缝而研制的专项使用配件,它是集实用性和装饰于一体的工业化定型产品,它用于工业与民用建筑,本产品适用于楼地面、内墙、外墙、顶棚、屋面和幕墙等部分的变形缝。2、变形缝主要由高度度连续挤制铝合金边梁、该强度铝合金、
    2019-07-22 96/米
  • 变形缝材料变形缝装置的材料构成
    变形缝材料变形缝装置的材料
    变形缝材料变形缝装置的材料构成变形缝装置的材料构成:变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、铜板)、中控滑杆、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成的。其中橡胶制品要求具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带还可
    2019-07-22 69/米
  • 建筑变形缝类别与规格
    建筑变形缝类别与规格
    变形缝装置的类别与规格:(1)按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面变形缝,玻璃幕墙变形缝。(2)按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝。(3)按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型;金属卡锁型;单列嵌平型;双列嵌平型和橡胶嵌平型
    2019-07-22 56/米
  • 内墙伸缩缝介绍
    内墙伸缩缝介绍
    1、建筑变形缝适应建筑物由于气温的升降、地基的沉降、地震等外界因素作用下产生变形而预留的构造缝。是种缩缝、沉降缝和防震缝的总称。2、建筑变形缝装置在变形缝设置的能满足建筑结构使用功能下列术语,又能起到装饰作用的各种装置的总称。分为伸缩缝装置、沉降缝装置、防震缝装置。3、伸缩量建筑变形缝
    2019-07-22 59/米
  • 围墙伸缩缝做法伸缩缝设置要求
    围墙伸缩缝做法伸缩缝设置要
    围墙伸缩缝做法伸缩缝设置要求沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异非常大,或使用荷重相差非常大;或因地基压缩性差异非常大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。防震缝:它的设置目的
    2019-07-22 56/米
  • 楼梯铝合金防滑条构造图片
    楼梯铝合金防滑条构造图片
    楼梯铝合金防滑条构造图片述明:铝合金防滑条具有上好的耐磨止滑、静音效果,有多种规格及颜色,适用于各种材质之大小楼梯面。优点:外形豪华美观、经久耐用、特殊配方之表层PVC胶条,安装施工方便。材质:产品具有双层构造组成,底部由高等级铝镁合金加工而成,表层为特殊配方软质PVC,耐磨、耐老化、防
    2019-07-22 13/米
  • 围墙伸缩缝间距宽度设置
    围墙伸缩缝间距宽度设置
    围墙伸缩缝间距宽度设置围墙变形缝关于伸缩缝间距问题的讨论关于建筑结构的允许长度,各国不同时期制订的规范都作过明确规定。我国现行混土结构规范GB50010也就此作了相应规定:室内条件下的钢筋混凝土框架限长为55m,室外条件下则限长为35m。1.jpg各国各种规范的规定数值差别很大,这是一个很
    2019-07-22 58/米
  • 铝合金伸缩缝设置要求
    铝合金伸缩缝设置要求
    铝合金伸缩缝设置要求设墙基对围墙的约束系数γ为0.5,围墙的计算温差取30℃的较低值,按理论计算,其胀缩应变已大于钢筋混凝土的较限抗拉伸应变,显然会出现裂缝。计算公式表明,胀缩应变量指单位长度范围内的应变值,与结构总长度并无关系。只有裂缝的总条数与裂缝的总宽度才与结构长度有关。这一性质
    2019-07-22 56/米
  • 伸缩缝图集围墙伸缩缝做法
    伸缩缝图集围墙伸缩缝做法
    伸缩缝图集围墙伸缩缝做法伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。内墙伸缩缝的处理,随室内装修不
    2019-07-22 60/米
  • 水泥地面伸缩缝铝合金伸缩缝供应
    水泥地面伸缩缝铝合金伸缩缝
    水泥地面伸缩缝铝合金伸缩缝供应建筑物构件材料长期处于大气环境中,因受到大气的温度变化、湿度变化而时刻产生膨胀和收缩,当房屋太长,总的胀缩应力超过材料的拉力强度较限时就会开裂,轻者,裂缝的不规则状严重影响观瞻,重者,结构构件开裂导致应力重分布危及结构安全。为防止这种弊病,规范规定了房屋长应分段
    2019-07-22 68/米
  • 地面石材伸缩缝做法
    地面石材伸缩缝做法
    地面石材伸缩缝做法一、按照建筑物变形缝装置的使用部位分为四个类别:1,楼地面变形缝;2,内墙、顶棚吊顶变形缝;3,外墙变形缝;4,屋面变形缝。二、按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:1,平面型:变形缝两侧的安装结构面在同一平面上。2,转角型:变形缝两侧的安装结
