热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-05-08 1/张热熔套是近年来出现在防腐保温行业的一种新型连接管。其耐老化性、连接强度和环刚度都很好,热熔套可先焊夹套管。电热熔套已经广泛应用于热力管道与石油管道的连接。热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并
2024-05-08 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-05-08 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-05-08 1/张硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由天然矿物质硅酸镁组成,添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,保温性能长期不减,具有体轻导热系数小、隔
2024-05-08 1/立方米硅酸盐板该产品具有耐高温、用料薄造价省、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温,是国内理想的保温材料。产品特性1.导热系数低,所以外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%-30%。
2024-05-08 1/立方米热收缩带是专为直管,接头,弯头和其他不规则设备的防腐保护而设计的一种热收缩型胶带,一般无需机械,通常手工缠绕。它由交联聚乙烯背材复以特殊密封性的热熔胶粘剂制成。当对热收缩带进行加热时,产品背材发生收缩,产品胶层发生流动,并与钢管表面和相邻的防腐涂层表面形成一个紧密的防腐保护系统。热收缩带能够
2024-05-08 1/张1,防腐层:保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管,延长钢管使用寿命。2,工作钢管:保证输送介质正常流动。3,聚氨酯泡沫层:保证介质温度,保证外护管表面保持常温。4,阻隔、反射层:保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层,反射耐高温层部分热量。5,无机硬质保温层:耐高温,保证与有机保温层之间的界面
2024-05-08 1/张岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化
2024-05-08 1/立方米玻璃棉卷毡有很多种类型,而铝箔玻璃棉卷毡就是其中的一种。应用铝箔玻璃棉卷毡的场合较多,譬如,高温车间、控制室、机房等环境中,它可以有抗辐射能力,可以作为多种设备的内衬材料,所以说终达到的可靠性也会更好一些。而我们也要选择优质的离心玻璃棉厂家。当然我们也是看到铝箔玻璃棉卷毡厂家,能够根据客户的需要
2024-05-08 1/立方米热缩带产品结构分三层(简称3PE):内层为涂敷在钢管表面的双组份无溶剂环氧树脂底漆,中间层为性能优异的防腐热熔胶,zui外层基材为经特殊改性的高密度聚乙烯。当使用两层结构热收缩带(简称2PE)时,则不用环氧树脂底漆。适用于各种管体防腐涂层:钢管底层、二层聚乙烯(2PE)、三层聚乙烯(3PE)、
2024-05-08 1/张如何避免1、针对聚氨酯保温材料层偏心,我们可以使用管道支撑架,它可以有效防止保温管内外不同心的问题。2、在运输前我们需要掌握运输注意事项,避免操作不当造成损失。聚氨酯保温管施工时有一些造成的情况是不可逆转的,安装聚氨酯保温管时方法是很重要的,稍微不慎就不能够将其功能更好地展现出来,因此,安装时应
2024-05-08 1/张电热熔套是优质pe板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
2024-05-08 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套之所以被广泛的应用,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气
2024-05-08 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923
2024-05-08 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-05-08 1/张陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑
2024-05-08 1/平米陶瓷纤维纸以硅酸铝为材质,采用湿法成型工艺制成,是一种高等轻质耐火材料,可代替市场上的石棉制品。陶瓷纤维纸的优点:为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作,适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘
2024-05-08 1/公斤岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管应用岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船
2024-05-08 1/立方米电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
2024-05-08 1/张具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布彻底将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用**擦拭
2024-05-08 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-05-08 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补
2024-05-08 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)
2024-05-08 1/张管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年
2024-05-08 1/张重要性,指出应用补口方法时应着重考虑的问题,①补口材料的正确选用;②施工技术要求的合理制定与实施;③全过程、质量监督,河北专业生产电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔
2024-05-08 1/张简要流程作好准备工作(燃气瓶、喷枪、水平杆、清洁布、手套)——把管排列成一定的水平位置——对管材进表面处理、管材外壁打磨干净——对齐管道,接合部位用抹布擦干净——把管道连接部分稍微预热至60?~80——围上热收缩带并用不锈钢卡条将热收缩带卡住——用燃气喷枪先加热封口部位,稍微熔化再加热热收
2024-05-08 1/公斤电热熔套焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。热收缩套(带
2024-05-08 1/张聚乙烯防腐胶带/胶粘带的产品介绍:1.聚乙烯防腐胶带/胶粘带的防腐体系是由防腐带、保护带、补口带、底漆等组合而成。聚乙烯防腐胶带/胶粘带是以聚乙烯做基膜,热复合上一层以丁基橡胶为主体的胶粘层,共同挤压成的带状防腐材料;2.它有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工
2024-05-08 1/张热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处
2024-05-08 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。我公司是生产塑套钢热力管道补中产品的厂家,
2024-05-08 1/张热缩套系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的,也可用于管道法兰连接部位、锁箍部位的密封防腐。它是由辐射交联聚烯基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。TS热缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层
2024-05-08 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕
2024-05-08 1/张专业从事铁皮保温施工、罐体保温施工、设备保温施工、岩棉系列和玻璃棉系列项目已有二十多年的经验,诚瑞联隆铁皮保温施工队里的每一位员工都具有丰富的安装经验和精湛的施工技术,我们不仅注重技术的培养,更注重装备的提升,在安装设备方面,我们投资巨大,对生产安装设备不断更新换代、技术改造,并且引进了美国先进
2024-05-08 1/平米PE辐射交联热收缩带:本产品是由性能优异的热熔胶(胶厚0.8mm左右)在PE片材(厚度1.2mm左右)挤出过程中复合成基材,再经辐射交联使拉伸强度在15Mpa左右,达到热收缩的效果。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。用途:适于
2024-05-08 1/公斤管道保温:一、室外管道保温工程包括:市热力公司及各小区热力公司的一次给水,二次给水等项目,其工程有聚氨酯管中管、玻璃钢聚氨酯保温管的加工、焊接及上建等。在蒸汽管道,我们又增进了钢套钢供热管道及硅酸钙复合保温管的生产,并在施工中有了很大的发展。二、室内设备保温安装包括:大、中型通风设备、空
2024-05-08 1/平米电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-05-08 1/张聚氨酯喷涂保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温隔热、防水等功能。该类产品自上世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些还通过立法把聚氨酯喷涂作为建筑业指定的保温防水用材。随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯喷涂在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已
2024-05-08 1/平米电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道
2024-05-08 1/公斤
