铁皮保温工程应注意的问题:1、保温材料使用不当交底不清作法不明。应熟悉图纸,了解设计要求,不允许擅自变更保温作法,严格按设计要求施工。2、保温层厚度不按设计要求规定施工。主要是凭经验施工,对保温的要求理解不深。3、表面粗糙不美观。主要是操作不认真,要求不严格。4、空鼓、松动不严密
2024-05-08 1/平米铁皮保温的小知识;节约能源是当下非常重要的一点,对于社会的发展来说也是非常重要的,现如今的管道使用越来越多,所以铁皮保温技术也就得到了非常广泛的发展与应用。这一技术主要就是为了减少管道当中由于碰撞或者是长期发热等产生的热量损失。利用的是一些保温材料铁皮、铝等材料为设备,进而对管道进行保温的一项
2024-05-08 1/平米本身也都是通过一些独特的工艺加工而成的,然而他们在实际加工的过程当中,全部也都是沿着各种不同的方向重新排列的,而且它们之间的分子链的联合能力将会大大的增加,它们的抗拉强度,基本上和拉伸之前是成正比的,而且抗拉强度会提升五倍左右,延伸效率相对于之前也会有所提升,当然整个管道热收缩套基本上摩擦系数也
2024-05-08 1/张电热熔套粘结强度高,密封性能好,耐腐性,寿命长,使用方便电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,它是PE板材经覆网、折弯、打卷加工而成。由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内*代电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高
2024-05-08 1/张施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用丙烷喷枪预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在7
2024-05-08 1/张技术特点:1.采用焊接工艺,接头套管、直管焊接材料统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得融化温度。4.以电为能源的施工方式,提高了工艺的适应性
2024-05-08 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-05-08 1/张热收缩套安装施工时,在热力作用下热收缩套沿径向均匀收缩,同时热熔胶层融化,均匀包覆填充在管道表面,与原管道防腐层形成连接、紧密的防腐体系,可以抵抗土壤应力,抗净水压力,抗阴极剥离,抗化学腐蚀和霉菌侵蚀等多种腐蚀行为。电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度
2024-05-08 1/公斤热收缩带又叫热缩补口片,俗称热收缩活口套、热收缩开口套、管道焊口热收缩包裹片。热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有独立固定片的包覆套,热收缩带是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩套这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械强度,性能稳定,耐老化,耐化学腐蚀密封粘接力强,易
2024-05-08 1/公斤电热熔套是热力管道中把茄克管连接在一起的一种连接管件,由于采用了电热丝网,电热熔套与夹克管结合部位的熔化效果相当理想,电热熔套与夹克管的连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。??性能特点:电热熔套与夹克管连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。
2024-05-08 1/公斤铁皮岩棉设备施工安装注意什么?1铁皮岩棉设备保温施工层安装:应从水平支撑板开始,向上或向下敷设,纵缝错开1/2保温板的宽度,下部铁皮保温施工层安装时用橡胶带做临时固定,再用镀锌低碳钢丝或镀锌钢带固。2铁皮保温施工层的安装:设备封头无保温钉时,先用8#镀锌铁丝制作活动环,然后将保温材料
2024-05-08 1/平米外墙铁皮岩棉保温施工注意小项总结:铁皮保温施工过程中一些小问题也许影响着施工进度和施工质量,因此铁皮保温施工过程中我们应该注意的问题也是施工的关键.外墙铁皮岩棉保温施工注意小项总结起来就那么几点:1、基层处理、弹控制线挂基准线2、为确保岩棉铁皮保温施工板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹
2024-05-08 1/平米玻璃棉管是以玄武岩为主要原料,经过高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入粘结剂,再经加温固化,制作而成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。具有保温、隔热、吸音、降噪、减震等特点。主要应用于各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的隔热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金
2024-05-08 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-05-08 1/立方米管道保温介绍:一、室外管道保温工程包括:市热力公司及各小区热力公司的一次给水,二次给水等项目,其工程有聚氨酯管中管、玻璃钢聚氨酯保温管的加工、焊接及上建等。在蒸汽管道,我们又增进了钢套钢供热管道及硅酸钙复合保温管的生产,并在施工中有了很大的发展。二、室内设备保温安装包括:大、中型通风设备
2024-05-08 1/平米硅酸铝纤维纸是由高纯度的硅酸铝纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。先进的生产技术使得纤维分布均匀,纸厚度与体积密度也能得到严格控制,适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等领域。产品特点:1、表面平整、厚度均匀;2、不含石棉、抗腐蚀;3、优良的化学性;4、
2024-05-08 1/公斤电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相当理
2024-05-08 1/张热缩带是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩套指的是hss热收缩套是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐补口及保温管道外防而设计研制的热缩型防腐材料。
