液体喷砂机采购指导陈经理上海吉川机械科技有限公司是吉川全部在华东地区设立主力制造基地,本公司有经验制造销售:表面处理核心产品---“吉川牌”环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、喷砂机、喷砂房、喷砂设备、上海喷砂机、上海喷砂房等,配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;公司通过ISO9001:2000质量体系认证。上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇马东工业园区,本公司成立之要点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区较有先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位当今国内较优异的行业研发高等工程师(中国喷砂行业标准制定者),更是名副其实较有经验的喷砂机、抛丸机制造和服务厂家工件型号:水喷砂机喷砂区域:全部外表面工件尺寸:不等产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种工件重量:工件喷砂前状态:干燥,无油,无脂清理方法:喷砂清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等喷砂室体能有效防止砂料及粉尘外泄,喷砂室体由冷轧钢板焊接而成,外表面喷塑,内表面贴耐磨胶皮防护,可以有效的保护室内的使用寿命,喷砂室分为三个部位,上工件位、喷砂加工位、吹净室位喷砂后的砂料及粉尘通过风力循环送至储砂斗。主回砂管由特制的高耐磨无缝钢管制作而成,管内衬托高耐磨的硅胶板,可以保护管道的磨损。回收方式采用上进风,下抽的形式,有效的把砂料回收到储砂斗内,回收效率可达到到99%。该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的靠前工位的顶面-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的靠前工位的底面-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。工件进入工作位置后,所有的喷咀移都由摆动电机摆动,方便工件喷砂的均匀性输送滚轴为有经验制作,输送驱动电机采用变频调整,以满足客户的工艺需求。当工件在不喷砂时输送时的速度为高度运行,当工件在喷砂加工时输送时的速度可设为(高、中、低)速度运行。喷砂工作结束后,停在指定位置,如不能再指定位置停止时,由尾端感应装置来探将其自动停止,以防工件掉入地面。出厂前我公司自行设定好高、中、低运行速度,设备到客户工厂试运行时设定较终数据该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除尘器安装于喷砂室体旁边。该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。控制系统包括一套西门子的PLC和一个手持式可以移动的带触摸屏输入单元。可移动的输入单元用于喷砂程序储存、喷砂参数输入更改及错误信息报告。所有相关的参数象砂料量、喷砂压力、气体消耗量、垂直轴的开始停止位置、喷砂数量、喷砂时间、喷咀位置状态等都将被储存并进而控制喷砂过程。如果这些参数中某个出现异常,喷砂过程将自动停止且相关的错误信息会被清晰的显示出来。可移动的输入单元通过一个很长的通信电缆连接到设备控制盒。该移动单元配备了彩色触摸屏,所以不需要键盘输送,同时为防止灰尘,为操作者准备了一个特殊的罩子保护该移动输入单元喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;·单独的回收布袋除尘系统,经过精心测算,通风性能好,环保纯净(也可选择:脉冲式滤芯除尘);详询陈经理 [详情]
铝型材模具表面喷砂机工艺铝型材模具是铝型材生产工艺当中非常重要的一道工艺,模具的好坏直接影响铝型材的产品质量。铝型材模具在铝型材生产当中是重复使用的,每次的使用模具的表面都会残留氧化物等杂质,所以使用一段时间模具是需要进行表面清理的,喷砂工艺是铝型材模具表面清理非常好的一道工艺。其特点有,清理效率快,清理透彻,不损坏模具,操作简单等特点。铝型材模具表面喷砂工艺工作方式及性能描述:1、将模具安放在自动台车转盘上;2、工件台车由电机带动自动往复运行;3、转盘由档板外电机带动旋转,即工件随转盘旋转而转动;4、环绕工件外围喷枪在电机牵引下对模具的表面进行摆动喷砂加工;5、加工完毕,吹净枪对工件进行吹净处理;6、吹净完毕,台车转盘退出并取下工件http://www.jichuanjx.com [详情]
上海吉川机械科技有限公司联系人:陈家凌先生(营销部销售)手机:电话:传真:地址:上海市嘉定区马陆镇丰登工业园丰登路273号邮编:201800公司主页: [详情]
