南京美硕建材有限公司
  • 铝合金伸缩缝变形缝产品说明
    铝合金伸缩缝变形缝产品说明
    武汉伸缩缝变形缝武汉伸缩缝变形缝厂家铝合金变形缝产品说明:变形缝装置的类别与规格:(1)按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面变形缝,玻璃幕墙变形缝。(2)按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝。(3)按变形缝装置的构造特征
    2019-07-22 53/米
  • 铝合金变形缝后浇带作用
    铝合金变形缝后浇带作用
    一、后浇带1、后浇带是为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位臵留设临时施工缝,将结构暂时划内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可应力的有效措施,故在工程中应用较多。设臵后浇带的位臵、距离通过设计计算
    2019-07-22 56/米
  • 铝合金变形缝阻火带定制物流发货
    铝合金变形缝阻火带定制物流
    变形缝阻火带定制物流发货根据工程设计要求,阻火带的组成主要有0.3mm的高温镀锌铁皮和经过专业检验合格的阻火岩棉两部分组成。阻火带的耐火要求符合国家固定灭火系统和耐火构件质量检测中心,按GB/T9978-1999的测试,阻火带壳满足1小时、2小时、3小时。4小时的耐火要求。适用墙面、楼地
    2019-07-22 30/米
  • 铝型材高低跨变形缝是什么及特点
    铝型材高低跨变形缝是什么及
    高低跨变形缝是什么及特点高低联跨的建筑物、变形缝高低联跨的建筑物应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积;其高低跨内部连通时,其变形缝应计算在低跨部分的面积内。(图4)建筑物内的变形缝应按其自然层合并在建筑物面积内计算为了避免震害,可采用设置防震缝的办法,将平面和体型复杂的高层建
    2019-07-22 86/米
  • 铝坡屋面变形缝的构造及材料分类
    铝坡屋面变形缝的构造及材料
    坡屋面变形缝的构造变形缝材料的分类:1)按建筑使用部位分为:楼地面伸缩缝,外墙伸缩缝,内墙伸缩缝,顶棚及天花伸缩缝,屋面伸缩缝。2)按伸缩缝使用部位的特点分为:平面型和转角型。3)按伸缩缝装置的构造特征分为:金属盖板型,金属卡锁型,单列嵌平型,双列嵌平型,橡胶嵌平型。4)
    2019-07-22 68/米
  • 铝型材建筑变形缝图集非常大间距
    铝型材建筑变形缝图集非常大
    伸缩缝的非常大间距2、沉降缝:为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设臵的垂直缝称为沉降缝。当一幢造在不同土质且性质差别非常大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别非常大,墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设臵直缝隙
    2019-07-22 56/米
  • 铝合金建筑变形缝装置定义及分类
    铝合金建筑变形缝装置定义及
    1.变形缝定义沉降缝、伸缩缝和防震缝统称为变形缝。通常沉降缝、伸缩缝和防震缝被用作将房屋分成若干个单独部分,从而清理沉降差、温度和收缩应力以及体型复杂对结构带来的危害。2.沉降缝沉降缝是将该不同部分的结构从顶到基础整个断开,使各部分自由沉降,以避免由于沉降差引起的附加应力对结构的危害。在下
    2019-07-22 56/米
  • 铝合金建筑变形缝做法设计作用
    铝合金建筑变形缝做法设计作
    建筑变形缝做法设计作用沉降缝、伸缩缝和防震缝统称为变形缝。通常沉降缝、伸缩缝和防震缝被用作分,从而清理沉降差、温度和收缩应力以及体型复杂对结构带来的危害。1、伸缩缝伸缩缝指的是为适应材料胀缩变形对结构的影响而在结构中设臵的间隙。建筑构件因温度和湿的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑
    2019-07-22 58/米
  • 铝型材建筑变形缝间距非常大间距设置
    铝型材建筑变形缝间距非常大
    建筑变形缝间距非常大间距设置伸缩缝的大间距结构体系施工方法大间距(m)框架现浇55剪力墙现浇45了避免震害,可采用设置防震缝的办法,将平面和体型复杂的高层建筑,分成若干个比较规则、整齐和均匀
    2019-07-22 56/米
  • 铝坡道防滑条间距图集设置做法供应
    铝坡道防滑条间距图集设置做
    坡道防滑条间距图集设置做法供应坡道防滑的做法可查建筑节点构造图集。坡道防滑措施主要是增加摩擦力:1、加防滑条2、开防滑槽3、表面毛化坡道适用范围:装卸桥用于居家门槛、酒店走廊、会展中心、商场超市、小区门口、老人院、医院、车站、飞机场等多处公共场合。材质:铝合金、进口PP材质设
    2019-07-22 6/米
  • 铝防滑条防滑坡道施工方案
    铝防滑条防滑坡道施工方案
    防滑条防滑坡道施工方案性能特点1、耐磨、耐压、耐冲击,有效延长道路使用寿命。2、防滑性能好、平稳舒适无震动。3、图案美观鲜明、导向性强,醒目安全,美化环境。4、降低车辆行驶噪音,改善行车条件。5、排水性能好,不积水降低乃至清理溅水和水雾,增加雨天行车安全性。6、耐低温性能好,且抗
