技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 6/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 6/台化验室粗碎辊式粉碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承。压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成;通过两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,来调节出料粒度的大小,驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎
2020-11-30 9/台新型对辊破碎机适用于电子、冶金、花岗石、光学玻璃、石英玻璃、水泥、冶金、单晶硅、建材,耐火材料等工业部门破碎中,高硬度的物料,如石灰石,光学玻璃,煤等脆性物料中碎,细碎作业,破碎后,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。官网:http://www.yinhefenxi.com
2020-11-30 8/台技术参数:③产品型号YHSG-200?75YHSG-200?150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度
2020-11-30 7/台氧化锆制样研磨仪具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。普遍适用于焦炭、粘土、膨润土、化工原料、建材、矿山、耐火、冶金物理化学、复合材料、玻璃、石材、镁钙质、磁黄铁矿、石膏。技术参数:③产品型号Y
2020-11-30 10/台锰钢盘式研磨仪是通过一片转动圆盘与另一片固定圆盘之间产生的压力和摩擦力来研磨样品。样品进入研磨室中,先在圆盘中部被预粉碎,因受到离心力的作用进而转移到圆盘的外沿,进一步被精细粉碎。研磨完的样品透过研磨圆盘的间隙落入样品接收容器中。适合于对中硬性到硬脆性的固体材料进行预粉碎与精细粉碎处理。适
2020-11-30 1/台产品特点1.短暂的碾磨时间,同时达到很小的出样尺寸。2.碾磨制样过程不产生粉尘,碾磨室清洁方便。3.优越的破碎性能。4.多种材质的研磨圆盘可供选择。5.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。6.碾磨室可开启(翻开),检查方便。实验室圆盘研磨仪是通过一片转动圆盘与另一片固定圆
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可调
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度(可
2020-11-30 4/台密封圆盘式研磨仪是通过一片转动圆盘与另一片固定圆盘之间产生的压力和摩擦力来研磨样品。样品进入研磨室中,先在圆盘中部被预粉碎,因受到离心力的作用进而转移到圆盘的外沿,进一步被精细粉碎。研磨完的样品透过研磨圆盘的间隙落入样品接收容器中。适合于对中硬性到硬脆性的固体材料进行预粉碎与精细粉碎处理。
2020-11-30 5/台产品特点1.短暂的碾磨时间,同时达到很小的出样尺寸。2.碾磨制样过程不产生粉尘,碾磨室清洁方便。3.优越的破碎性能。4.多种材质的研磨圆盘可供选择。5.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。6.碾磨室可开启(翻开),检查方便。官网:http://www.yinhefenxi.
2020-11-30 6/台氧化锌盘式破石机适用于金属矿石、煤、焦炭、炉渣、牙科用陶瓷、滑石、烧结陶瓷、电气技术用瓷、耐火粘土熟料、铝土矿石、石英石、水泥熔渣、熟料、石膏、白垩、熔块、玻璃、干燥过的土壤样品、沉积淤泥、钻孔取样材料。产品特点1.碾磨室可开启(翻开),检查方便。2.排尘接口设计,防止样品粉末污染环
2020-11-30 7/台技术参数:③产品型号YHPM-175YHPM-300YHPM-500进料粒度<20mm?<30mm?<30mm?研磨盘直径175mm300mm500mm出料粒度
2020-11-30 8/台产品特点1.碾磨室可开启(翻开),检查方便。2.排尘接口设计,防止样品粉末污染环境。3.多种材质的研磨圆盘可供选择。4.优越的破碎性能。5.碾磨制样过程不产生粉尘,碾磨室清洁方便。6.短暂的碾磨时间,同时达到很小的出样尺寸。进口圆盘研磨仪适用于金属矿石、煤、焦炭、炉渣、牙科
2020-11-30 9/台细碎圆盘研磨仪适用于金属矿石、煤、焦炭、炉渣、牙科用陶瓷、滑石、烧结陶瓷、电气技术用瓷、耐火粘土熟料、铝土矿石、石英石、水泥熔渣、熟料、石膏、白垩、熔块、玻璃、干燥过的土壤样品、沉积淤泥、钻孔取样材料。官网:http://www.yinhefenxi.com/(联系方式:17539
2020-11-30 10/台硅料鄂式破碎机没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间
2020-11-30 1/台技术参数:③产品型号YHEP-100×60YHEP-125×150入料口尺寸100×60mm125×150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30mm
2020-11-30 3/台产品特点1.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也很低,安全性能比较高。3.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。4.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。5.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术
2020-11-30 2/台小型颚式破碎机没有任何的金属离子的污染,保证了材料的高纯度和洁净度,有很高的防腐性和抗打击等特点,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。其破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间
2020-11-30 4/台产品特点1.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。2.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也很低,安全性能比较高。3.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。4.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。5.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术