2024-05-08 1/张主要特性:HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料之首,PE板材无味,无毒,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(使用温度可达-70至-100℃),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率极低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介电绝缘性好,吸水率低,水
2024-05-08 1/公斤电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管
2024-05-08 1/张电热熔套补口前必须对补口部位进行清理.将环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、污物、油及其杂物清理干净。对补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》gb/----规定的sa-.-~sa-.-级。可选用喷沙或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端
2024-05-08 1/张热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲
2024-05-08 1/张钢带增强螺旋波纹管专用电热熔带是PE板材经热熔设备热熔内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,电热熔带连接具有密封性能好,闭水性能强,抗拉伸强度高,是中空壁缠绕管,钢带增强螺旋缠绕管等
2024-05-08 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管
2024-05-08 1/张电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套带设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,禁久耐用,适用于各种施工环境。将环向焊缝及附近的毛刺,焊渣,污物,油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,
2024-05-08 1/张热收缩缠绕带系列是为埋地及架空钢质管道及保温外防面而设计制造的热缩型防腐带材,主要用于钢管弯曲部位缠绕包覆防腐处理和管道防腐层破损修复,也可用于整根钢管的缠绕包覆防腐处理及补口防腐处理。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好
2024-05-08 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。管
2024-05-08 1/张管道接口皮子的安装:1、安装管道接口皮子时,接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将管道接口皮子搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将管道接口皮子上的电热丝与控制箱(
2024-05-08 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-05-08 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代
2024-05-08 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管
2024-05-08 1/张电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,是在PE板材上复合热电网经二次加工而成。电热熔套用途:御用热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。①补口材料的正确选用;②施工技术要求的合理制定与实施;③全过程、的质量督,热熔套产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上
2024-05-08 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。热熔套:是在优质PE板材上经
2024-05-08 1/张聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。热熔连接原理是将两根PE管道的配合面紧贴在加热工具上来加热其平整的端面直至熔
2024-05-08 1/张岩棉、矿棉及其制品是以矿渣和玄武岩及其它、矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高,防火不燃、施工便利、节能效果显著,有很高的性能价格比。绝热用岩棉、矿棉及其制品适用于各种管道保温隔热和防火;车辆、移动设备、冷库程的保温防火;建筑墙体、屋顶的保
2024-05-08 1/平米离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、耐火、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是保温、隔热、吸音材料。用该材料制成的板、毡、管已大量
2024-05-08 1/平米热收缩带其内层是涂覆在钢管表面的环氧底漆,中间层为特种热熔胶,外层为改性的辐射交联聚乙烯基材。热收缩带是为钢管仿佛而设计的带有单独固定片的包裹套,该产品具有操作时焊接处不滑脱,有较高的机械强度、耐老化、耐化学腐蚀、粘接力强,易操作等特点。热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材和热熔
2024-05-08 1/张夹克管广泛用于液体、气体的输送管网,化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中点空调通风管道、市政工程等。高温预制直埋保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和暴露管端的防水问题。高温
2024-05-08 1/张墙体保温型泡沫玻璃具有如下特点:1.重量轻、不透湿、不吸水;2.导热系数小且稳定,完全不燃烧;3.本身无害不会产生任何有毒气体,是对人体完全无害的防火建材,国家防火建筑质量监督检验中心确认为"A级防火建材";4.机械强度高,易切割加工,可使用普通木工锯现场按需切割;5.性能稳定,膨胀收
2024-05-08 1/立方米