    2019-07-22 6/米
  • 坡道金刚砂防滑条图片
    坡道金刚砂防滑条图片
    坡道金刚砂防滑条图片无震荡止滑车道是一种多角性硬度较高之矿物骨料、特种水泥、其它掺和剂和外加剂组成,采用特种工艺现场施工而成,常用色彩为颜色底层、绿色面层、黄底宽约12公分,绿色宽约60公分,钝角约为150°左右。二、使用区域地下室车库出入口、自行车坡道、旧车道改造、混凝土基面行车道地
    2019-07-22 6/米
  • 楼梯防滑条铝合金供应
    楼梯防滑条铝合金供应
    楼梯防滑条铝合金供应南京美硕建材有限公司铝合金楼梯防滑条型号:MSSNC-IMSSNC-2材质:铝合金(6063T5)表面处理:阳较氧化银白购买铝合金防滑条的理由:优点1:铝合金防滑条具有上好的耐磨止滑、静音效果,有多种规格及颜色,适用于各种材质之大小楼梯面。优
    2019-07-22 12/米
  • 绿色踏步防滑条供应
    绿色踏步防滑条供应
    踏步防滑条、固化方式:化学固化表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2硬度很大,大约是莫氏9度密度3.06~3.20)混合基质:混合高度度树脂产品结构:1、表面砂:为精选黑刚玉
    2019-07-22 5/米
  • 坡道 楼梯踏步防滑条图集
    坡道 楼梯踏步防滑条图集
    坡道楼梯踏步防滑条图集材质铝合金嵌入高度度金刚砂长度可定制颜色红色、灰色、黑色、蓝色、白色、蓝色、颜色型号ly-21抗压强度1400PA厚度3mm图二、止滑条产品慨述1:铝合金框架用欧美氧化铝合金制成,厚度为1.5mm-6mm承受力强;2:面料采用热塑性金刚砂或金刚
    2019-07-22 5/米
  • 12j14图集建筑变形缝计算
    12j14图集建筑变形缝计算
    12j14图集建筑变形缝公司所生产的变形缝可参照以下图集:我公司根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝:●中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)●中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)●中国建筑标准设计研究院《变形
    2019-07-22 56/米
  • l13j14建筑变形缝设置
    l13j14建筑变形缝设置
    l13j14建筑变形缝设置建筑结构变形缝的设置有哪些要求?变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝伸缩缝和防震缝仅需断开基础以上的房屋上部结构沉降缝需要将房屋连同基础一起断开宜两缝合一或三缝合一尽量不设变形缝,可通过设计方案的调整或构造措施避免设置变形缝后,被分开的几部分房屋在结构上完
    2019-07-22 56/米
  • 什么是建筑变形缝变形缝作用
    什么是建筑变形缝变形缝作用
    什么是建筑变形缝变形缝作用1.伸缩缝(温度变形缝)伸缩缝的主要作用是避免由于温差和砼收缩而使房屋结构产生严重的变形和裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由于温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起的应力集中、砌体产生裂缝可能性非常大的地方。温度伸缩缝的间距可
    2019-07-22 56/米
  • 地下室变形缝做法变形缝 图集
    地下室变形缝做法变形缝 图
    地下室变形缝做法变形缝图集各部分结构刚度、质量截然不同时;高层钢筋砼房屋当需要设置防震缝时,防震缝较小宽度应符合下列规定:⑴框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70m;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。⑵框架-抗震墙结
    2019-07-22 56/米
  • 建筑沉降缝图集图片做法
    建筑沉降缝图集图片做法
    建筑沉降缝图集图片做法变形缝的结构特征及种类1、金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(及不锈钢)中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接,安装时滑杆按45斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心,当用于
    2019-07-22 68/米
  • 多规格铝板外墙变形缝做法
    多规格铝板外墙变形缝做法
    多规格铝板外墙变形缝做法外墙变形缝图集做法要求外墙变形缝做法参考外墙变形缝分为金属盖板型,金属卡锁型。橡胶嵌平行三种金属盖板型做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页靠前个IM型金属卡锁型做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型橡胶嵌平行做法参照04cj-
