玻璃棉的优点:1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。4.吸湿率小,但有通气性能,具
2024-05-20 1/立方米离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、***、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途
2024-05-20 1/平米铁皮保温工程选材有诸多讲究,首先则成为是导热系数。岩棉、玻璃棉等保温产品之所以被重用,就变成是由于它们的导热系数低,从而体现出良好的保温性能。铁皮保温施工的主要目的是保温,铝材等则变成是很不错的选择。生活中的基本上每个过程,都是由施工队实施施工并完成的。我厂是主要有技术好,经验丰富的铁皮保温施工
2024-05-20 1/平米铁皮保温是深受管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程青睐的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。使仪器能够在低温的情况下开展正常的工作,发挥应有与作用。关于铁皮保温施工大伙不可能没有那么了解,我来给大伙说明一下。要想实施铁皮保温施工就要有好的保温材料,要求保温材料
2024-05-20 1/平米复合硅酸盐保温材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸盐组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化、不变质、无味、保温性能长期不减。具有
2024-05-20 1/立方米热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规
2024-05-20 1/张热熔套的安装1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关
2024-05-20 1/张电热熔套是聚氨酯保温管道配件材料,主要材料为聚乙烯内部采用电热熔连接,在使用过程中把材料包裹在保温管上接上电源,过20分钟左右即可牢固的与聚氨酯保温管道结合。此材料配件具有:闭水性、强度高、耐腐蚀、使用方便等优点,被广泛应用于聚氨酯防腐保温管道的接口补口等用途。在施工过程中要把管道上的灰尘、毛边
2024-05-20 1/张电热熔套,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合混融而生产,,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,密闭,取得良好的焊接效果。用途:
2024-05-20 1/张—机械强度高、能力强。—耐环境应力性能好。—粘接性能。—使用方便。管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口
2024-05-20 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-05-20 2/张电热熔套用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、
2024-05-20 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清除杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂
2024-05-20 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油输
2024-05-20 1/张本产品是由热熔胶在PE片材挤出过程中复合成集采,经辐射交联后二次加工而成。性能特点:收缩速度快、防火性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运费方便、施工方便使用范围:在PE管线上,建议用于200-800的管径连接。主要用于热力管网、钢管防腐保温、化工管道、污水管线等领域。聚乙
2024-05-20 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线,聚氨酯管道,聚乙烯补口连接。该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体
2024-05-20 1/张管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度、环刚度等
2024-05-20 1/张本产品是聚氨酯直埋保温管现场接口施工生产的接口皮子,使用本产品不仅不浪费材料,而且做出的接口很美观,节省人工成本。此产品都是成卷包装,运输方便,大小管的接口都适合用,一般常用宽度40cm.50cm,60cm,皮子厚度可根据要求定做。在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成
2024-05-20 1/张主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套的安装1、安装热熔套时,应接头部位泥土、污物,把热熔套放于接间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧
2024-05-20 1/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等许多特
2024-05-20 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。新型,保温管接口-辅助材料,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头
2024-05-20 1/张技术特点:1.采用的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。4.以电为能源
2024-05-20 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动
2024-05-20 1/张电热熔套是一种连接管件,产品采用了电热丝网,结合部位的熔化效果理想,其连接强度和密封效果非常好。它具有连接强度高、闭气性能高、密封效果好,聚氨酯不渗漏、耐腐蚀、耐老化等优点。1、想要解决热缩套的气泡,是要找到有气泡的原因,主要就是在施工时底漆涂刷得不均匀,缠带时拉紧力不够,所以出现了气泡,既
2024-05-20 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。新型,保温管接口-辅助材料,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中
2024-05-20 1/张安装步骤1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据
2024-05-20 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-05-20 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-20 1/张电热熔套之所以被广泛的应用,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套
2024-05-20 1/张热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在2m
2024-05-20 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接口部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上;2、将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连
2024-05-20 1/张电热熔套:电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是
2024-05-20 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,适用于各种施工环境。热熔套
2024-05-20 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管,钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,,适用于各种施工环境。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合
2024-05-20 1/张聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补
2024-05-20 1/张热熔套是防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与**热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠
2024-05-20 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2024-05-20 1/张