2020-11-30 5/台技术参数:③产品型号YHEP-100×60YHEP-125×150入料口尺寸100×60mm125×150mm入料粒度<60mm<120mm出料粒度(可调节)1-6mm1-30mm
2020-11-30 7/台化验室粗碎颚破普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、石油加工、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。产品特点1.运
2020-11-30 6/台产品特点1.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。2.整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。3.好拆卸,好清洗,有防尘装置,符合环保要求。4.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。5.比较低的磨损量,不容易损坏,出现故障的几率也
2020-11-30 9/台新型鄂式粉碎机普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、石油加工、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。产品特点1.运行稳
2020-11-30 8/台细碎颚式粉碎机普遍用于硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、石英粉、光卤石、硅灰石、长石、钾肥、石油加工、化学工业、石油化学工业、精细化学工业、耐火材料、地质勘探、采矿、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、夹胶玻璃等。针对各种高材料高纯、抗污染要求严格的特点优化设计而成的。官网:http://ww
2020-11-30 10/台对辊破碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。可对强度小
2020-11-30 1/台产品特点1.它破碎方式为对辊挤压式。2.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。3.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。4.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。5.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHSG-200×75YHSG-200×150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3mm
2020-11-30 3/台技术参数:③产品型号YHSG-200×75YHSG-200×150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3mm
2020-11-30 4/台密封对辊粉碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。双辊机可供选矿、炼焦、采矿、化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、煤炭、建筑材料等工业部门中、细碎,中硬度以下的矿石、岩石或其他中硬度的非金属物质。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。
2020-11-30 5/台产品特点1.可以很好的防止粉尘外泄,更加环保,更加安全。2.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投资。3.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。4.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。5.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳
2020-11-30 6/台产品特点1.可以很好的防止粉尘外泄,更加环保,更加安全。2.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,节省投资。3.适用于高标准环保型材料,很低的磨损。4.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。5.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳
2020-11-30 7/台新型对辊粉碎机是利用两个轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊表面经过特殊加工处理,不沾煤。双辊机可供选矿、炼焦、采矿、化工、洗煤厂、玻璃、热电、水泥、地质勘探、电工、煤炭、建筑材料等工业部门中、细碎,中硬度以下的矿石、岩石或其他中硬度的非金属物质。该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。
2020-11-30 8/台化验室粗碎对辊粉碎机该间隙的大小决定破碎物料的粒度大小。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。产品特点1.断电
2020-11-30 9/台技术参数:③产品型号YHSG-200×75YHSG-200×150辊子直径Φ200Φ200辊子宽度75mm150mm入料粒度<13mm<13mm出料粒度<3mm
2020-11-30 10/台环锤式粉碎机破碎物料可以1次成型、破碎比大、生产率很高、破碎物料粒度均匀。是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。主要部件为锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高
2020-11-30 1/台产品特点1.独立研发生产,可根据环保场地颜色等要求定制客户所需要的产品。2.破碎腔采用的材质,不含金属污染,很低的磨损,适用于要求比较高的环保型材料。3.超强破碎,粗、中、细碎一步到位。4.操作、维护、清扫均十分方便。5..破碎腔门有定位孔,可以轻松关闭,保证腔门到位,使用安全。6
2020-11-30 2/台技术参数:③产品型号YHCP-250×360YHCP-180×150入料粒度<140mm<60mm出料粒度<1mm-13mm《可调节》生产量1000-2000kg/h200-500kg/
2020-11-30 3/台