    2019-07-22 46/米
  • 美硕工艺屋面变形缝施工方案
    美硕工艺屋面变形缝施工方案
    美硕工艺屋面变形缝施工方案(平面型、转角型、金属盖板型、金属卡锁型单列嵌平型、双列嵌平型、橡胶嵌平型、抗震型和承重型变形缝)外墙变形缝外墙变形缝一般分为:金属盖板型、金属卡锁型、橡胶嵌平型和抗震型。金属盖板型外墙变形缝有如下特点:采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。在较
    2019-07-22 89/米
  • 设置屋面伸缩缝
    设置屋面伸缩缝
    设置屋面伸缩缝(1)建筑伸缩缝也称为伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个单独部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。缝宽一般在20-4
    2019-07-22 98/米
  • 安装铝合金抗震伸缩缝
    安装铝合金抗震伸缩缝
    安装铝合金抗震伸缩缝变形缝安装注意事项:4.1、槽口处理1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格,确定预留槽口宽度、高层度。2、清理预留槽施工基面,使之达到合适的宽度、高层度,并确保其平整度、直线度,以放置建筑变形装置。4.2、变形装置位置放样1、以缝隙为中心,两侧对称按变形
    2019-07-22 116/米
  • 规范涵洞沉降缝处理
    规范涵洞沉降缝处理
    涵洞沉降缝处理1、墙身沉降缝内外侧沥青麻絮处理高层度大概2厘米,内侧需要要砂浆勾缝,外侧用油毛毡处理宽度大概2厘米,较好用三油两毡处理,外侧回填密实。2、墙身和盖板沉降缝较好留置一至,盖板的底面,也就是涵洞内头顶上的缝要处理,用吊筋吊膜,用一级配混凝土灌缝。3、20公分涵底铺砌没有必要设
    2019-07-22 68/米
  • 标准的铝合金沉降缝防水处理
    标准的铝合金沉降缝防水处理
    标准的铝合金沉降缝防水处理安装橡胶止水带—浇筑砼—粘贴止水条—涂刷防水涂料—涂料保护层—SBS卷材防水层1、施工前首先要对止水带进行裁剪和连接处理。裁剪可用剪刀或美工刀。为保证施工质量,止水带连接接头必须粘接良好。2、由于橡胶止水带为柔性产品,在定位橡胶止水带时,—定要使其在界面部位
    2019-07-22 59/米
  • 铝型材地坪伸缩缝优点
    铝型材地坪伸缩缝优点
    铝型材地坪伸缩缝优点各部分结构刚度、质量截然不同时;高层钢筋砼房屋当需要设置防震缝时,防震缝较小宽度应符合下列规定:⑴框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70m;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。⑵框架-抗震墙结构房屋的
    2019-07-22 90/米
  • 铝合金变形缝厂家变形缝报价
    铝合金变形缝厂家变形缝报价
    铝合金变形缝厂家变形缝报价铝合金变形缝厂家为了提高房屋的抗震能力,避免或减轻破坏,在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中规定:多层砌体房屋结构有下列情况之一时,应设置防震缝,缝两侧均应设置墙体:(1)房屋立面高差在6M以上;(2)房屋有错层,且楼板高
    2019-07-22 56/米
  • 地下室变形缝作用
    地下室变形缝作用
    地下室变形缝作用地下室变形缝只可能有沉降缝。地下室的沉降缝是设计人根据不同的地基及不同的基础型式确定的。规范对沉降缝间距不作规定,图集有缝的做法大样。上部结构必须对应的设置沉降缝分开。上部结构也可利用此缝兼作伸缩缝,或防震缝(必要时)。当面积尺寸过大,为减少混凝土硬化收缩变形的影响,可以适当设
    2019-07-22 56/米
  • 效果图吊顶内墙变形缝
    效果图吊顶内墙变形缝
    效果图吊顶内墙变形缝内墙顶棚及吊顶变形缝解析:一、变形缝装置的构造类型内墙、顶棚变形缝按照图纸设计要求采用双列嵌平型:由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶条组成,适用缝宽50~450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是凹槽形的,槽内可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料,适用于干净度要求的楼
    2019-07-22 56/米
  • 铝板变形缝多宽
    铝板变形缝多宽
    铝合金变形缝盖板的厚度和表面宽度一半是根据建筑变形缝的实际缝宽来确定的。一般常规的按下来厚度选择:内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用:缝宽为50--100的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm;缝宽为100--200的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.