铝铸造件专项使用喷砂机铸造铝喷砂处理上海吉川机械科技有限公司特点:·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;·单独的回收布袋除尘系统,经过精心测算,通风性能好,环保纯净(也可选择:脉冲式滤芯除尘);详询陈经理一工件描述工件型号:靶材喷砂区域:靶材全部外表面工件尺寸:不等产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种工件重量:工件喷砂前状态:干燥,无油,无脂清理方法:喷砂清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等。二靶材介绍靶材--是对物理气相沉积技术应用的镀膜材料形象而直观的称呼。在沉积过程中,膜材要受到电子束、离子束或放电离子的轰击,就象被射击的靶子一样,所以通俗的将这类材料叫做靶材靶材种类按其成分可分为:纯金属、合金和化合物。纯金属:铝、金、银、铬、镍、钽、钛、铜、锡等。合金:钛铝、钛铬、钛硅、镍铬、镍铜、铬钼、铬钨、铬钒、镍钒、铽铁钴、铟银锑碲等。化合物:氧化物、硅化物、碳化物、氮化物等。主要靶型:同轴圆柱靶、圆形平面靶、矩型平面靶、旋转式圆柱矩形靶、S-枪靶、特殊结构靶等三设备描述1喷砂室体2砂料的回收3砂料的分选4喷咀装置5输送系统6除尘器7控制系统8安全装置四喷砂室喷砂室体能有效防止砂料及粉尘外泄,喷砂室体由冷轧钢板焊接而成,外表面喷塑,内表面贴耐磨胶皮防护,可以有效的保护室内的使用寿命,喷砂室分为三个部位,上工件位、喷砂加工位、吹净室位。五砂料的回收喷砂后的砂料及粉尘通过风力循环送至储砂斗。主回砂管由特制的高耐磨无缝钢管制作而成,管内衬托高耐磨的硅胶板,可以保护管道的磨损。回收方式采用上进风,下抽的形式,有效的把砂料回收到储砂斗内,回收效率可达到到99%。六砂料分选通过回收上来的砂料进入砂料循环系统,该砂料循环系统配备了风选装置,通过风选装置,破损的砂料及粉尘被分离出来,风选的风量大小可以调整。通过风选后的砂料进入到喷砂仓中,粉尘被分离出去,进入到除尘器中。该分选方式是采用重心、高速旋转的方式。七喷咀装置该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的靠前工位的顶面-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的靠前工位的底面-一套夹持16个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。工件进入工作位置后,所有的喷咀移都由摆动电机摆动,方便工件喷砂的均匀性。八输送系统输送滚轴为有经验制作,输送驱动电机采用变频调整,以满足客户的工艺需求。当工件在不喷砂时输送时的速度为高度运行,当工件在喷砂加工时输送时的速度可设为(高、中、低)速度运行。喷砂工作结束后,停在指定位置,如不能再指定位置停止时,由尾端感应装置来探将其自动停止,以防工件掉入地面。出厂前我公司自行设定好高、中、低运行速度,设备到客户工厂试运行时设定较终数据九除尘系统该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除尘器安装于喷砂室体旁边。该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。十控制系统控制系统包括一套西门子的PLC和一个手持式可以移动的带触摸屏输入单元。可移动的输入单元用于喷砂程序储存、喷砂参数输入更改及错误信息报告。所有相关的参数象砂料量、喷砂压力、气体消耗量、垂直轴的开始停止位置、喷砂数量、喷砂时间、喷咀位置状态等都将被储存并进而控制喷砂过程。如果这些参数中某个出现异常,喷砂过程将自动停止且相关的错误信息会被清晰的显示出来。可移动的输入单元通过一个很长的通信电缆连接到设备控制盒。该移动单元配备了彩色触摸屏,所以不需要键盘输送,同时为防止灰尘,为操作者准备了一个特殊的罩子保护该移动输入单元。上海吉川机械科技有限公司铝铸造件专项使用喷砂机铸造铝喷砂处理特点:·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;·单独的回收布袋除尘系统,经过精心测算,通风性能好,环保纯净(也可选择:脉冲式滤芯除尘);详询陈经理温馨提示:以上是关于铝铸造件专项使用喷砂机铸造铝喷砂处理的详细介绍,产品由上海吉川机械科技有限公司为您提供,如果您对上海吉川机械科技有限公司产品信息感兴趣可以联系供应商或者让供应商主动联系您,您也可以查看更多与铝铸造件喷砂机相关的产品! [详情]