    2019-07-22 120/米
  • 铝合金沉降缝施工方法
    铝合金沉降缝施工方法
    铝合金沉降缝施工方法)金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控中控滑杆连接,安装时滑杆按45°角斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心位置,当用于楼地面时可以增加盖板
    2019-07-22 68/米
  • 楼地面变形缝做法效果图
    楼地面变形缝做法效果图
    楼地面变形缝做法效果图新型建筑变形缝主要有高度度连续挤压之作的铝合金框架,高度度,不锈钢中心板及中轴控制部件(根据需要也可以采用高度度黄铜)弹性(热塑)橡胶材料及相关构建组成2:适用范围:该系统可用建筑物楼。地面,墙面,吊顶,外墙,屋顶的个部位,缝宽可达到25-500.
    2019-07-22 99/米
  • 女儿墙伸缩缝做法分类
    女儿墙伸缩缝做法分类
    变形缝可根据工程要求增加保温带,防水带,防火带。内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用:缝宽为50--100的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm;缝宽为100--200的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.0mm;缝宽为200--300的铝合金面板采用厚度为2
    2019-07-22 56/米
  • 吊顶伸缩缝工艺
    吊顶伸缩缝工艺
    吊顶伸缩缝工艺一、变形缝的结构特征及种类1、金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(及不锈钢)中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接,安装时滑杆按45斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心,当用于
    2019-07-22 56/米
  • 金刚砂水泥防滑条铝合金凹槽
    金刚砂水泥防滑条铝合金凹槽
    金刚砂水泥防滑条铝合金凹槽【产品名称】金刚砂水泥防滑条【表面材料】特殊材质金刚砂【规格尺寸】15*15*1(MM*MM*M)/尺寸长度均可定制【产品颜色】黑色【作用用途】嵌入式防滑条【适用场合】汽车坡道、体育工程、公共场所金刚砂水泥防滑条做法防滑条做法
    2019-07-22 5/米
  • 踏步防滑条内嵌式定制
    踏步防滑条内嵌式定制
    踏步防滑条内嵌式定制1:铝合金框架用欧美氧化铝合金制成,厚度为1.5mm-6mm承受力强;2:面料采用的“热塑性橡胶”可耐高温150度,底温-70度,不易变型,无发生反应味,绿色环保,金刚砂防滑面亦采用环保安全产品。3:铝合金基座颜色为砂面银色和香槟金色,胶条色彩多元化可按客户要求定
    2019-07-22 6/米
  • 金刚砂止滑条特点优缺点
    金刚砂止滑条特点优缺点
    金刚砂止滑条特点优缺点金刚砂防滑条主要由以下几个优点:1、自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。2、高度耐磨——能抵抗高硬度,高度度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;3、耐霉菌——
    2019-07-22 6/米
  • 伸缩缝施工
    伸缩缝施工
    伸缩缝施工一、槽口预留及处理.1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。处理高层度检验方法:处理后,在安装基面上摆上铝合金基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。图中W为伸缩缝缝宽。2、保持整条缝的直线度。3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。4、槽
    2019-07-22 110/米
  • 房屋伸缩缝
    房屋伸缩缝
    房屋伸缩缝建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分.沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异非常大,或使用荷重相差非常大;或因地基压缩性差异非常大,总之一句话,可能使地
    2019-07-22 89/米
  • 吊顶伸缩缝
    吊顶伸缩缝
    吊顶伸缩缝指原始张开缝经过变形作用而形成的裂缝。1.1变形缝的材料组成1)建筑变形缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成。2)如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。(1)金属卡
    2019-07-22 56/米