    2019-07-22 56/米
  • 楼梯防滑条图片效果图
    楼梯防滑条图片效果图
    楼梯防滑条图片效果图防滑条颜色:黑色、颜色、灰色、红色、白色、黑黄相间等。三、产品应用:1、器械:滑板、滑板车、跑步机、健身器、车床及印刷机踏脚板、公共汽车上的通道、梯级;2、场所:幼儿园、学校、泳池、敬老院、车站、地铁火车站台、码头、酒店、会所、厨房、卫生间、运动场、健身娱乐室、电
    2019-07-22 6/米
  • 铝合金除尘地毯加工安装
    铝合金除尘地毯加工安装
    铝合金除尘地毯加工安装1、铝合金地垫(aluminummats)这种新型的门厅除尘方式初起源于上世纪60年代的欧洲,在20世纪80年代末引进我国,起初铺设于各种高等场所的门厅入口处;随着人们对该种地垫比传统地毯在除尘效果方面有着不可比拟的优势,现已被广大建筑装饰行业的设计、工程人员所认识并
    2019-07-22 360/平方
  • 入口防尘地毯的选择及铺设
    入口防尘地毯的选择及铺设
    入口防尘地毯的选择及铺设一.铝合金防尘地毯好吗?1、铝合金防尘地毯具有良好的防滑、除尘、阻燃、舒缓老化、耐高温、重复使用等优势。2、铝合金防尘地毯是一个理想的排水式、具有防滑功能的安全地毯。3、铝合金防尘地毯主要由耐腐蚀性符合国标的6063-T5铝合金型材和单纤维与合成纤维高度度
    2019-07-22 380/平方
  • 12J201屋面变形缝图集
    12J201屋面变形缝图集
    12J201屋面变形缝图集以上表根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001计算的注:1,装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用。2,框-剪或-简结构房屋的伸缩缝间距可根据结构具体布置情况,取表中框架结构与剪力墙之间的数值。3,当屋面无保温或隔热措施,混凝土的收
    2019-07-22 59/米
  • 建筑沉降缝厂家加工定制
    建筑沉降缝厂家加工定制
    建筑沉降缝厂家加工定制为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对单独的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即
    2019-07-22 59/米
  • 地下室抗震缝设置规范
    地下室抗震缝设置规范
    地下室抗震缝设置规范抗震缝规范变形缝就是会变形的缝,变形在建筑上通常有几种(伸缩,沉降,地震中地震波冲击产生的变形)抗震缝的发展历程:白铁皮-(折V型口靠材料的延展性伸缩)------不锈钢折V型口靠材料的延展性伸缩)或者是用不锈钢及铝板用两个单独的板,锁扣在一起,错位伸缩)-----
    2019-07-22 89/米
  • 女儿墙变形缝做法图集
    女儿墙变形缝做法图集
    女儿墙变形缝做法图集沉降缝当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别非常大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别非常大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的单独单元。沉降缝同伸缩
    2019-07-22 40/米
  • 楼梯防滑条厂家
    楼梯防滑条厂家
    楼梯防滑条厂家楼梯防滑条尺寸标准如下:1,为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的靠前级台阶与较后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,较好以不超过2厘米~3厘米为宜。2、楼梯较高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,较低不低于1.8米。否则会产生压迫感
    2019-07-22 5.5/米
  • 黑色坡道防滑条
    黑色坡道防滑条
    黑色坡道防滑条美硕防滑条述明:有金刚砂和铝合金的可供客户选择!铝合金防滑条具有上好的耐磨止滑、静音效果,有多种规格及颜色,适用于各种材质之大小楼梯面。美硕防滑条优点:外形豪华美观、经久耐用、特殊配方之表层金刚砂金刚砂,安装施工方便。美硕防滑条材质:产品具有双层构造组成,底部由高等级铝镁合
    2019-07-22 4.8/米