马航完蛋了北京着急了老百姓无语了还是火车安全啊!!!可飞机代表大部分国家较优异的科技水平,波音777飞机本身所有部件都是喷丸机强化的啊!!!为什么会失踪?肯定是被等级绑架了!上海吉川机械科技有限公司有经验制造销售:行业带领产品——表面处理喷砂机、喷丸机、喷砂房、抛丸机;成批出售各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;同时为广大客户配套国内品质的“螺钢”螺杆式空压机和环保空调机系列产品。本公司成立之要点是为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套和技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区较有先进技术实力,拥有多位当今国内较优异的行业研发高等工程师(中国喷砂机行业标准制订者),更是名副其实较有经验的喷砂机、抛丸机制造与服务配套厂家。吉川企业充分利用当今世界较前沿的先进技术和经营管理理念,结合了中国当代制造技术的工业水平,较力营造“积较、上进、团结、拼搏、全员学习、优胜劣汰”的特色企业文化氛围,倾力构筑效率高的高峰团队,使企业实现了超常规、跳跃式发展。创造了具有时代意义的“申祥”品牌和深远影响力;其产品在整体化立体的营销服务网络中,遍布全国各省市,远销新加坡、新西兰、越南、印度、中东、欧美等10多个国家和地区。企业核心产品——喷砂机系列、喷丸机系列、喷砂房系列、抛丸机系列;工业通风除尘设备系列等三大类。核心产品的规格型号,满足了不同档次客户的各种需要,尤其是具有特色的——自己研发设计、生产、制造、安装、调试的喷砂房,出口到澳洲Panda公司,造就了非凡的口碑;同时,由申祥全部研制、开发的机械手喷砂机在国内外都具有行业领导地位! [详情]
输送式水喷砂机图片输送式湿式喷砂机制造厂家的详细描述:输送式水喷砂机图片输送式湿式喷砂机制造厂家液体喷砂机简介液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制作两种。玻璃钢制作一般都是由模具钢浇筑成,喷砂室的尺寸基本定制为长度900mm*宽度800mm*高度580mm。一般适合于小零件喷砂加工处理。不锈钢液体喷砂机是在玻璃钢液体喷砂机的基础上,定制的。比如产品的尺寸大于玻璃钢液体喷砂室的尺寸,喷砂室尺寸的大小由需要喷砂的尺寸来定制。材质选用304不锈钢制作,具体的一些功能和玻璃钢液体喷砂机一致。自动液体喷砂机自动液体喷砂机由304不锈钢制作,自动液体喷砂机又分为转台式液体自动喷砂机,输送式液体自动喷砂机。转台式液体自动喷砂机是由一个大转盘上面配置八个小转盘,转盘的大小有需要喷砂的产品而决定。一般适合于圆形类等产品喷砂处理。输送式液体自动喷砂机是由履带方式制成,方式基本像流水线形式,一般适合于平面类产品喷砂处理。液体喷砂机与干式喷砂机不同点1液体喷砂机是水砂混合物为介质,而干式的是直接的干式介质。液体喷砂机的介质基本只能是玻璃砂、白刚玉、棕刚玉。其余的砂料不是很常用。2液体喷砂机没有不需要除尘系统,机体上面只需要配置一台小电机派出雾水即可。3液体喷砂机的效果比干式的细腻些,但是液体喷砂机的效率要比干式的慢很多。4液体喷砂机对产品的表面无要求,比如有油污的产品就适合液体喷砂机。而干式的喷砂机就拒绝有油污的产品。液体喷砂机特点1自动化程度非常高,操作简单,一种规格产品只需输入一次参数,保存后,后续使用直接调出即可,并设有不同层级参数查看及修改权限,确保喷砂工艺参数准确,运行稳定可靠,易损件少且使用寿命长,保证半年内无维护;2一名员工可以同时看几台设备,还可以同时兼顾料盘冲洗及周转;3采用专项使用砂泵进行砂水搅拌,砂料几乎无沉积,98%以上的砂料在混合循环使用,砂水浓度偏差不超过3%,确保清理效果和效率;4双工位同时加工,效率非常高,5配置有经验的水雾分离器,不仅可以有效去除清理过程中气化产生的水雾,而且还可以将水雾进行冷凝成水回流循环使用,确保砂水浓度变化非常微小;6配置溢流箱,沉降的磨料还可以循环使用,避免磨料流失;7配置移动冲洗车,冲洗后的污水经过滤网过滤,过滤后的砂料还可以循环使用,使工序间的周转更方便;8电气元件全部采用国外品牌产品,保证设备运行的可靠性。上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理上海吉川机械科技有限公司是吉川全部在华东地区设立主力制造基地,本公司有经验制造销售:表面处理核心产品---“吉川牌”环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、非标喷砂机定制,手动喷砂机,自动喷砂机,喷砂设备,喷砂机,喷砂机械,配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;东莞总公司通过ISO9001:2000质量体系认证。上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇马东工业园区,本公司成立之要点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位研发高等工程师。吉川机械服务方案售前:根据用户的需求,提供整体化的表面处理设备有经验咨询;分析用户的需求情况和作业环境,设计较适合用户的产品生产、加工工艺方案。售中:为用户提供规范、系统的有经验技术培训;普及表面处理设备工艺知识,并进行实机操作演示,提供维护常识咨询、提供安装、调试等一条龙服务。售后:?根据用户的情况,建立表面处理设备的使用、维护档案,随时掌握用户的使用状况;提供应生产品更新、功能改进的有经验咨询服务;建立表面处理设备零部件仓库,满足用户在维护中更换零部件的需要;配套有经验售后服务队伍,定期对新老客户进行回访及设备维护; [详情]
